Hallo allemaal,
Er is wat vreemds aan de hand.
Ik heb in mijn tuin een zogenaamde borrelsteen of bronsteen. Dit is zo'n steen waar water uit komt.
Het water wordt via een Messnerpompje omhoog gepompt.
Het is aangesloten op een tuin-stopcontact (zo'n gijze met een klepje), alles netjes geaard. Dit tuinstopcontact kan ik vanuit de schuur met een gewone schakelaar uitschakelen.
Gisteren banjerde ik even door de tuin (blote voeten op de betonnen bestrating) en ik zag dat er wat losse blaadjes in het water op de steen lagen. Dus die haalde ik er af.
Ik voelde een zachte electrische stroom. Zo zaxcht zelfs dat ik even dacht dat ik me vergiste. Toen ik het water weer aanraakte voelde ik het weer. Het was geen klapper ofzo, maar vergelijkbaar met het "likken aan een blokbatterij". Met schoenen aan voel ik dus helemaal niets, vandaar dat ik het niet eerder gemerkt heb.
Er lekt dus ergens wat stroom, op de één of andere manier.
Het gekke is dat de aardlek er niet uit klapt.
Dus even getest en met een installatiedraad de nul van het stopcontact met de randaarde verbonden. De aardlek reageerde nu wel.
Ik heb een spanningszoeker en die geeft geen stroom aan bij nul + aarde en 230V bij fase + aarde.
Ik heb voor de zekerheid maar de stroom van het stopcontact gehaald, dus ook van de pomp gehaald.
Vraagjes:
1. Wat kan er loos zijn hier en is dit erg gevaarlijk?
2. Voor ik een nieuwe pomp aanschaf: mag je eigenlijk de stekker van een vijverpomp gewoon buiten op een buitenstopcontact aansluiten? (Buitenstopcontact zit op een paaltje en heeft een klein "dakje").
Ik heb iets vergelijkends gehad met mijn laptop. Als ik met de blote voeten in de tuin ga lopen computeren krijg ik telkens schokjes als ik ijzer van de laptop aanraak. Met de netstroom eraf gaat het goed, en ook als ik schoenen aandoe.
Ik vermoedt dat het geen probleem is (let op: vermoedt, vraag het toch nog een keer na bij een elektricien ofzo). Je pompje (en water) heeft een ander potentiaal dan de grond, hierdoor wil zich dat opheffen via jezelf en voel je die schokjes. (hetzelfde als een statisch geladen auto).
Advies, gewoon schoenen aandoen volgende keer :9. Het valt je vaak nooit op, maar er is altijd potentiaal verschil. En omdat de beschaafde wereld schoenen draagt, valt dit niet echt op. Of het is zo weinig dat je het niet eens merkt, al zou je het willen.
bij de laptop , is het zo dat de ene een aarde heeft naar de laptop en de andere is niet geaard en dan krijg je potentiaalverschil .
als je de tv aan hebt en je trekt dan de cai stekker eruit
en je raakt dan de tv caistekker aan en de caikabel krijg je ook een schok van 130 volt .
de pomp is ergens aan de buitenkant van ijzer ?
anders met een multimeter tussen het water en de aarde meten is hier 100 v is het ok , maar 230 of iets minder is niet goed . er kan een draad van de borrelsteen beschadigd zijn en zo lekstroom hebben . is de stekker wel geaard ?
ook echt met lippen aan de zijkant ? en je vijver is een bak of dikke folie , en dus zwevend als je een stuk betonijzer langs de vijver in de grond slaat en er dan een stuk vd draad aan maakt en in de vijver laat hangen , gaat de aardlek er dan wel uit ? / heb je dan nog een lekspanning . want op de bouw is dit ook wel , door alle rubber kabels in een bouwput met water erin , kun je er een spanningszoeker mee op laten lichten , en toch gaat er geen aardlek uit .
Bij laptops en sommige TV's heb je het netfilter dat als spanningsdeler werkt waardoor er 115v op de aarde komt te staan, als die niet is aangesloten.
De pomp heeft hetzelfde potentiaal als de grond want ie is geaard (of zou geaard moeten zijn)
Aan de TS: zorgen voor een goede aarding van de pomp. Spanning meten tussen nul en aarde, die mag niet meer dan enkele volts zijn. Als dat >10v is, dan moet je gaan denken aan een gammele aardverbinding ergens in je installatie.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (11%)]
Bedankt allemaal voor de antwoorden.
Wat meer info:
De pomp is geaard en staat onder in een cementkuip welke als waterreservoir dient.
De aarde van het stopcontact is oke.
De pomp heeft aan de buitenkant geen metalen onderdelen.
en euh nee hoor, ik lig niet met mijn mond aan de borrelsteen (hooguit aan een borrel, maar dat terzijde), maar ik wist niet waar ik het anders mee moest vergelijken.
