testhetmaar
Echte mannen eten geen honing, die kauwen op bijen.
Ik ben in het bezit van een grote oude lichtkrant. Het systeem is opgebouwd uit 1 controller die via i2c zijn gegevens naar 4 slaves stuurt. Iedere slave stuur op zijn buurt 9 printplaten.
Nu is de leesbaarheid van het display niet geweldig overdag in de zon, alleen als je er recht voor staat. Ook de inkijk hoek is erg slecht. Nu wil ik de originele leds gaan vervangen door nieuwe met een grotere inkijk hoek. Hierdoor moet het display dus beter leesbaar worden. Ik zit alleen nog te bedenken hoe. Het zijn er nogal veel, ongeveer 8300.
De printplaat waar de leds op zitten bevat ook nog enkele ic's en 2 plastieken connectoren.
Mij vraag aan jullie is, wat is een goede manier om te desolderen.
Ik dacht zelf al aan een temperatuur geregeld tin badje waarbij ik 1 rij led (12 leds) in 1 keer opwarm en verwijder. Later met de bout en een vacuüm pompje de gaatjes weer open maken.
Of:
Een pijpje waardoor hete lucht wordt geblazen (temperatuur geregeld) met voor elk eilandje een klein gaatje. Ook hier weer 1 rij (12 leds) tegelijk.
Of:
Een groot tin bad waar alle leds van 1 plaat tegelijk verhit worden. Dit kan ik uit een plaat messing maken.
Ik wil dus de printplaat heel houden om hier nieuwe ledjes op te kunnen solderen. Opties als verfbrander en oven vallen hiermee wel af denk ik.
Graag jullie gedachten.
ps. Ik heb bij de leverancier gevraagd of hij lege platen wil en kan leveren. Wil en kan hij á 350,- ex per stuk (63 stuks nodig)
pps. De oude leds hoeven niet heel te blijven want hiervan zijn er al een paar kapot.
Fire_IC
"If I would have listened to my customers, I would have invented a faster horse." - Henry Ford
Waarschijnlijk kun je wel met een gewonde desoldeerbout en een handmatig desoldeerpompje een led binnen 5 seconde desolderen. Dat zijn er dan 720 per uur. Dus over het geheel doe je dan 11,5 uur. Vrij lang maar waarschijnlijk minderlang als een temperatuur geregeld tinbad bouwen.
Moeten de leds eigenlijk nog heel blijven na het desolderen?
Bert_mc
Lindström "ultra flush cut" tangetje kopen.
http://www.lindstromtools.com/tools_cutters_how.htm
Draadjes van de leds aan beide kanten praktisch gelijk met de print knippen (door de tin uit, kan best)
Royaal met de flux erop.
Soldeerbout met een platte tip eilandjes verhitten.
Met perslucht de tin en het stukje draad door het gat blazen.
Gaat redelijk snel...
Bert
big bang
Het ideaal hiervoor is een afgedankt golfsoldeerbad, waar je je print traag over de golf kan trekken en de leds er zo kan uitrapen rij per rij. Nieuwe leds kunnen op een gefluxte print gestoken worden en door dat golfbad gesoldeerd worden op een wip. Maar aan zo'n toestel geraken is nog een tweede verhaal. Terzij je dergelijke herstellingen vaak moet doen.
Desolderen met een desoldeerstation zal nog wel beter gaan dan met een handpompje (8300 keer indrukken...) maar dan ga je toch nog met vele werkuren eindigen.
Misschien is hetelucht op een groter oppervlak wel wat, print op de kop en laat ze er maar uitvallen.
- - big bang - -
klein is fijn
Soldeer / pizza oven? Laat de zwaartekracht maar het werk doen.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (64%)]
met een verfbrander kun je ook snel desolderen.
als het mij alleen om de componenten gaat wil ik ook mog wel eens een gasbrander gebruiken, maar daabij rook je vaak wel de print bij op.
Fire_IC
Die pizza oven van kif is nog niet zo'n gek idee. Goede kans dat de leds inderdaad door de zwaarte kracht er uit vallen anders eventueel een beetje "schudden" met de print als deze op temeratuur is.
Doe het in iedergeval niet met een gasbrander zoals ik het vroeger deed. Dan krijg je namelijk een zwarte pizza.
oxurane
Ooit heb ik eens 100 printjes van IC'tjes en dergelijke moeten scheiden. Waren hoofdzakelijk SMD-componenten. De oven in de hoogste stand gezet en vervolgens de printjes erin. Na een tijdje de printjes uit de oven gehaald met een tang. Vervolgens ging ik de printjes boven een bak schudden en de componentjes vielen er inderdaad af. Niet alle, maar toch wel het grootste gedeelte.
Ik had toen niet erg goed nagedacht over het materiaal van het bakje. Ik gebruikte er het plastic afwasteiltje voor. Nadeel was dat enkele componentjes vastsmolten in de bodem (Vooral de grotere componenten).
Na een paar printjes kwam ik op het idee om op de bodem een krant te leggen. Maar ja, dat was eigenlijk al te laat. Enfin, we hebben inmiddels een nieuw afwasteiltje, maar de klus was vrij snel geklaard.
[EDIT]
Ik begin me opeens te realiseren dat het oude teiltje met de vastgesmolten componenten eigenlijk een goede opening had kunnen zijn om eens proefballonnetje op te laten over een vaatwasmachine.
[/EDIT]
[Bericht gewijzigd door oxurane op (12%)]
Bert_mc
Met allerlei soorten branders kan je de temperatuur niet genoeg regelen/beheersen en ga je gegarandeerd printschade krijgen, zeker als het over duizenden contacten gaat.
