Stolpklok met stappenmotor
Gepost door Jeroen Vreuls op dinsdag 14 februari 2023
Het eindresultaat
Hieronder zie je de klok gemonteerd.
De gemonteerde klok
De wijzerplaat van de gemonteerde klok
Op de minutenwijzer staat ook nog een wereldbol, die draait met de minuten mee. Had eigenlijk met de uren gemoeten, maar dan had ik zoveel moeten aanpassen en dat ging helaas niet meer. Misschien zet ik daar nog eens iets anders op.
Misschien zijn er meer mensen die zoiets willen gaan maken. En ook al heb je geen draaibank en freesbank tot je beschikking, met een boormachine en een decoupeerzaag en figuurzaag kom je een heel eind. De assen en de lagers kun je ook in de meeste modelbouwzaken kopen en de tandwielen ook. Dus dat moet het probleem niet zijn.
Dit artikel is geschreven door Lambiek.
De software
Inhoudsopgave
  1. De tandwielen
  2. De wijzerplaat
  3. De elektronica
  4. De software
  5. Het eindresultaat
Printversie
Reacties (8)
Bapaktus
Prachtig gemaakt.
Met bewondering de tekst gelezen.
Vooral het werken met micro steps en de mechanische vertraging, heb ik goed kunnen volgen.
Ik heb al een jaar of dertig het idee om zo'n knikkerbaan te maken waarbij de dalende kogels het uurwerk aansturen.
Een stappenmotor moet dan met een lift per minuut telkens een kogel omhoog brengen die dan in een gootje omlaag rolt.
Die goot is onderbroken met bewegende wippen die door de kogels in beweging wordt gebracht.
En die dan vervolgens de wijzers aansturen.
Principe van de oude slingerklok.
En het geheel tegen een kamerwand monteren.
Afmetingen ongeveer 1m80 hoog en 50cm breed.
Diepte van het loopwerk ongeveer 3cm.
De stappenmotor geheel onderin en aan te sturen met een xtal schakelingetje.
Maar het zal er wel nooit van komen. Ik ben nog met veel andere dingen bezig.
ruud
Lambiek
Prachtig gemaakt.
Bedankt voor het compliment.
Als je goed gaat zoeken kom je heel veel verschillende soorten klokken tegen, in allerlei grotes. Maar ik vond het niet leuk om dat na te maken, dus vandaar maar een eigen ontwerp.
Zeer fraai stukje werk, chapeau!
Ook ik loop rond met het idee voor zo'n 'knikker klok' maar ga er pas aan beginnen als ik een idee heb hoe ik het geluid wat kan dempen: zo'n rollende knikker maakt een hele hoop herrie...
Bapaktus
@Fatbeard
Ik dacht aan kunststof U-profielen, een stalen kogel (van kogellager?) maakt dan weinig geluid als deze kogel óp i.p.v. ín het U-profiel loopt.
ruud
Lambiek
Bedankt.
Als je dat ook van plan bent, gewoon doen. Het is leuk om zoiets te maken.
Benadski
Als je nog een stapeltje oude muizen kunt vinden, die ballen zijn zwaar genoeg en hebben een zacht laagje. :)
Hier staat een stoomklok waarbij er geen stappenmotor is maar een stoommachine waarbij stalen kogels met een kettinglift naar boven gebracht worden en dan boven in een rail vallen, de klok loopt op het gewicht van naar schatting 15 stalen kogels.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vancouver_Gastown_Steam_Clock.…
overigens vind ik je klok en ontwerp geweldig en ook de uitvoering ervan!!!
[Reactie gewijzigd op zondag 30 juni 2024 21:44:31]
Lambiek
Dat is ook een schitterende klok zeg.
