ik loop al een tijdje met het idee rond om een buizen versterker te maken en nu ik wat geld heb ga ik deze bouwen ik heb alles al uitgetekend en gepland maar ik heb nog een probleem met de voeding ik heb een gestabiliseerde spanning van 40volt en zou aan 6 volt moeten geraken zodanig dat ik de gloei draden kan voeden ik had gedacht aan een 5 watt (of hoger) weerstand van 10ohm op de positieve spanning en de negatieve spanning en dan daarachter een lm die dan de 6 volt maakt en zo via de negatieve spanning weer terug dit is volgens mij niet echt effectief en ik vraag mij ook af of dit in eerste instantie zou werken?
Wat is eventueel een beeter alternatief ?
Hoofdletters en leestekens? Negatieve spanning, positieve spanning, symetrische voeding of in de war met + en massa, teken anders even.
Wat had je in gedachten als HV spanning?
sorry voor de leesteken en hoofdletters.
http://preview.shareapic.net/preview6/018718254.jpg
ik hoop dat het een beetje leesbaar is
er staat een foutje in het schema en das de bovenste -42 moet +42 zijn
edit: image host veranderd de vorige deed moeilijk
[Bericht gewijzigd door bramsky op (21%)]
Dit lijkt meer op een voeding voor een transistor eindtrap. Ik ben benieuwd naar het schema van de buizenversterker. Bouw je misschien een hybride (buizen input, torren output)
Wat voor buizen gebruik je?
Dus de HV is 2*42V symetrisch, dat is idd heel ongebruikelijk. Ik zit ook aan een hybride te denken.
Je gaat zo veel vermogen verkwisten, zelfs een klein buisje lust al snel 300mA, je zou haast aan switchers kunnen denken (heel goed ontstoren anders is het middel erger dan de kwaal).
Bovendien is 6,6 volt gloeispanning te hoog. Dat moet 6,3 V zijn.
Verder overschrijd je waarschijnlijk de Uk-ff' van veel buizen. Neem gewoon een aparte voedingstrafo voor de gloeispanning 6,3V AC
/edit: 84V lijkt me erg laag voor de hoogspanning, zeker als het een eindtrap betreft. Ik denk dan eerder aan 300 à 400V.
Wil je soms een oude voeding uit een transitoreinddtrap gebruiken? Dat komt meer overeen met 2×42V
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (13%)]
Een eindtrapje op 84V gaat wel, zelfs met EL84's. Je moet alleen geen uitgangsvermogen op huiskamersterkte verwachten, maar voor een hoofdtelefoon gaat dat prima.
Als je alleen een trafo met een enkele spanning hebt zou ik een een 6,3V wikkeling bijleggen. Met een bijv. ringkerntrafo is dat eenvoudig te doen.
@tidak Ada dat van de gloei spanning valt ijgelijk net binnen de limiet van de buizen maar is idd vrij hoog
@schimanski dit word inderdaad een hybride schakeling
de gebruikte buizen zijn ecc88/6922
@Henry wat bedoel je met ontstoren?
@hugo dat zou ik kunnen doen is is eenvoudiger alleen dan wat minder hoge spanning en gelijk richten
kan je mij zeggen wat de beste dikte van de gelakte koperdraad is en het aantal wikkelingen (howel kan ik zelf wel uitvissen)
verder had ik voor de afvlakking van de spanning aan 8*3600uf gedacht
ps: is niet echt een versterker het buizen gedeelte maar word als buffer gebruikt
[Bericht gewijzigd door bramsky op (11%)]
Ik zou de gloeidraden in serie zetten heb je ieder 12.6volt.
Ja dat kan ook maar dan als een gloeidraad springt is alles gedaan. Ik denk dat ik voor hugo zijn oplossing ga gaan. mede ook omdat ik per kanaal een transfo ga zetten. dat spaart wat geld uit
nu heb ik wel nog wat tijd voor ik kan gaan beginnen bouwen want de onderdelen moeten nog besteld worden en dat kan al niet voor maandag
Een oplossing voor het iets verminderen van de belachelijke hoeveelheid weggestookte energie en voor de overschrijding van de H-K spanning lijkt me om PCC88 te gebruiken, dan 2 in serie voor een gloeispanning van 14V (of als je er 4 gebruikt zit je al aan 28V) en die dan op 1 helft van de trafo met een serieweerstand.
En ehm... Als een gloeidraad springt (gebeurt in de praktijk vrijwel nooit) moet je die buis toch al vervangen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (15%)]
Neem dan een PCC88, met Vf = 7,6 V en in serie 15,2V.
De gloeidraad is dan ook speciaal aangepast aan serieschakeling.
Ik zou iig beslist niet met 6,6V een 6,3V gloeidraad voeden, Je zit dan aan de bovengrens en hebt geen speling meer. Bovendien bekort het de levensduur enorm!
/edit:
Maartenbakker was me voor
ik gebruik een buis per kanaal is een dual triode en daar maak ik gebruik van. voor de gloeispanning ga ik hugo zijn idee gebruiken dan gelijk richten en afvlakken op 6 volt. Hierdoor heb ik een mooie spanning en nog iets van 6mv speling. Ik kan helaas niet meer anders want mijn buizen zijn zojuist besteld het zijn 9622 buizen
Een 6,3V wikkeling is natuurlijk nog mooier dan een serieschakeling.
@maarten idd daarom ook deze oplossing. is heel eenvoudig en effectief plus bijna niet duurder want ik heb hier nog kilometers koper draad liggen (nee deze is niet gestolen bij de spoorwegen ;-) )
