Zonnevolgsysteem
Meting met een draaibare opstelling
Ik ga nog een meting doen met een draaibare opstelling op dezelfde plaats waar de eerste meting gedaan is. Nu nog even op een zonnige dag wachten.
Hieronder een paar foto's van de proefopstelling.
Helemaal bovenaan zie je het kleine paneeltje die als zonnesensor gebruikt wordt, daar onder zitten de LDR’s aan weerszijde van het houten schotje. De besturing ziet er wat rommelig uit, maar het is dan ook een proefopstelling. Het lichtgrijze snoer dat je door het raam ziet hangen is voor de meting, dit snoer zit aan de VC840 die aan de PC hangt voor de meet resultaten.
Onder het paneel zie je het draaigedeelte. Dat kan 360 graden draaien, maar ik gebruik hier maar ± 262 graden van. Onder in de zwarte behuizing zit de lagering en de tandriem aandrijving, bovenop de behuizing zie je de stappenmotor staan. De vertraging van 20:1 valt helemaal weg in de behuizing. Op de ronde schijf zie je een steun staan waar het paneel op bevestigd is, daar zit een draaipunt op waar het paneel mee versteld kan worden.
Als voeding voor de besturing van de stappenmotor driver gebruik ik een geschakelde voeding van 12 V DC en 6 A, voor de voeding van de controller wordt een 5 V DC stekkernetvoeding gebruikt. De stappenmotor driver is een M325-G, voor dit doel is de driver zwaar genoeg. Op de bovenste foto zie je ook de klok module, het display, de controller en het breadboard waar de opamp op staat voor de zonnesensor.
Ik heb ook gemeten wat de besturing opneemt, dat is ± 9 Watt, dat is meer dan wat het paneel oplevert. Dus hier moeten we in dit geval maar geen rekening mee houden, maar bij een grote installatie wel natuurlijk. Ik wil gewoon kijken wat het verschil is tussen vast opgesteld en draaibaar. Een grote installatie die bijvoorbeeld 5 kWh levert en 0,2 kWh verbruikt om te verdraaien is een ander verhaal.
Hieronder het resultaat van de draaibare opstelling. De meting is gedaan over 10 uur, in de vaste opstelling was dat 8:30 uur. Het is dus 1,5 uur langer, maar het is dus duidelijk veel beter.
De opgewekte energie is met de draaibare opstelling 59,695 Wh.
Meting met een draaibare opstelling in Excel
Dat is 59,695 – 31,918 = 27,777 : 0,31918 = 87,026%. Maar die meting moet wel gecorrigeerd worden, de eerste meting duurde 8.5 uur en de tweede meting duurde 10 uur. Dus er moet 1,5 uur van de waarde af, maar ik ga er 2 uur vanaf trekken. 59,659 : 10 = 5,9659 x 2 = 11,939. 59,695 – 11,939 = 47,756 : 0,31918 = 37 %. Ik had zelf verwacht dat het tussen de 30 en 35 % zou liggen en ik denk dat het in de praktijk daar ook zo'n beetje op uit komt.
