voor mijn moeder, die aan breien doet wil ik een tellertje gaan maken dat van 0-99 telt.
pas kwam ik via-via een schema tegen.
wie heeft er een goed schema voor mij:
de bedoeling is:
-bij een druk op een maakcontact moet er 1 omhoog geteld worden.
-er moet een reset knop zijn.
-zonder programmeren
-7-segment
-als je de knop indrukt moet hij niet door blijven tellen.
ik hoop dat het duidelijk is
krijn1995
Neem twee BCD tellers en twee BCD-to-7segment chips.
BCD teller is bijvoorbeeld de cd4029, de BCD-to-7segment bijvoorbeeld de cd4511. Uit de datasheets moet voldoende info te halen zijn over hoe je het samenvoegt tot een teller.
Je kan twee stuks 4026 gebruiken. Zo:
http://home.scarlet.be/prosje/4026-tellers.png
Daar hoort uiteraard nog een ontdender-circuit aan de ingang. Vermits dit een Schmitt-trigger ingang is, volstaat een R/C-combinatie.
Neem wel displays met een hoge lichtopbrengst, want de 4026 beperkt zelf de uitgangsstroom en die laatste is niet bijster groot.
uhm.... stelletje flipflops en een BCD-to-sevensegment decoder doet wat jij wilt... moet vast wel met beetje google te vinden zijn :)
edit: zijn mensen weer eens 2 tellen sneller ^^
[Bericht gewijzigd door Red-E op (16%)]
Hoewel elektronica natuurlijk best leuk is, geloof ik dat er hier toch wel een 'antieke' oplossing voor is: namelijk de naalden-teller die je gewoon op de brei-pen schuift.
http://84.245.8.254/forum/naalden-teller.jpg
Te verkrijgen in de betere fournituren-zaak.
hey zoon eentje heb ik ook gebouwd voor mijn Lightning Detector zie hier.
http://www.lightsalive.co.uk/4026x2manual.jpg
bron
alleen moet er nog wel een pul up weerstand je tussen de plus en het reset knopje en de "en in" moert aan de plus voor de rest wekt hij perfect
o ja even voor de duidelijkheid R1 t/m R3 moet iets tussen de 1 en 100K zijn dus net wat je hebt leggen
[Bericht gewijzigd door Tinus016 op (14%)]
(lichtelijk off-topic)
Een oudere nicht van me gebruikte twee dobbelstenen. Ik geloof dat ik toen voor het eerst het idee van andere talstelsels gepresenteerd kreeg, hier dus zestallig.
Weer thuis bedacht ik me dat je dan net zo goed helemaal kon afzakken naar tweetallig. De meester van de lagere school snapte niet waar ik heen wilde, maar een enthousiaste stagiair wel. Het zal 1964 geweest zijn.
Zo'n ding voor aan de breipen heet een toerenteller.. visioenen van met raketsnelheid breiende tantes..
Op 17 augustus 2009 14:32:14 schreef tinus016:
bron
alleen moet er nog wel een pul up weerstand je tussen de plus en het reset knopje en de "en in" moet aan de plus voor de rest wekt hij perfect
wat is een pul up weerstand? bedoel je dan een weerstandje rechts van de reset en de count knop, ertussen dan?
enne welke waarde kan ik het beste nemen want heb net de hele e12 reeks met 100 per waarde binnen gekregen :D
ohja met r3 bedoel je de pul up weerstand?
de 0V lijn is de min?
waar is de stop knop voor?
wat gebeurt er als ik de count knop ingedrukt houd?
alvast bedankt!
Op 17 augustus 2009 14:03:00 schreef betatester:
ja die heeft ze ook maar ze vind het een lastig ding. hij glijdt steeds naar beneden.
en op een knop drukken vind ze makkelijker.
(ze kan nog niet zo goed breien:P)
edit: wat bedoel je met de "en in" moet aan de plus?
aan elke kant bij dat pootje de 5v solderen?
oké bij het begin beginnen :)
een pul up weerstand is er voor om de zorgen dat de uitgang van het ic niet gaat zweven. hoe dat precies werkt weet ik nog niet. heb zelf weerstandje's van 1K gebruikt. werkt prima.
en de 0V is inderdaad de min
die stop knop kan je weg laten alleen moet je dan wel de min verbinden met R2 en de clk inhbt. dus de stop knop kort sluiten eigenlijk.
en +5 V is de plus.
Edit: oja als je de count knop in drukt telt hij één keer wel even een ctje van 10 uf over de count knop zetten anders telt hij wel meer.
Edit 2: de en-in moet aan de +5V in plaats van aan de 0V
hoop dat het een beetje duidelijk is anders hoor ik het graag.
[Bericht gewijzigd door Tinus016 op (10%)]
de pul up weerstand is me nog niet duidelijk waar die moet komen. ik heb het schema verbeterd met paint. hier is hij:
http://www.uploadarchief.net/files/download/verbeterde%20teller.jpg
de stop knop is nu weg maar waar diende hij eigenlijk voor?
is het schema zo goed?(op de pul up weerstand na?)
Een pull-up weerstand plaats je tussen een pin en Vcc (de positieve voedingsspanning), Zoals R1 in jouw schema.
