ON3TG
!!!DaS rAdIo PiRaT!!!
Hallo beste vrienden,
Mijn radio FT101E heeft een raar probleem. De transmitter kan alleen 0.5watt geven aan de antenne wanneer ik wens uit te komen met SSB op een HF band. Alhoewel, wanneer ik op AM, CW of Tune dan is het uitgangsvermogen max power 100watt, dit op al de banden.
Hebben jullie een idee wat het probleem kan zijn?
Iets met een filter ofzo?
Groetjes
Tom
Heb je, in de stand AM, dan wel modulatie? Genoeg/normaal? Als dat niet zo is (dus alleen draaggolf), dan inderdaad in het filtercircuit zoeken. Het filter zelf zal wel niet, dat is nogal stevig..
ON3TG
Hoi FET,
thanks for the reaction
In de stand AM, heb ik modulatie, dit naar behoren. Ik kan full power uitzenden in AM, maar in de stand USB en LSB zijn de draaggolven gelijk niet meer versterkt door de eindtrap.
In de stand CW heb ik hetzelfde vermogen als in AM mode.
Wanneer ik de zender Aftune met de Tune knop, dan komt er ook full power uit het toestel.
Het is eigenlijk gewoon de stand USB LSB mode waar ik geen vermogen uitkrijg. Als ik een ontvanger naast het toestel zet, ontvang ik wel mijn modultie, maar het signaal is enorm zwak. S4 - 5
Voor ontvangst van radiozenders heb ik daarintegen geen probleem. In alle modulatiestanden ontvang ik die perfect ook met LSB USB.
Hopelijk is mijn probleem beter uitgelegd
Met vriendelijke groeten vanuit de regenachtige Belgische Kust.
Tom
Ja, dat er (bijna) geen draaggolf uitkomt is normaal natuurlijk, dat zul je wel niet bedoelen.
Maar normaal zou je, als je bijv in de micro fluit, minstens zoveel vermogen moeten krijgen als in full power tune.
Heb je voor AM misschien een aparte modulator?
Dan blijft toch als eerste verdachte het audiocircuit in de stand SSB. Vooral omdat de ontvangst wel werkt, en je het op beide zijbanden hebt, verdenk ik filter en oscillatoren niet.
ON3TG
Goede morgen FET,
als ik in mijn microfoon hard fluit, krijg ik ook geen full power uit. Zelfs geen meteruitslag.
Bij AM en CW krijg ik meteruitslag max power als ik de carrier potentiometer volledig opendraai.
Ik denk dat de AM modulator in het toestel ook gebruikt wordt voor de SSB modes. En zo de draaggolf en 1 zijband wegfilterd.
Moet ik een foto opsturen van het toestel om zo een beter zicht te krijgen wat er juist inzit?
groetjes
Tom
Op 29 juli 2009 23:43:00 schreef ON3TG:
Dat lijkt mij ook niet te kloppen. Volgens het manual geeft de set in CW en SSB 100Watt. In AM max. 40 Watt.
Fred101 is de FT101 specialist (hoewel de 101 in zijn nick op een Landrover duidt
) Misschien dat hij vanuit zijn ervaring nog wat tips heeft.
Bij Fox Tango staat in ieder geval het servicemanual, of heb je dat al?
http://www.foxtango.org/ft-library/FT-Library/FT101/FT101.htm
En hier is het schema:
http://www.foxtango.org/ft-library/FT-Library/FT101/FT-101E%20Schematics.pdf
Volgens blokschema zijn voor SSB en AM/CW aparte modulatie circuits (MOD & OSC Unit)
kijk eerst eens naar de mode switch hoewel het me stug lijkt dat ze beide defect zijn. Als je wel output ontvangt wordt er in iedergeval ssb gemaakt. De bfo zal dus werken maar zijn output misschien te laag door een defect versterkerelement. Heb zo het schema niet bij me. Ik weet wel wat van 101' s maar ik ben beter thuis in de Ftdx serie dus ik heb het schema niet in mijn hoofd. Gewoon met een scoop het microfoonsignaal volgen en dan vind je het vanzelf. .
