Ik heb een vraag in verband met een inverter.
ik ben zelf een noob wat betreft electro ( dus het meeste laat ik gewoon doen door specialisten)
Op het internet staat een motor te koop die ik eventueel zou willen kopen.( ebay veiling)
betreft:
High Speed Spindle 10,000 - 50,000 RPM
3 KW power
4 Pole Motor 87.5-350V
333-1666 Frequency
Nu is mijn vraag vooraleer ik een domme beslissing neem,
Kan ik hiervoor een inverter kopen.
het toerental dat ik zou benutten is 1000 tot 24000 toeren.
Mijn huidige aansluiting thuis is 3x380v+neuter.
Als ik hiervoor een inverter nodig heb van 1000Euro, dan moet ik er niet aan denken.
Kan ik deze gewoon aansturen met een inverter die gaat tot 1200Hz ?
Alvast bedankt ,
Mvg,
Doehetzelver
Sparkz
Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.
Voor freestoepassingen met variabele snelheden zijn 2-polige motoren interessanter: De motoren zijn compacter en de frequentie moet maar half zo hoog gaan om hetzelfde toerental te halen als een 4-polige motor.
Ik ken geen standaard inverter die boven de 650Hz gaat; hiermee kom je met jouw voorgestelde motor maar tot maximaal 19500tpm en op dat toerental is het motorvermogen (slechts) 1,1kW.
Dan ken je het antwoord al...
misschien een stomme vraag,
kan men ook een inverter genbruiken die zwaarder is ?
bv deze van 5kw
https://www.inverterdrive.com/group/AC-Inverter-Drives-(Vector)/Contro…
Op 9 augustus 2009 08:49:40 schreef doehetzelver:...Als ik hiervoor een inverter nodig heb van 1000Euro, dan moet ik er niet aan denken...
Dat maakt het antwoord een stuk simpeler: niet kopen die motor.
Op 9 augustus 2009 11:14:13 schreef Sparkz:..Ik ken geen standaard inverter die boven de 650Hz gaat...
CT Unidrive gaat tot 3000Hz. Z'n goedkope zusje, de CSK, tot 1500Hz.
Ik heb het echter nog nooit geprobeerd.
Nope,
Die spanning is van - tot, en de frequentie staat er zelfs bij 333-1666Hz
Daar hoort een apart controllertje bij.
wat bedoel je met cotrollertje?
de frequentie regelaar of nog iets anders ?
dit staat er ook nog op:
AC asynchronous, 4-pole, 3-phase
[Bericht gewijzigd door doehetzelver op (30%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 9 augustus 2009 21:47:36 schreef doehetzelver:
dit staat er ook nog op:AC asynchronous, 4-pole, 3-phase
AC = wisselspanning/stroom
A-synchroon = niet synchroon
4 Pol = 4polig = 2 poolparen
3 phae = 3 fase
Bij elkaar een 3 fase (krachtstroom) motor
Zal wel een kortsluitanker zijn.
Toerental is ongeveer 1/2 van de frekwentie - 5%.
Dus als ik het een beetje begrijp, en zoals hierboven reeds aangehaald door Sparkz.
Met een gewone standaard frequentie regelaar die tot 650 Hz gaat, kan ik deze motor aansturen.
Niet helemaal, je geeft zelf al aan dat je een maximum toerental nodig hebt, daar komt 5% bij op omdat de rotor ten opzichte van de stator een beetje slip optreed. dit vermenigvuldigen met 2 en je hebt je freqentie qat je regelaa maximaal moet kunnen uitsturen.
sorry, dat heb ik bij mijn laatste antwoord vergeten bij te vermelden.
Namelijk dat ik natuurlijk rekening moet houden met het maximum gewenste toerental.
Sparkz
Het lijkt nogal gebruikelijk dat toerentallen van spindle motoren worden vermeld als synchrone toerentallen; een asynchrone motor haalt die natuurlijk niet, zoals meije al vertelde.
Je kan op een inverter de nominale motorspanning instellen én de frequentie die daarbij hoort. Als het instelbereik van de inverter de motorgegevens niet aankan, dan moet je zelf berekenen welke spanning bij welke frequentie hoort.
Bij een frequentie van 650Hz hoort dan voor deze motor een spanning van ongeveer 135V (zie veldbehoud: flux=U/f), waarschijnlijk iets meer vanwege de invloed van de ohmse weerstand van de motorwikkelingen. Zodra je deze gegevens ingevoerd hebt, doet de inverter de rest, ook als de netspanning die de inverter krijgt veel hoger ligt.
De inverters van Control Techniques (zie post van Gerrit) had ik compleet over het hoofd gezien; de Unidrives gaan idd waanzinnig hoog. Ik heb hier weer iets bijgeleerd, thx!
Op 9 augustus 2009 15:29:55 schreef GJ_:
Dat maakt het antwoord een stuk simpeler: niet kopen die motor.[...]CT Unidrive gaat tot 3000Hz. Z'n goedkope zusje, de CSK, tot 1500Hz.
de CT unidrive heb ik hier op de hogere frequenties draaien... wel vat zoekwerkgehad om de juiste instellinge te vinden...maar een geweldige Drive...
Hier ben ik weer,
Het was niet gemakkelijk om een driver te vinden, maar ik heb er 2 om te testen.
Nu nog een vraagje voor de specialisten, Wat zou de voltage zijn bij 1000Hz, ( ik heb hier een Danfoss ligen die tot 1000hz kan) Kwestie van de juiste frequentie in te vullen) Misschien vragen jullie zich af wat voor stomme vragen stelt die gast hier, maar ik heb totaal geen boterhammen gegeten van deze materie)
alvast bedankt,
Sparkz
ok,
Ik ga de driver instellen. ( de eerste die ik ga instellen en proberen met mijn motor is de Siemens Micromaster 420 met een max van 650Hz)
Nu moet ik de volgende gegevens instellen in de frequentie regelaar.
