Ik zou een rpm signaal dat van een fan komt willen meten om de snelheid te weten. Het probleem is dat dat signaal alleen maar goed is als de fan op volle snelheid draait.
Ik regel die ventilators met pwm en wil dan als terugkoppeling het rpm signaal weten.
Ik heb dan geprobeerd om als ik het signaal met de fan terug op 100% te schakelen maar die ventilator versneld veel te vlug. Zelfs op 100ms meet ik het zelfde signaal als dat hij op volle toeren draait. Minder als 100ms gaat niet omdat je dan bijna niets meer kan meten.
Weet iemand hoe ik dit best kan meten?
Hier onder heb je eerst een foto van het signaal op volle snelheid:
http://www.student.kuleuven.ac.be/~s0110641/elek/m4110001.jpg
Op een duty cycle van +/- 90% heb ik dit signaal:
http://www.student.kuleuven.ac.be/~s0110641/elek/m4110010.avi
Het tweede is een filmpje omdat ik het signaal niet kan vastgezet krijgen (geen automatische trigger) en een foto gewoon twee lijnen gaf.
Je zal eerst moeten zorgen dat je terugkoppeling doet wat je wil. Zolang die niet werkt hoef je alvast niet aan de volgende stappen te denken.
Over wat voor ventilator praten we (merk/type)? Is de RPM uitgang een geintegreerd iets wat in de ventilator zit of is dat een losse encoder (merk/type)?
Wat bedoel je trouwens met 100ms? Bedoel je 100ms/div?
Ik denk dat ik het snap wat hij bedoeld
hij wil de huidige snelheid meten maar dit gaat niet met PWM van die fan met rpm draad, hij laat de fan voor 100ms even volle spanning om te snelheid te meten maar dan is de fan al op maximaal toerental
juist ?
je moet een aparte sensor gebruiken vrees ik, zo gaat dat niet lukken of misschien werkt die RPM draad wel als je geen PWM gebruikt maar gewoon een lagere spanning
je kan tussen basis en collector een capaciteit zetten van je schakelelement dan krijg je zo goed als een lineaire spanning
Juist is ongeveer wat ik bedoel. Het is dus een pwm sturing van ventilators. Ik zou de geïntegreerde tachometer van een ventilator willen gebruiken. Ik heb die met een pullup verbonden met een interrupt ingang van een avr. Als ik die fan een volledig signaal geef dan krijg ik een mooie blokgolf zoals de eerste foto. Als ik dan een pwm signaal gebruik dat geen 100% is dan krijg ik die rare rimpel als het pwm signaal nul is. Die rimpel wordt dan ook steeds meegeteld en soms zelf twee of drie keer.
100 mili seconden is zowat het minimum tijd dat ik kan meten omdat de resolutie van de meting dan veel te klein wordt.
Ik hoop dat je het nu snapt.
de geintegreerde tacometer kan je vergeten hoor al eens geprobeerd zonder PWM aan te sturen ? gewoon een lagere spanning
de spanning verlagen werkt wel, het rpm signaal blijft een mooie blokgolf. Maar ik stuur de fan's aan met een microcontroller dus is het heel wat moeileker om een liniare spanning te maken.
helemaal niet !
gewoon een condensator voorbeeld 1µF tussen de collector en basis te zetten van je schakeltransistor en je hebt je lineaire spanning of gewoon een RC filter op de basis die de DC component eruit haalt
Ik ben er in geslaag om met een low-pass filter een mooi signaal tussen de 0 en de 5v te krijgen met een niet al te grote rimpel. Mijn probleem is nu dat ik een spanning tussen 0 en 5v heb die eigenlijk geen stroom kan leveren. En mijn ventilators werken op 12v. Hoe kan ik dit best doen? Ik gebruikte nu transistors die de massa van de ventilator schakelt maar dit gaat nu niet. Ik denk ook dat de impedantie van een transistor veel te klein is, zodat mijn spanning direct wegzakt.
Iemand een idee?
yup, je zet 1µF gewoon tussen basis en collector ipv lowpass filter
of een opampje
Zou ik ook met fetjes kunnen werken? Hebben die ook die spanningsval, omdat ik nu niet aan de maximum spanning kan geraken. En ik dacht begrepen te hebben dat fet's hoog impedant is.
Ik zit toch nog met het probleem dat ik maar van 0 tot 5 volt geraakt. Ik moet een bereik hebben van 0 tot 12 volt.
[Bericht gewijzigd door zoeloelip op ]
12V op de collector, gewoon eentje nemen met een low saturation voltage of beetje meer dan 12V nemen met een LM317 ofzo
normaal heb je toch maar 0.2V erover maximaal ?
heb je al geprobeerd gewoon 1µF tussen collector en basis te plaatsen ? dat is een millercapaciteit, vertraagd het schakelen enorm, test maar
Jaja, heb ik gedaan. Dat werkt. Het is er eentje van 4.7µ geworden maar dat is geen probleem. Het is een schakeling die vast 12v krijgt die niet regelbaar is. Maar op zicht is dat nog geen probleem.
Ik krijg nog altijd geen 12v als ik 5v instuur.
Welke spanning krijg je dan ? 11.8V ofzo ? zo een probleem is dat toch niet
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
Nee, dat is niet het probleem. Ik heb gewoon 5v dan en ik zou dan 12v willen hebben. Ik vraag gewoon of iemand mij een schematje kan geven hoe ik dat moet doen.
heb je de fan in collector of in de emittor gezet ???
je hebt toch de fan in collector gezet, emittor aan massa, condensator tussen collector en basis en dan weerstandje op de basis naar microcontroller
how the fuck kom je dan op 5V...
