He luitjes van het forum,
Ik zit nog net niet met mijn handen in het haar.
Ik bericht gekregen van school dat een van mijn werkstukken niet helemaal correct is. Nu ben ik er al een week mee bezig.
Heb de schakeling nog een keer opgebouwd in elektronic workbench maar zonder succes, heb ook mijn theorie boek over spoelen doorgenomen maar kom er geen wijs uit.
Ik heb de meting als volgt moeten doen.
Een spoel met 500 Windingen deze aansluiten op een verbruiker (lamp 25 watt).daarbij heb ik over de spoel en de lamp apart een multimeter gezet waaruit de meetresultaten zijn gekomen. Ik heb dit met een open en een gesloten U-Kern gedaan.waarbij de bron spanning 24 volt bedraagde, wissel en gelijk spanning.
Zie de afbeelding
Hoop dat jullie mij kunnen helpen.
http://img29.imageshack.us/img29/1284/hulp.jpg
Sorry ben een beetje onduidelijk geweest.
Mijn vraag was dus:
Hoe kan ik het beste uitleggen waarom er zo'n verschil is tussen de eerste 2 meetresultaten (waarom deze opgeteld niet aan de bron spanning liggen). En hoe kan ik dit vertalen in een vector diagram.
[Bericht gewijzigd door wassertje op (14%)]
Hoe kun je een spanning meten over de lamp en de spoel als de schakelaar open staat?
als ik me niet vergis dan is niet de schakelaar open of gesloten maar wel de u kern van de spoel ;)
ik denk dat TS bedoelt dat de U-kern in de spoel open of gesloten is.
bij de wisselspanning is de hoek tussen de spanning over de spoel en die over de lamp 45 graden.
Uspoel^2 + Ulamp^2 zal dus gelijk zijn aan Ubron^2
edit: meneer adelaar was me voor
OK, was een beetje verwarrend in het schema. Met schakelaar en een vaste spoel van 500mH.
Ja sorry het schematje is eigenlijk alleen maar bedoelt om te laten zijn wat mijn opstelling is. De waardes en standen komen daarbij niet van toepassing.
LeiCie.
Bij een spoel(L) komt eerst de U(e) en dan de I de stroom eilt 90 graden na op de spanning.
Bij een condensator(C) komt eerst de I en dan de U(e)
de stroom eilt 90 graden voor op de spanning.
LeiCie
En XL = 2πfL. Post je vectordiagram ook eens, dan kunnen we misschien even meedenken. Of ben je er al uit?
Grttzzz.
WLM
Zelf zou ik nog veel benieuwder zijn, of je in de laatste twee metingen (met gelijkspanning) werkelijk de lampspanning met ruim een halve volt zag stijgen als je de kern sloot.
Dat zou namelijk heel opmerkelijk zijn.
Wat de eerste twee resultaten betreft: een beetje bikkel berekent hiermee ook de zelfinductie en de gelijkstroomweerstand van de spoel!
Het nare is daarbij natuurlijk wel dat de weerstand van de lamp niet constant is.
Een *echte* bikkel bepaalt ook de inductie van de lamp ;-)
He,
Ik zou graag mijn vectordiagram willen posten.
Alleen heeft de vakantie mijn geheugen aangetast, ik weet niet meer hoe ik moet beginnen. In het theorie boek kom ik ook geen wijs meer uit.
Zouden jullie mij opweg kunnen helpen om in iedergeval mijn vectordiagram te kunnen maken. of in iedergeval mij een duwtje in de goede richting te geven.
De lengte van de pijl moet overeenkomen met de grootte van hetgeen je tekent (bijvoorbeeld: 1cm per volt, of 5cm per ampere, of ...).
De richting van de pijl moet overeenkomen met de fasehoek.
Naar rechts wordt meestal aangehouden voor een fase van nul graden. Het handigst (maar nu ben ik al aan het vóórzeggen!) is als referentie hiervoor de fase van de stroom te nemen; die stel je dus fase nul.
(Om het weer goed te maken: waarom vind ik dat het handigst?)
He,
Ik heb een vector diagram kunnen maken aan de hand van mijn ouwe school boeken. hier stand alles uitgelecht in baby stapjes (net wat ik nodig had). Maar of ik het helemal heb begrepen, ik weet het niet.
Nou hier is een afbeelding hoop dat hij goed is, heb weer een probleem minder
http://img31.imageshack.us/img31/1551/vectordiagram.jpg
Please correct my if i'm wrong.
Ik merk dat je ook niet meer weet hoe je vectoren moet optellen. Anders zou je zien dat het niet klopt.
Om de som van twee vectoren te vinden, kun je ze kop-aan-staart leggen (met behoud van hun lengte en richting natuurlijk!). Verschuif dus de "vertikale" totdat hij begint waar de "horizontale" ophoudt.
De pijl die je nu kunt tekenen van nul naar het eindpunt van de laatste vector, is de som.
Je kunt ook de diagonaal nemen van de ruit (hier: rechthoek) die door de vectoren beschreven wordt. Dat werkt natuurlijk maar voor slechts twee vectoren, maar dat is hier ook genoeg.
Ut = Utotaal EN Ubron. dit zijn de zelfde spanningen.
in je vectordiagram nu, tel je deze spanningen bij elkaar op zonder rekening te houden met de hoek tussen deze twee spanningen.
deze spanning kun je uitrekenen met de stelling van pythagoras. (zoals ik eerder al aangaf)
edit: Was ik alweer niet snel genoeg.
Op 3 augustus 2009 16:53:38 schreef wassertje:
...daarbij heb ik over de spoel en de lamp apart een multimeter gezet waaruit de meetresultaten zijn gekomen. Ik heb dit met een open en een gesloten U-Kern gedaan.waarbij de bron spanning 24 volt bedraagde, wissel en gelijk spanning.
Heb je trouwens de voedingsspanning ook steeds nagemeten? Want ik geloof nooit dat die steeds 24V was.
En omdat de draadweerstand van de spoel wat te groot is om te verwaarlozen, zouden we de bronspanning wel willen weten om de schakeling helemaal kloppend na te rekenen.
Als je de draadweerstand tòch verwaarloost, zou de voedingsspanning in het eerste voorbeeld 21,8V geweest zijn; in het tweede 23,1V; in het derde en vierde 23,9V en 24,5V.
Vooral dat laatste verschil is heel vreemd (waarom?).
De Voedingsspanning is continu 24.2 volt.
Maar ik kom er echt niet uit weet het niet meer.
Ik ben toe aan theorie les denk ik.
Dat school maar weer snel begint :-)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (65%)]
Kom kom, het antwoord is hier een paar maal gegeven. Roep gewoon "Pythagoras" en "faseverschuiving" (er schuift wel niets, maar dat willen ze horen) en je bent klaar.
Maar je metingen zijn niet heel nauwkeurig geweest. Die voedingsspanning is NIET steeds 24,2V geweest (ik gaf hierboven al aan hoeveel dan wèl), of je gemeten waarden zijn niet nauwkeurig. Daarom had je die voedingsspanning ook moeten meten.