De gegevens van de motor:
AC asynchronous
10,000 - 50,000 RPM
3 KW power
333-1666 Frequency
De benodigde gegevens:
Motor type: asynchroon
Motor voltage: 220V/400(Volt) ( 400V ?)
Motor stroom: Ampere ( 8A ?)
Motor vermogen: KW ( 3Kw ?)
cosPhi:0.xxx
Stroom overbelastingsfactor: ( % van de nominale motorstroom)
Nominale motor frequentie: hz ( 650Hz ? )
Nominaal motor toerental: (19500 ?)
Minimum frequentie: 333Hz
Maximum frequentie: 650Hz
regelmode:Uf of U/f(FCC) of U/f(Parabolisch)
Iemand die een idee Heeft ?
Alvast vriendelijk bedankt.
Sparkz
In te stellen parameters:
Motor voltage: 140V
Want: 350 * 650 / 1666 = 136,6V maar vanwege de IR compensatie mag die iets hoger liggen, misschien zelfs wel 150V. Zie ook het spanningsverschil als je een louter lineaire afleiding maakt bij 333Hz: 350 * 333 / 1666 = 70V i.p.v. de opgegeven 87,5V bij 333Hz.
Motor stroom: 4,95A
Want: Ik ga er van uit dat die 3kW het maximum elektrisch opgenomen vermogen (ook P1 genoemd) is, en niet het asvermogen (= P2).
dus: 3000 / 350 / √3 = 4,95A. Anders even het motorkenplaatje controleren.
Nominale motor frequentie: 650Hz
Want: Alhoewel de motor perfect een veel hogere frequentie aankan, wordt de maximum gehaalde frequentie door de inverter beperkt. Bij deze frequentie hoort de hierboven berekende motorspanning.
Want: Dat lijkt vanzelfsprekend.
Regelmode: Standaard U/f
Want: Eerst eens proefdraaien met de standaard U/f (niet beginnen lopen als je pas leert stappen). Zodra je wat meer vertrouwd bent met de inverter, kan je ook eens de multi-point U/f curve proberen, vooral om de IR compensatie beter af te stemmen op deze motor. Tenminste, als je ook vaak met lagere snelheden gaat werken. Of voer de auto tuning functie uit, dan kan je met de Flux Current Control U/f vermoedelijk een stabieler toerental bekomen, ongeacht de belasting.
Stel de acceleratie en deceleratie tijden tijdens de testfase in rond 10sec. Alle andere parameters zijn (voorlopig althans) van ondergeschikt belang.
Maar misschien wacht je best toch nog even een tweede opinie af...
Komaan, GJ_ & co!
Ik ga akkoord met Sparkz maar, volgens mijn rekening, Motor stroom zou 6,2A zijn en niet 4,95A.
want: voor een vermogen van 3KW, hebben we 3,75KVA verbruik. (cos phi = 0,8 met 100% belasting)
Dus Motor stroom = 4,95A/0,8 = 6,2A
P0100: zetten op 0 (KW/50Hz)
P0304: motor spanning: 140V
P0305: motor stroom: 6,2A
P0307: motor vermogen: 1,2KW
P0310: motor frequentie: 650Hz
P0311: motor RPM: 19500RPM
P1080: motor min frequentie: 333Hz
P1082: motor max frequentie: 650Hz
P1120: acceleratie: 10s
P1121: desacceleratie: 10s
P3900: zetten op 1
[Bericht gewijzigd door Emilien op (41%)]
Sparkz
Ja, het lijkt alsof ik daar behoorlijk de mist in ben gegaan. Een arbeidsfactor van 0,8 is idd een aannemelijke waarde voor een 4-polige 3kW motor, maar dan wel op 50Hz.
Alleen denk ik dat de (extreem) hoge frequentie een gunstige invloed heeft op de arbeidsfactor. Want bij een standaard motor verbetert de cos phi al met 0,01 als men de frequentie van de aangelegde spanning nog maar verhoogt van 50Hz naar 60Hz.
Of is dat te kort door de bocht?
ik heb de motor draaiend gekregen op de micromaster 420, enkel als ik de regelaar aanzet start hij op, op 333Hz, en ik kan dit met de pijltjes naar omhoog niet veranderen. Dit moet ik nog uitzoeken met welke parameter ik dit ongedaan kan maken.
P1000 staat al op 1.
Motor draait op 333Hz, super zacht.
Alvast vriendelijk bedankt aan iedereen, die me hier geholpen heeft.
Nu voor de danfoss VLT 5006 regelaar die tot 1000Hz gaat heb ik ook nog een paar gegevens nodig, niet dat ik geen moeite wil doen, maar rekenen is helemaal mijn sterkste vak niet.
Motorvermogen: ?
Motorspanning:210v ?
Motorstroom:?
Nominaal motortoerental: ?
Min. referentie: 333Hz
Max. referentie: 1000Hz
Sparkz
Voor Fnom = 1000Hz geldt:
Motorvermogen: 1,8kW (= 3000 * 1000 / 1666)
Motorspanning: 210V (= 350 * 1000 / 1666)
Motorstroom: Idem aan Micromaster 420. Hier laat ik je vrij om de redenering van Emilien of die van mij te volgen; als er geen vermelding op de motor staat, wordt het toch een beetje "met de natte vinger vaststellen".
Nominaal motortoerental: 30000 (= 50000 * 1000 / 1666)
Nominale frequentie: 1000Hz
