[Bericht gewijzigd door 1marcelfilms op (100%)]
Wel een mooi ding. De reikwijdte kun je zo klein maken als je wilt: vermogen is altijd te verzwakken. Echt wettig is het nooit, maar ja, als je er niemand mee stoort (ècht niet) gaat dat altijd goed.
Maar je zou ook gewoon een oude videorecorder kunnen gebruiken. Die gaven ook een hoogfrequent TV signaal af. Maar daar haal je dan weer geen 200m mee.
Knoop een antenne aan de antenne uitgang van de videorecorder. Je kunt dan afstemmen op de frequentie waarop de recorder uitzendt. Meestal is dat wel in te stellen. Anders eerst de video en tv met een kabeltje verbinden om het zoeken te vereenvoudigen.
Een losse UHF modulator kan ook. Audio-video en/of SCART in, coax uit. Wel heel laag vermogen.
http://www.elekhomica.nl/product_info.php?cPath=24_99&products_id=…
Op 24 november 2011 17:39:45 schreef 1marcelfilms:
Ok.. Hoe moet dat met een video recorder? (o ja en storen diet het niet want bijna niemand heeft een antenne op zijn tv
Volgens mij zijn er toch een boel digitenne gebruikers, en de coax die men gebruikt is ook niet altijd even RF dicht.
http://www.pa4tim.nl/?p=1357
Een schematje om er een te bouwen. Bereik een meter of 20 zonder echte antenne. Was wel een zwart wit TV en zwart wit camera.
Op 24 november 2011 18:45:56 schreef 1marcelfilms:
Ik snap m niet helemaal
Je weet dat een videorecorder ook met een coax kabeltje aan een TV gehangen kan worden? Dus niet via SCART?
In die situatie produceert de videorecorder een HF signaal welke door de TV opgevangen kan worden. Met een draadje er tussen is het signaal mooi sterk en kan de TV dit signaal eenvoudig vinden. Als je de video recorder eenmaal op de TV kunt ontvangen kun je de coax kabel loshalen en een antenne op de videorecorder aansluiten.
Het is me toch wat bij CO hoor!
Als er maar even een topic is dat iets in de illegale trant is, wordt hij gelijk gesloten, maar wanneer het over illegale zendapparatuur gaat, zijn we plots een beetje toleranter.
Klontje boter op het hoofd... :(
Maar nu over de vraag:
Je kunt natuurlijk best een modulator kopen of ombouwen tot TV zender, maar je bent zwaar illegaal bezig!
Stel je het vermogen voor dat je door je afscherming blaast van een dichtbij staande installatie, als je over 200 meter beeld wilt hebben.
Ik ken de vermogens door de ether niet zo, maar het Kán niet goed zijn!
Waarom op die frequenties?
Je kunt legaal(!) een zender kopen die 1 kanaal, vanuit je SCART ingekoppeld, kunt verzenden op 2,4Mhz (meende ik).
Je ontvangt dit met een ontvanger die je weer op een beeldscherm aansluit.
Ik kan me je bedoelingen niet voorstellen. Waarom in die band??
Op 26 november 2011 16:40:27 schreef Fantomaz:
Nee, leer de wet kennen. Topics die gesloten worden gaan over dingen waarvan het bezit ofverspreiding strafbaar of levensgevaarlijk is.
Als je wilt klagen over storingen door illegale zenders dan moet je bij het AT zijn.
Als je moppert doe het dan ook goed ;), Een Marmitek gebruikt 2.4GHz.
Dat zeg ik...
Boter op het hoofd.
Dus een flinke zender mag ik best hebben en gebruiken, zoals de TS dat wil?
Goh... Dat wist ik niet.
Want ik begrijp dat het bezit en verspreiden van zulke zenders dus legaal is.
Dan moeten we het toch eens hebben over die dingen die ze gebruiken om GSM verkeer te jammen. Niet dat ik hem ga gebruiken, maar meer omdat ik nieuwsgierig ben hoe dat nou precies werkt.
Toch es een topicje over starten... >:)
En jahaa, Henry, ik zat er een factortje 1000 naast :)
Op 24 november 2011 17:02:40 schreef 1marcelfilms:
JA! alleen moet het bereik niet te ver zijn, (want dan is het niet legaal, of wel?)
Dat klinkt niet als een TS die een flinke zender wil gebruiken. Ik had al een cai versterker nodig om met mijn ATV bug beneden iets te onvangen. Zonder versterker was het bereik een paar meter. En dan ook nog op een band waar helemaal geen uitzendingen meer zijn ( de UHF TV band, tenminste ik ontvang er niks) Hij is bedoeld voor 70 cmt ( en 70 cm is voor mij legaal)
Op 24 november 2011 17:49:08 schreef mbbneon:
Gaat dat werkelijk verder dan enkele tientallen centimeters? Ik had nooit gedacht dat dat zou kunnen.
Op 28 november 2011 20:37:37 schreef Jochem:
[...]Gaat dat werkelijk verder dan enkele tientallen centimeters? Ik had nooit gedacht dat dat zou kunnen.
Paar meter. Halve meter perfect beeld.
Op 28 november 2011 20:13:20 schreef Fantomaz:
Bij die die je op marktplaats enzo koopt sweeposcillator over de band, heeft quasi geen effect. Op school had eens iemand een bij, bereik is in de cm's.
Met meer power moet dat zeker lukken, maar het is verboden.
Als er dan iemand een ziekenauto of de brandweer nodig heeft, laat het dan tenminste degene zijn die dat knutseltje heeft neergelegd. :(
Zullen we daarom maar weer ontopic gaan?
@Fantomaz: Moedwillig storen, ook niet toegestaan.
Op 28 november 2011 21:22:11 schreef Uranium:
En ze zijn beperkt door te lussen, icm een veel elements yagi genoeg om op de kabel in te breken bij vrij zicht op de ontvangstantennes.