Er uit krijgen is èèn ding, daarna zul je nog met litze o.i.d. alle tin uit 16600 gaten halen. Maar met veel vrije tijd moet het wel te doen zijn. Vergeet niet dat er dus ook 8300 nieuwe in moeten:P.
In ieder geval succes.
chuckie
Momenteel ben ik bezig bij een reintegratiebureau de gehele toko van elektra te voorzien.
Misschien is dit iets voor zo'n bureau.
Die zitten te springen om eenvoudig seriematig werk.
Op 8 augustus 2009 06:06:26 schreef Bert_mc:
Sorry, ik was niet duidelijk, ik bedoelde de heteluchtverfstripper. Die kan je vaak zelfs thermostatisch instellen.
Op 7 augustus 2009 22:52:24 schreef testhetmaar:
Wat mag het je kosten?
Is dit voor de lol of bedrijfsmatig?
testhetmaar
@ Henry S.
De kosten exl de nieuwe leds rondt de € 500,-. Mag er wel wat boven zitten als het wat tijdwinst oplevert.
Het is voor mijn extra werk/bijbaantje.
@ Niels v.v.
Het uitzuigen/desolderen met een goede tin zuiger maakt het dan niet meteen zo dat het gat bij goede verwarming meteen open is?
@ de rest
Ik heb het al eens met een andere plaat geprobeerd. Was een printplaat van 8x8 pixels. per pixel 4 leds. Deze plaat op mijn werk in de test moffel oven gelegd op 200 graden. Tin smolt erg slecht en koelde te snel weer af. Ook de leds waren zacht geworden waardoor je deze er niet in zijn geheel er uit kan krijgen.
Ik heb nog een idee door het toch met de hand te gaan doen door middel van een tin zuiger idee. Een vacuüm pomp maakt in een voorraad (heb je dat ook met vacuüm) een onderdruk van een 0.5 bar (te realiseren met een vacuüm pomp die ik nog wel ergens heb liggen). Hierop een festo ventiel die ik via een singel shot systeem (puls van een ms of 300/500) open en weer dicht. Hierdoor is de kracht van het vacuüm veel groter. Voor het ventiel een vacuüm filter zetten (ook festo). Voorraad tank maken uit een stuk dikwandig koker 80x80 met aan beide kanten een blind plaat.
Dit zelfde idee zit volgens mij ook in vliegtuigen voor mensen met een moeilijke stoelgang. Die zuigen ze gewoon leeg door de plee heen zeg maar .......
phoe iets doet me een vreemd gevoel aan mijn onderlichaam krijgen bij het denken aan van onderen leeg gezogen worden.
nu heb ik geen moeilijke stoelgang.
met dit soort klusjes is het vaak een kwestie van beginnen een doorzetten. ik heb net aan +400 planken een 45 graden kantje gefreest voor mijn nieuwe vloer.
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op (34%)]
Fuzzbass
Met een elektrische verfafbrander is door de afstand te variëren heel goed de temperatuur te regelen. Ik heb een goedkoop Kinzo dingetje waarmee ik een keer waterleidingen gesoldeerd heb. Heet genoeg wordt het dus zeker. In het boekje wat er bij zat staat 650 gr. C
In de vriezer leggen die hap, voor een paar dagen. Normale tin valt uit elkaar bij een bepaalde ondertemperatuur.! In vliegtuigen worden andere legeringen gebruikt om deze ondertemperatuur heel laag te krijgen, zodat de computers niet uit elkaar vallen
. Kan wel eens -50 graden celcius worden daarboven.
Daarna de plaat op de kop houden en rammelen maar
Op school doen we het met een de-soldeerbout (soldeerbout met een gat in de punt, en daaraan een stofzuigertje). Maarja, zelfs voor dat ding is 8300 ledjes desolderen monnikenwerk. Dan is ie versleten
[Bericht gewijzigd door Stefanh001 op (21%)]
IIRC, gebeurt dat pas bij temperaturen onder vloeibaar stikstof, zeg vanaf 50K ofzo. En dan nog alleen na verschillende afkoel-opwarm-cycli.
Nee, tinpest begint al bij relatief hoge temperaturen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Tinpest
Ik weet alleen niet of het ook geldt voor de soldeertinlegering.
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Dat gaat heeeeel lang duren en zeker meer dan 'enkele dagen', en het gaat ook anders lopen als met tinnen borden in de middeleeuwen, dit is namelijk geen puur tin.
Als ze op rij staan dan met een dikke 200 watt soldeerbout er bij langs glijden dan pak je ze er zo uit. Iedere keer een ferme tik tegen de print aan geven en en het grootste deel van de tin vliegt eraf. Wel ff een veiligheidsbril op doen.
testhetmaar
Op 8 augustus 2009 22:27:04 schreef alex278:
Domme vraag misschien, maar waarom bak je geen nieuwe printen?
Is mogelijk.
Alleen de tijd/geld die er dan aan besteed moet worden (ontwerpen, en waarschijnlijk laten maken) is langer/duurder dan budget denk ik.
Ik denk dat het idee met een grote soldeer bout a 200watt ook een goede oplossing is. De print heeft een soldeer masker dus dat komt wel goed uit. Moet alleen wel een bout zijn die niet al te heet wordt ivm het het loslaten van de koper banen.
Zijn deze grote soldeer bouten ook in temperatuur regelbaar te krijgen. En waar te koop?
Benadski
Gewoon een lampendimmer ertussen en je kunt wel regelen. Moet het alleen geen PTC bout zijn, dan is je regelbereik niet zo groot.