Dit doet me denken aan problemen die ik had met mijn FT707. Oorzaak vond ik in headers op de diverse printen. Ik kon de problemen "oplossen" en "reproduceren" door daaraan te "wrikken". Oversolderen en het was achter de rug!
Ik denk dat je naar de balanced mixer en buffer moet kijken op de modulator en oscillator unit. Een andere optie is dat er iets mis is in het fix/proc board maar ik verdenk eerst de buffer Q1 van de BM.
Je hebt wel ontvangst in SSB ?
100W AM is een hele snelle dood van je buizen. Hij kan ongeveer 130W PEP leveren als hij helemaal optimaal is. Meestal doen ze iets van 80-110W. Bij tune geeft hij al zijn power op maar een toon dus een enkele frequentie. Bij AM gaat 50% van die power in de draaggolf en 25% in iedere zijband.
Weet je hoe zo'n 101e werkt ? dus hoe je moet tunen, hoe de carrier, ALC enzo werkt. Dit zijn geen zenders die je inplugt en dan straffeloos kan gebruiken. eindbuizen kunnen veel meer hebben dan torren en gaan ook niet in een keer defect maar er is geen beveiliging en geen waarschuwing. Bij fout gebruik gaan ze vroeg of laat toch. 100W AM is fout gebruik. Er zijn er vroeger aardig wat verknalt op 11 meter en er zijn er ook veel omgebouwd naar 11 meter want niet allemaal hadden ze dat standaard er op.
Als je ze goed behandeld zijn het super dingen. Ik heb een FT201 (goedkope broer van de 101), FT101e (een splinternieuwe) met FL2100 en een FT101ee maar die is nog niet helemaal lekker. Ik heb er ook een paar gerepareerd en afgeregeld maar mijn favoriete yaesu's zijn de FTdx serie Hier staan mijn schatjes: http://www.hamforum.nl/download/file.php?id=1432&mode=view
Ik denk dat je gelijk hebt Fred, het eerste wat je bij SSB ziet na de splitsing is die ringmodulator (4 dioden) en daarachter die ene tor.
Daarna komen de signaalwegen weer bij elkaar.
Dus de mixer en buffer even controleren. Had je al gezien dat alle gelijkspanningen die je hoort te meten in het boek staan? Prik die anders eerst even met de voltmeter, dat is gemakkelijk.
Bij AM hoort de draaggolf 40W te zijn. Dan heb je nog genoeg ruimte om te moduleren en zakken bovendien de anodes niet steeds in elkaar. Wel volgens boek afstemmen natuurlijk- 40W uitgang is één ding, maar bij foute afstemming is de input nog te hoog natuurlijk.
ON3TG
Hoi iedereen,
ik ga eens kijken naar de mixer en de buffer van het toestel.
Iemand zei mij onlangs dat ik de buizen niet goed heb geneutroniseerd. Ik heb er nieuwe lampen in zitten.
Zou dit een invloed kunnen geven op de SSB?
Neutrodyniseren: als je de zender tuned dan moet je een mooie gelijkmatige dip hebben. Die moet symetrisch zijn dus of je nu van boven naar beneden of van beneden naar boven met de plate knop draaid. De dip moet het zelfde gaan. Dat test je op de hoge banden het beste. Hoe het moet staat in het manual en het stelt niet veel voor. Het is zeker niet de oorzaak van je probleem. Gezien het vermogen in CW en AM werken je buizen in ieder geval prima.
Als je een scoop hebt gewoon je signaal volgen. Na tig jaar kan en goede afregeling van zo'n apparaat geen kwaad. Je staat er van te kijken hoeveel beter ze er van worden (maar als je niet weet hoe of dat niet aandurft moet je er niet aan beginnen. Het is lastig omdat er erg veel versies van de 101 zijn die niet allemaal gelijk zijn dus dan zit je ineens aan de foute trimmer te draaien. Op de Fox tango site kun je een goed service manual downloaden.
ON3TG
Okido thanks voor de informatie fred
Ik ben niet zo happig om die dingen te verprutsen natuurlijk, maar heb nog reserve onderdelen van de fl101 staan.
