Hallo techneuten,
Ik heb hier een probleem met de oostwest van deze tv, helaas is het
mij niet duidelijk waar deze ingeregeld kan worden. Op de print zie ik maar 1 trim potje zitten, ongeveer in het midden van het chassis
voorin, genaamd VR2P2, er staat ook geen text op het chassis waar dit potje voor is. Kan iemand mij vertellen of dit trimpotje hiervoor verantwoordelijk is? Voor de rest speelt deze tv prima, alleen vallen mn titels weg voor een gedeelte.
Het is voor mij lang geleden dat ik tv's heb gerepareerd.
Wie kan mij een tip(s) geven, helaas bezit ik geen schema, alvast mijn hartelijke dank.
Met vr.groet , Ton.
Bij aanwezigheid van slechts 1 trimpotje is dit 9 van de 10 keer om de voedingsspanning af te stellen. Afblijven dus.
De instellingen zitten in een servicemenu waar je met een cijfercode in kan komen doorgaans.
Maar er kan ook gewoon wat stuk zijn inplaats van ontregeld. Helaas is jouw toestel gemaakt door Profilo Telra, dus niet zo degelijk. Voordeel is dat je op eserviceinfo.com of met Google misschien wel iets vindt. Het chassis is waarschijnlijk PT92.
Hallo Maarten,
Geweldig, ik heb net de file uitgeprint, en ga vanavond even de text bestuderen. Hartstikke bedankt voor de reply.
Een aantal jaren geleden had ik een probleem met een 100 hz Philips tv (chassis weet ik ff niet meer) en heb ik volgens mij ook met jou daarover gesproken,tv heb ik door jou tips weer gerepareerd.
Een snelle reactie, nogmaals bedankt, in 1 woord geweldig !!
Met vr.Groet Ton.
PS. laat je zeker weten of het gelukt is !
Hallo Maarten,
Ze spreken in de service manual over de toetsen Submenu en volume down indrukken. Duidelijk, maar wat is de subpage toets, heb alles geprobeerd maar helaas.
Me t vr.groet Ton.
Maarten,
Helaas wat ik ook probeer, geen resultaat.
Alle teletext toetsen in combinatie met volume down, helaas.
Misschien nog een suggestie.
Met vr. groet Ton.
Zoef de Haas.
Probeer dan eens het volgende, toestel uit met schakelaar, P+ en vol- indrukken en vast houden, dan het toestel aan zetten. Bij sommige toestellen werkte dat ook.
Groetjes Hans.
Volgens mij heb ik weer een bijzonder serienr waarschijnlijk, want jammer genoeg zijn alle tips hierboven,nog niet het gewenste resultaat gegeven.
Het is inderdaad een PT92 chassis.
Met vr.groet Ton.
