eagle987
Eerst waren het atomen, dan waren het protonen, neutronen, elektronen, nog later waren het quarks en nu blijken het snaren te zijn...
Dag iedereen,
Na een jaar in proton IDE geprogrammeerd te hebben hou ik het zowat voor bekeken en zou ik me graag meer verdiepen in assembler. Ik ben begonnen met de tutorial hier op de site grondig te lezen en nu zou ik graag beginnen programmeren.
Helaas loop ik al tegen een eerste probleem aan, op de tutorial van de site zegt men dat het geheugen van de microcontroller opgedeelt is in 2 banken (pic16F84). Ik gebruik echter de pic18F2550 en als ik daar eens in de datasheet kijk, dan beschikt men daar over 15(!) banken.
links is de pic16F84 en rechts is de pic18F2550
nu vroeg ik me af welk commando ik moet gebruiken om van de ene bank naar de andere te gaan, aangezien ik dit nergens kan terugvinden in de datasheet, ik vermoed dat het iets is met BCF en BSF maar hoe weet je welk getal erna moet komen? Dit staat jammer genoeg niet vermeld in de tutorial.
Is het overigens normaal dat er zoveel banken gebruikt worden?
Links boven staat BSR<3:0> . Ik neem aan dat dat de bits zijn die je moet gebruiken om van banken te wisselen. Dus
0000 is bank 0
0100 is bank 4
etc etc.
Je moet alleen zelf nakijken in welk register die bits zitten.
eagle987
Fuzzbass
hadv
Ik meen dat je ook
banksel [variabele]kunt gebruiken, dan hoef je ook niet op te zoeken in welke bank de variabele zit.
eagle987
bedankt
helaas zit ik weeral met een probleem
nadat ik deze code wou assembleren (gewoon als tussentijdse test) dan gaf hij enkele foutmeldingen
ORG 00h ;beginadres
PORTA equ F80h
TRISA equ F92h
MOVLW 0FFh ;1111.1111 in werkregister zetten
MOVWF TRISA ;Alle A poorten zijn inputs
clrf PORTA ;PoortA low maken
Rij1
ARij1 btfss 01h, 0h ;controleer of er een a moet gezet worden
goto BRij1 ;zoniet ga naar b
movlw 02h ;0000.0010 naar w-reg verplaatsen
movwf PORTA ;clock poort van het schuifregister hoog maken
movlw 03h ;0000.0011 naar w-reg verplaatsen
movwf PORTA ;data en clock poort van het schuifregister hoog maken
en dit is de foutmelding:
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Executing: "C:\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p18F2550 "lichtkrant.ASM" /l"lichtkrant.lst" /e"lichtkrant.err"
Warning[207] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\BERT\BUREAUBLAD\LICHTKRANT.ASM 18 : Found label after column 1. (PORTA)
Error[113] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\BERT\BUREAUBLAD\LICHTKRANT.ASM 18 : Symbol not previously defined (F80h)
Warning[207] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\BERT\BUREAUBLAD\LICHTKRANT.ASM 19 : Found label after column 1. (TRISA)
Error[113] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\BERT\BUREAUBLAD\LICHTKRANT.ASM 19 : Symbol not previously defined (F92h)
Warning[203] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\BERT\BUREAUBLAD\LICHTKRANT.ASM 604 : Found opcode in column 1. (goto)
Warning[205] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\BERT\BUREAUBLAD\LICHTKRANT.ASM 608 : Found directive in column 1. (end)
Halting build on first failure as requested.
de warnings kunnen normaal geen kwaad, maar waardoor zouden die 2 errors veroorzaakt kunnen zijn?
Als ik F80h verander in 80h dan werkt het plots wel?
hetzelfde met F92h
Gooi alsjeblieft die declaraties voor porta en trisa eruit en gebruik de include file zoals het hoort...
De errors komen doordat je labels niet in kolom 1 staan. (zoals er ook bij de error staat)
Kan zijn dat de compiler een numeriek teken verwacht als waarde (0F92h, of 0xF92, of H'0F92')
eagle987
jahoe
die 0 deed het hem
dit is wat er nu staat:
ORG 00h ;beginadres
PORTA equ 0F80h
TRISA equ 0F92h
opnieuw
Rij1
Als je (zoals voorgesteld) de .inc file gebruikt heb je geen probleem, omdat daar de juiste declaraties in staan...
Bij de 18f familie moet je trouwens LATx gebruiken voor output, en niet PORTx (is voor input)
eagle987
De include file is toegevoegd, de config is aangepast en ik heb PORTA vervangen door LATA
Dit is hoe het er uit ziet:
#include P18F2550.inc
;RA0 = Data
;RA1 = CLK
;RA2 = Latch
CONFIG PWRT = ON ; Enable power up timer
CONFIG WDT = OFF ; disable watchdog timer
CONFIG MCLRE = ON ; Master CLear Reset pin enabled, RE3 input pin disabled
CONFIG DEBUG = OFF ; Background debugger disabled, RB6 and RB7 configured as general purpose I/O pins
CONFIG LVP = OFF ; Low-Voltage programming disabled (necessary for debugging)
CONFIG FOSC = HS ; High speed oscillator
CONFIG FCMEN = OFF ; Fail-Safe Clock Monitor disabled
CONFIG IESO = OFF ; Oscillator Switchover mode disabled
CONFIG BOR = OFF ; Brown-out Reset disabled in hardware and software
CONFIG VREGEN = OFF ; USB voltage regulator disabled
CONFIG PBADEN = ON ; PORTB<4:0> pins are configured as analog input channels on Reset
CONFIG STVREN = OFF ; Stack full/underflow will not cause Reset
CONFIG XINST = OFF ; Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode)
ORG 00h ;beginadres
Delay1 res 1
Delay2 res 1
opnieuw
Rij1
movwf LATA ;clock poort van het schuifregister hoog maken
movwf LATA ;data en clock poort van het schuifregister hoog maken
ps, de site is veel verbeterd met o.a. die balk bovenaan in het antwoordvenster en natuurlijk ook met de picasm code tags
eagle987
het programmeren begint al beter te lukken
nu vroeg ik me enkel nog af of je de naam van een variabele ook als label mag gebruiken.