Nu is het zo, dat de CLK-ingang van een 4026 reageert op een stijgende signaalflank. Daarom kan je beter een pull-down weerstand gebruiken, die, zoals de naam al aangeeft, tussen een pin en GND geplaatst wordt. De drukknop komt dan tussen CLK en Vcc te staan. Zo, dus:
http://prosje.be/CO/Schemas/4026-CLK.png
Voor de RESET-ingang kan je hetzelfde circuit gebruiken, waarbij C1 mag weggelaten worden. Contactdender levert bij het resetten geen probleem.
[Aanvulling]
R2 heeft in jouw schema geen enkel nut. Die hangt immers tussen Vcc en GND.
De CLK_INHIBIT-ingangen kan je zondermeer met GND verbinden.
Wat de stop-knop in het schema van tinus016 betreft: als je die indrukt wordt CLK_INHIBIT hoog, en reageert de 4026 niet meer op CLK-pulsen.
[Bericht gewijzigd door pros op (20%)]
kan iemand het schema misschien voor mij aanpassen?
met zoveel wijzigingen zie ik door de bomen het bos niet meer.
volgens mij wordt het zo een enorme draden wirwar.
alvast bedankt!
edit: als ik het geheel met 4 oplaadbare batterijen voed( 4*1.2V=4.8V) zou de teller dan nog werken?
[Bericht gewijzigd door krijn1995 op (22%)]
Ja dat werkt maar de 7 segments displays zijn niet zuinig met stroom.
Misschien is dit schema duidelijker:
http://prosje.be/CO/Schemas/4026-tellers.png
Wat oplaadbare cellen betreft: als dat cellen van meer dan 2000mAh zijn, kan je d'r toch al een tijdje mee bereien, hoor.
nog even een kleine toevoeging je hebt hier common cathode displays nodig. voor het geval je dat niet wist ;)
Op 18 augustus 2009 15:31:06 schreef pros:
[schema]
ik wilde het eerst op een oplaadbare 9v batterij doen maar die is maar 200mah. en omdat ze toch als snel een uur te breien zit en daarmee tot ongeveer 20 telt trekt dat wel wat stroom en gaat hij maar 2-3 uur mee. (0-10 gemiddeld 4/5 segmenten aanen 0-20 8/9/10 segmenten aan.
is dat hetzelfde schema als van tinus016?
de batterijen die ik wilde gebruiken zijn 2300mah.
de reden dat ik er 4 wil is dat de teller anders niet in zijn behuizing past.
het kan dus wel, 4 batterijen?
edit1: boven aan jouw schema staat 3v...15v, betekent dat dat een spanning tussen 3 en 15 volt goed is?
edit2: is de reset knop wel goed? moet dat geen nc contact zijn i.p.v. no?
Op 18 augustus 2009 16:50:51 schreef tinus016:
dat wist ik nog niet nee, wat betekent dat common anode en common cathode?
nog een vraag voor degene die hem wil beantwoorden:
hoe krijg ik dit schema netjes op gaatjesprint zonder dat de draden kriskras door elkaar lopen?
1. pak een kladblok.( hel liefst 5mm ruit, voor een schaal van 1:2
2. teken het schema.
3 ga brainstormen, gebruik desnoods jumpersdraadbruggen..
tadaaa! zo doe ik het altijd.
EDIT:
een van de mods heeft een mooi voorbeeld om te laten zien hoe dat er vanaf de onderkant it ziet.
http://members.home.nl/guidomennen/temp/gaatjes/IMG_1553.JPG ik weet niet van wie hij is, maar hij heeft mijn respect.
de mijne zijn rommeliger als ik geen PCB gebruik.
gewoon het schema overtekenen dus, maar waarom 5mm, 10mm kan toch ook wel?
wat zijn jumpers?
een jumper is niet het juiste woord, excuses.
http://www.klusidee.nl/Forum/userpix/404_11a_1.jpg
dat dus.
dat common anode en cathode zit zo, bij common anode zitten alle plus poolen aan de plus en is dus de min gestuurd.
en bij common cathode zitten alle min poolen aan de min en is de plus gestuurd.
hier een voorbeeld:
http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2009-5/20095485643312.gif
Edit: oja wat pros getekend heeft is ongeveer nou geheel het zelfde als wat ik gebruikt heb allen is zijne duidelijker :)
Draadbruggen. (was al beantwoord)
[Bericht gewijzigd door leime op (43%)]
Op 18 augustus 2009 20:05:25 schreef tinus016:
bla bla bla
dankjewel voor het voorbeeld, weer wat geleerd!
ik neem aan dat common cathode dan het meeste gebruikt wordt?
ohja, is de resetknop wel goed, moet dat geen nc contact zijn i.p.v. een no contact?
Het is net andersom, denk ik. VZIW is CA (common anode) gebruikelijk bij TTL 7-segment-drivers.
Een NC-contact bij gebruik van een pull-up weerstand (zolas in het schema van tinus016) of een NO-contact als je een pull-down weerstand gebruikt (zoals in mijn schema). Beide opties werken even goed.
Op 18 augustus 2009 21:22:17 schreef pros:
um is het niet andersom pros want ik heb hier een teler op mijn breadboard liggen ook met de cd 2026. en om de count puls te geven heb ik een NO schak gebruikt.
deze is opgebouwd volgens mijn schema wat ik hier gepost heb.
Edit O laat maar zie het al moet beter lezen |:(