Mijn spanningsmetertje is zo'n ding met twee pennetjes, een langwerpig "kastje" met ledjes: 110-150V, 220-300V, 380-500V
Het gaat mij er om dat het veilig is. Er lopen nog wel eens koters door mijn tuin die bij de borrelsteen gaan zitten spelen. Ik moet het niet hebben dat die ineens door mijn tuin stuiteren met de haartjes overeind.
AAangezien deze druipsteen als speelopject gebruikt wordt lijkt mij een 230 volt pomp niet veilig beter een die op 12 of 24 volt werkt
het is heel simpel , bij boten heb je dit ook en komt er corrosie op de romp , doordat de romp in het water hangt . eigenaren zien de boot wegrotten door de walstroomverbinding en kopen dan een scheidingstrafo en zetten die in de 230 volt ,en zo stopt het corosievormen .
ik denk dat je kuip gewoon zwevend is tov aarde , en de aarde zit niet op de buitenkant van de steen . en dus een aardpin langs de bak in de grond en ombuigen in het water , en het is weg .evt een beetje zout erin ( als er geen vissen of planten inzitten )
dat is waarschijnlijk capacitieve koppeling tussen de motor wikkelingen en het water, het effect kon al eens een stuk minder zijn als je de stekker omdraaid.
1:
Er kan heel veel an de hand zijn.
Is de aarde van het stopkontakt wel goed?? Zo ja hoe heb je dit gemeten.
Zelf denk ik dat er wat vocht in de pomp gekomen is. Als de aarde helemaal goed is, dan moet je er niets van merken, de lekstroom vloeit weg via de aarde.
Je zou de pomp kunnen doormeten, Isolatieweerstandsmeting zg. Meggerren.
Is het probleem over als je de steker van de pomp eruit haal??
Een aardlekschakelaar zeg je, dat MOET er een van 30 mA zijn voor eeb stopkontakt buiten. De aardlekschakelaar gaat er uit bij 20 - 30 mA. Bij 10 mA nog niet. 10 mA is op zich wel voelbaar, maar niet levensgevaarlijk.
Toch zou ik niet gerust zijn voor dat ik wist waar het euvel vandaan kwam.
2:
Ja dat mag, mits:
Het stopkontakt geaard is
Het stopkontakt mede beveiligd is door een aardlekschakelaar van 30 mA.
Het stopkontakt spatwarterdicht is
Je kan er een megger op los laten, je kunt er een erkende electricien opaf sturen, je kunt er 20 internetpagina's lang over gaan zwetsen, je kunt wachten tot de aardlekschakelaar wel aanspreekt maar uiteindelijk is er maar 1 oplossing; Pomp in de Kliko en een nieuwe kopen.
Gr.
Erik
Dat de pomp weggooien en vervangen de enige remedie zou zijn is wat kort door de bocht. Er ontbreekt nog informatie.
Ik zou wel eens willen weten wat voor stekker er aan die pomp zit. Alleen maar plastic aan de buitenkant van de pomp zeg je? Zit er dan wel een stekker met randaarde aan? Of zit er een zogenaamde eurostekker aan?
Ik gebruik al jareneen kamerfonteinpompje van OASE, dat een gewone eurosteker heeft. Geen enkel probleem! Systeem is dubbel geïsoleerd, de willeling van de pomp is ingeggeoten en de rotor is slechts een magneet.
Heb wel iets dergelijks met een staande schemerlamp met metalen buis. als ik zachtjes met de rug va mijn vingers over het metaal wrijf, voelt het ruw aan; als de steker er uit is, niet meer. Dat is gewoon capacitieve lek.
Ben overigens ook het volgende tegen gekomen:
Een TL armatuur, gemonteerd op een strook mylafolie met verspiegeling: wrijf ik er zachtjes over, dan hoor ik een brom......
@ tidak dat rare gevoel bij aanraken heb ik bij vsa's ook gehad , en bij tubelights en als ze uit zijn is het idd weg . en het is vaak een aardprobleem . een tlbak zonder aarde meet ook 130 volt tussen aarde en bak .
maar de ts heeft een meter die met led's werkt en is hier niet geschikt voor , en een metertje van 5 euro bij de aldi is al genoeg ervoor .
Een dubbelgeïsoleerde pomp met eurostekker hoeft geen probleem te zijn. .. Totdat er een haarscheurtje in de behuizing komt en er vocht bij de spanningvoerende delen komt. Dan kan er een lekstroom ontstaan waardoor het water onder spanning komt te staan.
Zijn de inwendige metalen delen geaard, dan zal de spanning op het water door de lekstroom lager zijn en de aardlek er eerder uit gaan.
Bedankt voor alle aanvullingen!
Phoe, het klinkt allemaal wat ingewikkelder dan ik dacht.
@Toeternietoe:
De pomp (Messner) heeft een gegoten dubbelgeisoleerde stekker met randaarde.
(Anders had ik hem uberhaupt niet gekocht).
Ik ben nogal voorzichtig wat electra betreft.
