Grundig DAVIO37 P37-4101/12 MV/SAT
CUC2105 chassis: GCM18
De tv werkt prima op de SCART, maar via de antenne-ingang krijg ik niets dan sneeuw.
Hij heeft ook een SAT-ingang, maar die heb ik nog neit getest.
Deze tv kan werken op 230V en 12VDC (voor in een camper).
Ik heb alles al doorgesoldeerd, maar geen verbetering.
Iemand ervaring met dit type tv?
Zou het alleen de tuner kunnen zijn, of is er bij deze tv vaak meer kapot? Wat kost zoiets doorgaans?
Mijn ding is meer voedingen en afbuigingen etc. Voor tuners ed door te meten heb ik niet de apparatuur.
Tuner defekt is eenvoudig te controleren door de spanning aan pootje VT te meten. Staat deze op 30 volt, dan is inderdaad de tuner defekt. In dat geval is in de tuner het SDA IC stuk en deze kan worden vervangen door een TSA4511.
Nu ik even verder kijk zie ik dat het mogelijk een Beko chassis is met een Thomson tuner. In dat geval gaat de vlieger niet op en ben ik er eens ingtuind door de tuner te vervangen echter zonder resultaat! Het bleek een fout in de optie getallen te zijn, dus dat kan je ook nog hebben.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (37%)]
Ik heb de tv weggebracht naar de locale reparateur.
Memory defect en de selector tussen SCART-antenne defect.
Kostte 75 euro. Een zeer schappelijk bedrag.
Hoewel het de tweedehandswaarde overstijgt, is juist dit toestel die investering nog wel waard. Het is een van de laatste door Grundig geproduceerde toestellen (dus best degelijk) en bovendien waardevol door de 12V ingang. Wat betreft de SAT-aansluiting weet ik niet zeker of deze DVB-C is of analoog, maar gezien het bouwjaar zou deze al DV-C kunnen zijn.