Als er een teller op bv 1 staat, moet hij naar label 1 gaan, staat hij op 2 dan moet hij naar label 2 enz.
zou je dit eenvoudig zo kunnen programmeren?
incf variabele, 1 ;variabele met 1 verhogen
movlw 0FFh ;256 in werkregister plaatsen
cpfslt variabele ;256 vergelijken met variabele
clrf variabele ;is variabele >256 dan terug op 0 zetten
goto variabele ;is variabele = 1 dan naar label 1, enz.Arco
Een variabele zit in het datageheugen, en niet in het programmageheugen, dus daar valt niks naar toe te 'goto-en'...
eagle987
hoe zou ik dit het best kunnen oplossen?
in totaal zou ik zo'n 255 adresseringen moeten hebben, iedere keer call ... is nogal tijd- en geheugenrovend.
Het komt erop neer dat ik een teller verhoog (van 0 t.e.m. 255) en dat ik afhankelijk van die waarde een andere instructie doorvoer (1'en en 0'en inschuiven in een schuifregister)
de bits schuiven in het schuifregister is geen probleem, het is meer de link leggen tussen de teller en de labels dat nogal moeilijk is
Waarde in W (0...8) zetten. Uit te breiden tot 255
command addlw LOW cmd_tab
movwf tempreg
movlw HIGH cmd_tab
btfsc status,c
addlw d'1'
movwf pclath
movf tempreg,w
cmd_tab movwf pcl
goto cmd_00
goto cmd_01
goto cmd_02
goto cmd_03
goto cmd_04
goto cmd_05
goto cmd_06
goto cmd_07
goto cmd_08
cmd_00 ;...
goto cmd_end
cmd_01 ;...
goto cmd_end
cmd_02 ;...
goto cmd_end
cmd_03 ;...
goto cmd_end
cmd_04 ;...
goto cmd_end
cmd_05 ;...
goto cmd_end
cmd_06 ;...
goto cmd_end
cmd_07 ;...
goto cmd_end
cmd_08 ;...
goto cmd_end
cmd_end return
eagle987
Erg bedankt!
Als ik het goed doorheb dan gaat hij (afhankelijk van de waarde die je in w zet) ofwel kijken naar de eerste 8 bits ofwel naar de laatste 8 bits van cmd_tab en gaat hij via tempreg bepalen welke hij precies moet nemen van die 8 bits
Geen van beide. Het 'goto' adres zijn de laatste 11 bits. (Zie datasheet)
eagle987
phoeh, de standaardinstructies zijn goed te doen, maar is er ergens een tutorial waar er uitleg gegeven wordt over lookup tables?
Deze worden nogal veel gebruikt als ik zo eens rondkijk, maar waar is er ergens een goede uitleg over het programmeren van dergelijke lookup tables. Een zoektocht op CO leverde alvast niet erg veel op
Zie: AN556
eagle987
Waarom loopt programmeren nooit zoals je het wilt
dit programma heb ik gemaakt om een subroutine uit te voeren afhankelijk van de waarde van een variabele. De eerste instructie moet nog vervangen worden door een variabele, maar dat komt nog.
movlw 4 * 01h
addwf PCL, 1
goto letter1
goto letter2
goto letter3
goto letter4
goto letter5
goto letter6
goto letter7Zoals je ziet breng ik eerst een waarde in het w-register waarna ik deze waarde optel bij de program counter. Hierdoor neemt hij telkens een andere "goto" en gaat hij bijgevolg elke keer naar een andere letter.
Nu redeneer ik als volgt: Je telt bv. 4 op bij de program counter dus slaat hij 4 instructies over waarna hij de (4+1=) 5e goto neemt.
Vreemd genoeg blijkt dit maar te werken als ik deze waarde 4 vermenigvuldig met 4, vandaar ook de * 4 in het programma
Ik herinner me nog van de assembler programmeercursus dat de waarde van het kristal gedeeld moest worden door 4 om de instructiesnelheid te weten, zou dit hier iets mee te maken kunnen hebben?
Zie net dat je een 18f MCU gebruikt, je moet dan wel met 2 vermenigvuldigen. (Program counter werkt met bytes, bij 12/16f was dat met words...) Je moet ook zorgen dat je binnen de 256 byte page blijft...
movlw 4 * 01h
addwf PCL, f
addwf PCL, f ; Extra add (= *2)
goto letter1
goto letter2
goto letter3
goto letter4
goto letter5
goto letter6
goto letter7
eagle987
Als je 2 x add na elkaar zet dan heeft de tweede add toch geen effect?
Hij springt reeds bij de eerste add vooruit, dus slaat hij de tweede gewoon over?
eagle987
helaas zit ik dan met het probleem dat het werkregister maar 8 bits groot is, en dus maximum de waarde 255 kan bevatten
Als ik ooit 256 "goto's" wil zetten dan moet ik mininum de waarde 4 * 256 = 1023 in het w register krijgen.
