Ik heb een defecte ventilator gekregen, vanbinnen waren o.a. enkele draden los, dat is al opgelost. Nu zie ik dat de condensator die erin zit lekt. Deze condensator is balkvormig met bovenaan volgende opdruk:
1.5 µF U
350V .AC
Op Conrad vond ik er 2 waarvan ik dacht dat ze mss kunnen dienen, hier de bestelnrs:
458392-89
450275-89
Kan iemand mij vertellen met wat voor een ik dit moet vervangen?
Vervangen van zo'n ding doe je met gereedschap, als je daar naar moet vragen moet je het door iemand laten doen.
Wat betreft de condensator zelf, je zoekt een motorcondensator. De condensatoren die je bij Conrad hebt gevonden zijn ontstoorcondensatoren. Voor nood zal het wel even werken, maar het geheel wordt er niet betrouwbaarder op; de werkspanning is te laag en het is maar de vraag of ze tegen continue belasting kunnen. Bij Conrad kan ik alleen de verkeerde waarden vinden (1u en 2,5u zitten er toch iets te ver vanaf), maar een winkel in witgoedonderdelen heeft ze misschien gewoon liggen.
dickbest heeft er een van 1.5uF
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=11…
Op 4 augustus 2009 00:49:11 schreef maartenbakker:
Vervangen van dat ding is zeker geen probleem. Het is enkel het juiste onderdeel zoeken.
Op 4 augustus 2009 02:08:48 schreef riktw:
Hoe sluit je deze aan, die heeft 4 aansluitingen en de defecte slechts 2?
EDIT: Volgens mij zijn het 4 aanluitingen: http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=451401
bij dick best is ie veel goedkoper
bij okaphone staat dat hij aarde heeft, maar dat lijkt me onnodig. dus al 1 pin minder. waar die derde pin voor is is me een raadsel. waarschijnlijk staat erop welke pin waarvoor dient en kan je hem zo aansluiten.
[Bericht gewijzigd door Alexander Verbeek op (75%)]
En kan het kwaad dat het een andere vorm is? De originele is een zwart balkvormig dingetje van 30x22x10mm.
tuurlijk, een condensator is een condensator
zolang het om hetzelfde type/capaciteit/werkspanning gaat zou de behuizing niet zoveel uitmaken lijkt me.
[Bericht gewijzigd door Alexander Verbeek op (55%)]
Op 4 augustus 2009 09:42:44 schreef D-Freak:
Je had het over vervangen met inplaats van vervangen van, en het enige antwoord is dan: vervangen van een condensator doe je door een andere condensator en met je handen of met gereedschap.
Die van Dick Best lijkt me prima geschikt, de aansluitingen zijn waarschijnlijk 2 aan 2 doorverbonden. Pak 2 aansluitingen die niet doorverbonden zijn en je bent er.