Uiteraard zit de groep van de tuin achter een 0,03A Aardlekschakelaar. Die test ik eens in de paar maanden. Test is ok.
Stekker eruit = stroom-gevoel weg.
Ik heb de aarde gemeten met mijn led-metertje en door met een installatiedraad de nul en de aarde te verbinden. Toen klaptie de aardlek er wel uit. Maar ik begrijp dat dit niet echt betrouwbaar is. Daarnaast hounik er helemaal niet van om met een installatiedraad in het stopcontact te prutsen.
Wat is meggeren?
Ik heb dus een multimetertje gekocht.
Helaas een Duitse en ik kom niet echt wijs uit de handleiding. (ik heb hem zojuist op internet gevonden: http://kundendienst.net/webshop/digitales-multimeter-p-3858.html?osCsi…...)
Mag je zo'n multimeter gewoon tegen de nul-aarde en de fase-aarde houden om het verschil (V) te meten? Want ik geloof dat er tussen nul en aard <10V moet zijn en tussen fase en aarde 230V moet zijn, toch?
Dan moet ik hem op V~ 250 zetten om het te meten, met het rode meetpunt in VOhmmA en de zwarte in COM?
Ik wil hier graag meer over leren.
Maar als het me allemaal te link of te moeilijk lijkt laat ik mooi een electrcien komen. Met electra en water valt niet te spotten.
ja, snoeren zoals je zegt.
De meter moet op V~ inderdaad en 250V is goed (groter dan 230V)
spanningen (ongeveer)
Fase - nul 230V
Fase - aarde 230V
Nul - aarde 0V
Meetresultaten:
Buitenstopcontact (dubbel stopcontact met klepje, merk Berker, grijs, IP44) in de tuin waarop het pompje is aangesloten:
Fase - Nul = 231V
Fase - Aarde = 231V
Nul - Aarde = 000V (tenminste, dat denk ik. De meter blijft op nul staan)
Buitenstopcontact (merk bouwmarkt eiegen merk, IP44) in de schuur:
Idem.
Binnenstopcontact Keuken (andere groep dan de tuin/schuur):
Idem.
Tussen het water van de borrelsteen (pomp aan) en de randaarde van het stopcontact van dezelfde unit waar de stekker van het pompje in zit:
Water - Randaarde (multim. op V~ 200)= rondom 48V maar stijgt heel langzaam
Water - Randaarde (multim. op A-... 200ug) = tussen -02,3 en +0,03
[Bericht gewijzigd door sbadduck op (12%)]
48 is een veilige spanning , maar wat wort het als je er een beetje zout indoet ( let wel geen vissen en planten erin ).
ik denk nog steeds , stekker eruit en een pin in de grond langs de vijver en ombuigen in het water dan is het geaard , nu zweeft de bak tov de tuin en grond omdat het een plastic bak is , en 48 v is een spanning die je voelt , zeker op blote voeten .
Net gelijk mijn multimeter gesloopt. had hem per ongeluk nog op Ampere staan terwijl ik een wcd ging meten. Ik hoorde bzzzz en er kwam een rookwolkje uit. Zucht. Lekker handig weer.
De bouwmarkt is 20min rijden.
Of kan ik er nog wel gewoon mee meten, behalve de amperages dan.
Sneu dat je hem hebt opgeblazen. Sja.. al doende lert men. :-(
Bij de meeste meters kun je ze dan nog wel gebruiken in het Volt en Ohm bereik. Maar niet bij allemaal. Sommigen hebben een zekering in het Ampère bereik en is het een kwestie van de zekering vervangen. Gewoon proberen.
Op 11 augustus 2009 14:52:32 schreef Roetzen:
Gezien het rookwolkje lijkt het me niet waarschijnlijk :'(
Gelukkig is het er maar eentje van de bouwmarkt, die zijn niet zo duur.
Hij was maar een tientje.
Iemand nog suggesties aan de hand van mijn metingen, laatste info?
Wat wil je nu precies weten? Lijkt me een duidelijk verhaal dat de pomp kapot is en de wcd goed is. Allemaal leuke sugegsties hier wat er met de pomp aan de hand zou kunnen zijn, maar er is maar 1 remedie en die heb ik je al gegeven.
Gr.
Erik
Ik zou eerst eens aan de winkel waar je die pomp hebt gekocht vragen of ej een andere mag lenen om te testen, voor je hem weggooit.
misschien hebben zij overigens meer met het bijltjegehakt en weten ze wat er aan de hand is, alhoewel, INTRATUIN? |:(
Capacitieve lekstroom voel je prima, ik heb hier zelf ook een pompje waarbij ik het water voel bibberen ... niets aan de hand.
En als je het kunt voelen kun je het al lang meten.
De enige manier om 100% zeker te zijn dat de pomp al dan niet is beschadigd is de megger er op zetten, maar ik heb zo'n vermoeden van niet.
