Sinds dit mijn eerste post is zal ik heel even iets korts over mezelfs zeggen.
Ik ben Mardec, student IWT chemie. Dit jaar doe ik mijn Master jaar. Ik ben pas een week bezig met elektronica als hobby, en ik heb dus helemaal niet veel ervaring. Ik heb wel elektronica gehad, maar dit was beperkt tot elektromagnetisme en huishoudelijke installaties. En bvb, de naam transistor is er jammer genoeg nooit gevallen. Dus ik zal regelmatig domme vragen gaan stellen, I hope you don't mind
Ik heb pas het timer circuitje gemaakt op deze site; Klik
Deze had ik bij de tweede poging goed, de eerste was mislukt omdat ik zo dom was mijn transistors achterstevoren te installeren
Oké, maar nu to the point. Ik heb een nieuw timer projectje gevonden. Namelijk de deze: Klik
Hier ik heb een tal vragen bij.
1. Dit is toch wat ik denk dat het is? Een relais die inschakelt na een bepaalde tijd na het indrukken van de drukknop?
2. Zo een "4011 CMOS NAND Gate IC", moet ik deze programmeren ofzo? Wat is dit ding precies? (Dit zal wel een heel domme vraag zijn
3. Ik wil dat ding zien werken op een 9 volt batterij, moet ik dan de ground aansluiten op de negatieve pool van de batterij?
4. Quote "To calculate the time delay, use the equation R1 * C1 * 0.85=T, where R1 is the value of R1 in Ohms, C1 is the value of C1 in uF, and T is the time delay in seconds." Klinkt logisch, maar iemand in de comment haalt aan dat de waarde van C1 in farad is en niet microfarad.. Wie is juist?
5. En als iemand goesting heeft, zou die dan de werking van dit ding hier willen neerzetten? Dan leer ik wat bij
Op 10 augustus 2009 19:33:34 schreef Mardec:
Hoe is jouw Engels?
When activated by pressing a button, this time delay relay will activate a load after a specified amount of time.
Een opzoekvraag: Wiki
Ja, al kan je dat niet altijd een negatieve pool noemen.
Nog een Wiki: RC-tijd, zie ook http://www.circuitsonline.net/forum/search
Als je weet hoe de NAND werkt, en weet wat een RC-tijd inhoudt dan valt het kwartje vanzelf.
Beste Henry
Bedankt voor je antwoord.
Ik heb die tekst gelezen en mijn engels is vrij goed tot goed. Alleen snapte ik niet wat ze met een load bedoelden. Ik dacht dat het misschien refereerde naar een geupLOAD programma en daarmee de vraag of ik die CMOS moet programmeren.
De rest zal ik nu eens gaan opzoeken
Goh, net een half uur mijn hoofd zitten breken op dit ding..
RC tijd is Ohm * Farad (dit was snel gevonden..) maar die 0,85.. de betekenis daarvan is mijn nog steeds onbekend. Gewoon een rekenfactor?!
Die CMOS bestaat uit 4 dubbele ingang NAND poorten. Via die NAND die verbonden is aan 1, 2 & 3 wordt de relais geregeld. Maar hoe snap ik niet.. Want uit poort 3 komt toch het signaal naar de relais (tenzij 1 en 2 alletwee een signaal geven), maar de relais hangt aan de positieve pool?!
Ook zit die weerstand toch direct achter de drukknop, dus alleen wanneer die ingedrukt is zit de weerstand in de kring. Dus tenzij je de drukknop inhoudt is er toch geen "RC" tijd?!
Hmm, ik denk dat dit circuit nog niet is wat ik zoek.
Ik wil een circuit dat een relais inschakelt na een bepaalde tijd (die tijd start vanaf wanneer ik de knop indruk) en die instelbaar is door een weerstand te veranderen.
Dus een timer die een toestel activeert na een bepaalde tijd en aanblijft tot ik de timer weer uit zet.
En ja ik heb gegoogled, maar ik kom altijd timers tegen die iets aan en uitschakelen na bepaalde tijd.. Dit zoek ik dus niet. Ik denk ook niet dat ik met de juiste zoektermen bezig ben..
Kan iemand mij een link geven naar zo een circuit? Bedankt
Die 0,85 is inderdaad een factor die eigen is aan het IC denk ik.
Het relais hangt inderdaad aan de plus pool. Het kan dus alleen maar ingeschakeld worden als pin 3 laag is (0V). Dan zal er dus 9V over het relais komen en zal dit aantrekken. Je zou dit kunnen bekijken als een inwendige schakelaar die pin 3 met pin 5 (of een andere pin die aan de massa zit) verbind. Zodra je tijd verlopen is gaat deze schakelaar dicht en zal er dus stroom door het relais kunnen lopen. Deze "schakelaar" is meestal een transistor of FET en zit dus in het IC.
Als je S1 indrukt en ingedrukt houd gaat na R1 * C1 * 0.85 seconden de relais aantrekken. Dit komt omdat je, zoals je al zei, de RC-kring sluit. De condensator zal opladen en na een tijd (die je dus met de formule berekent) zal je IC uitgang 3 laag maken. Je ziet dat pin 1 en 2 aan de condensator hangen. Door deze verbinding weet de IC welke spanning er over de condensator staat. Dit is een mooi voorbeeld van een schakeling die de exponentiële laadcurve van een condensator benut!
EDIT:
Wil je dat je de knop indrukt, loslaat en dat je relais na ... s aanschakelt? En deze valt meteen terug uit nadat je een andere knop indrukt?
Dan kan met relais, of elektronisch, welke manier zint je het meest?
Aha, dus als ik die drukschakelaar vervang door eentje met een aan/uit stand kan ik wel maken wat ik wil.
FMtransmitter bedankt voor je uitleg. Ik had het nog niet bekeken vanuit het standpunt als pinnetje 3 0V is dat de relais dan werkt.
Dus als je hem start gaat er veel spanning over de weerstand en weinig over de condensator. Hoe krijg je dan na een tijd een signaal aan poort 1 en 2 zodat 3 0V wordt?
Is dat wanneer er genoeg spanning over de condensator staat zodat deze een signaal aan 1 en 2 geeft waardoor 3 0V wordt?
[Bericht gewijzigd door Mardec op (26%)]
Het moet niet per see een drukknop zijn. Ik zoek een timer die een relais inschakelt na een bepaalde tijd na het aanzetten van de timer.
Dus op deze relais kan ik dan bvb een lamp aansluiten.
Dus als ik dan de timer activeer zal de lamp aanspringen (via de relais) na de ingestelde tijd. En de lamp blijft branden tot ik de timer (de relais eigenlijk) stopzet. Dit zoek ik
Oké, ik denk dat ik het systeem doorheb.
Wanneer je de kring sluit gaat de stroom lopen via de RC kring. In het begin gaat er weining spanning staan over de condensator en dus veel stroom "erdoor" lopen. Naarmate de condensator meer en meer oplaad gaat er minder en minder stroom door lopen omdat de spanning erover groter wordt. En dus gaat meer en meer stroom door de CMOS lopen tot die uiteindelijk aan NAND poort 1 & 2 een detecteerbaar signaal levert. Dan wordt de uitgang van de NAND (3) 0V en zal de stroom via de relais kunnen lopen.
Is dit correct?
Hallo
Gebruik gewoon een ODM1 van telemecanic.
Daar heb je alles op en is simpel te veranderen van functie.
MVG danny