Mss zijn daar wel componenten die ik kan gebruiken als er dingen zijn die kapot lijken te zijn in de ft101e (zendergedeelte)
groetjes
Neutrodynisatie zorgt dat de eindtrap niet gaat oscilleren. Als je dit niet goed doet, zorgt dat in het ergste geval voor wèl oscilleren. Je zou dan juist altijd vermogen zien, in plaats van - zoals nu - te weinig.
Maar haal nu eerst eens de kap eraf en meet de gelijkspanningen volgens de lijst. Als je afwijkingen ziet, dan gaan we daar lekker over theoretiseren. En dan zien we weer verder. Zo hoef je niets te verprutsen, toch?
Denk wel even na of die spanningen ook logisch zijn, er staan nogal wat foutjes in die manuals en de subversies kunnen aardig afwijken van elkaar. Ik heb een FTdx manual waar staat dat ik 0V op de anodepin moet meten bij zenden en bij mijn ene FTdx400 is de aansluiting van de BM net anders als bij de ander (en dat is origineel want dat staat op een losse insert bij het originele manual bijgevoegd. Zonder die insert of met het manual van een ander model zoek je je dus te pletter. De 101 is nog veel langer gemaakt en in nog meer versies en subversies.
ON3TG
Hier ben ik weer,
Helaas nog niet de spanningen gemeten, maar dat komt nog wel..
Gisteren en eergisteren weer het toestel aangezet en geconnecteerd op de slooper antenne. Even getuned en alles afgeregeld. Zette hem op stand LSB want kzat op 80m om even te luisteren. En had even geprobeerd om een uitzending te maken op 80m en ja! opeens modulatie op ssb (meteruitslag van ft101e was er). Het detecteerde modulatie. Even mijn andere ontvanger aangezet om te luisteren. Was mooie klank.
De power van het toestel gemeten bij swr 1:1. was 110watt piek. (effe getest HI, en dan gereduceerd naar 10 watt output).
usb uitzendingen lukte dan weer ook. Even een paar testQSOtjes gemaakt, met lokale vrienden.
Het rare van de zaak is dat ik gisterenochtend dit nog eens wens te proberen, helaas no power output op ssb, maar wel op am, cw en kon ook nog tunen.
Gisterenavond daarintegen werkte mijn transceiver weer wel op ssb en had weer enkele QSO's kunnen maken dit met Italia.
Weer heel tevreden natuurlijk, ik dacht oef... werkt toch weer... niets aan de eindtrap (niets gesneuveld)
Vannochtend was er een vriendenronde op 3609khz met ON4CKE. Ik dacht even een puntje te geven aan die man met mijn FT101E. Doch weer hetzelfde probleem. No power output op SSB. wel op AM CW en Tune.
=> Werkt deze zender tijdsgebonden HI
- Mijn eerste gedacht was, slechte contacten ofzo. Dus heb ik enkele potentiometers en schakelaars aan de bovenkant, en de frontpaneel bespoten met een beetje contactspray van contactchemie.
- Condensatoren die lekken, dat is mijn tweede vraag?
- Iets met de warmte, HFE transistoren die doorslaan? Derde vraag
Wat ik ook bemerk is wanneer de zender niet de output geeft zie ik toch een hele kleine draaggolf op mijn ft817. En ik hoor mijn eigen stem heel zuiver daarop, dus kan ik besluiten dat er toch een ssb signaal wordt geproduceerd, maar verry low... Die normaal moet een groter vermogen moet zijn.
Ik kan besluiten dat ik best mijn scoop neem om die te herstellen. en de slechte componenten eruit kan halen. Of zijn er nog andere ideeen of bemerkingen.
Iemand dit ook al meegemaakt?
Tom 73
(Z)weetvoetje
Die bespoten potmeters zo snel mogelijk verwijderen, goed schoonmaken en smeren (met het goede spulletje, weet niet meer wat).
De ene keer is het erger dan de andere, maar over het algemeen sloop je potmeters juist met contactspray. Werkt een maandje, en daarna wordt het 3x erger, tenzij je ze goed schoonmaakt enzo.
het meest waarschijnlijk is een slecht contact ergens. Dat kan in een schakelaar zitten, maar waarschijnlijk ergens anders. Draadje dat los hangt, stekkertje dat los hangt, soldeerverbinding die niet meer lekker is. (soms niet of amper zichtbaar)
Hoe vindt je dat? Zender op dummyload, zender open, en met een plastic staaf tegen van alles en nog wat aantikken. Lukt niet altijd, maar meestal kan je het dan wel vinden.
Als het schakelaars zijn zou de klacht na verdraaien moeten optreden of weggaan.
Ik denk zelf richting een brak contact/soldeerverbinding rondom de DBM of een brakke buis.
Jammer dat je een poging hebt gedaan je potmeters te vermoorden.
Test je microfoon eens, zit er geen kabelbreuk in.
ON3TG
Hoi Fred en Zweetvoetj,
bedankt voor de snelle reactie
inderdaad, ik heb al de potentiometers aan de bovenzijde van het toestel bespoten, maar dan wel mooi afgekuist met een leder doekje.
zo zal het lak natuurlijk niet invreten in de potmeter en plakt het niet... vroeger ook al meegemaakt.
ik denk ook aan een slecht contact zoals fred zegt.
zal even nader bekijken.
De contact van de microfoon is denk ik goed, want ik heb modulatie bij am uitzendingen. denk niet dat het daaraan kan liggen.
wie weet de tussenverbinding van de outputstage en een van de tussentrappen van de zender.
Het gaat niet echt om de lak, eerder dat veel contactsprays een ideaal alternatief pad voor hoogspanning vormen in schakeldekken en in potmeters de taak van de koolbaan overnemen en een mooi geleidend laagje vormen.
Wat te doen: Potmeter uitbouwen, klerewerkje ?, ja, helaas. Dan als mogelijk het kapje eraf. De koolbaan met amoniak reinigen, naspoelen met (gedestileerd) water en goed drogen. Is er een spoor ontstaan dan de contactjes iets zijdelings verbuigen. Vaak is het een heel smal puntje op een heel brede baan.
Ik gooi het ding in een kleine ultrasoon reiniger. Meestal was het geen slijtage bij oude potmeters maar een hoop prut er in gespoten door vorige eigenaars.
Er is reinigingsspray , smerende spray en er is spray die een geleidende laag vormt. Dus niet zomaar wat gebruiken. De meeste contact sprays zijn van het laatste soort, ideaal in corrosieve stekkers van auto's niet in radio's
ON3TG
Hoi fred,
net de potentiometers goed afgekuist en alles weer proper gemaakt zodat die lak weg is. nu zijn ze een stuk mooier dan tevoren HI
nog eens bedankt voor de opmerking hee.
Nu de zender weer op netspanning aangeschakeld en alles werkt zoals het moet zijn (allez toch de ontvangst)
Nu even gekeken of het ssb gedeelte nog werkte, neen helaas..
Dus heb ik een plastiek afregelschroevendraaier gebruikt om tegen de draadjes te tikken. waaruit blijkt dat wanneer ik aan de speachprocessorboard (draadjes die verbonden zijn), tik, dan heb ik full carrier power bij een fluittoon van 1000Hz. (kan ook nie perfect fluiten heee :-d.
Nu werkt het ssb gedeelte weer. Dus besluit ik dat er ergens een slecht contact is op het speachprocessorboard.
Locatie board: bovenaan het toestel, waar er een xf-30A filter geplaatst is. Draadje dichtbij Q6 en T3 van het boardje. ALC en out is daarmee verbonden zie ik op het schema in de datasheetboek van het toestel.
Nu maar hopen dat het blijft werken.Ik ga alvast het draadje beter monteren, zodat bij de kleinste trilling het weeral niet begeeft.
Let's Hope...
73 from Tom
Mocht het dat niet zijn dan zou het nog kunnen zijn dat een zijband kristal niet aanslaat. Er zit daar meestal een trimmertje bij. Dat had ik bij een ftdx400. Een tik op het pcb was meestal genoeg om hem aan te laten slaan. Afregelen was definitiever.
