Ik heb wellicht de mogelijkheid om een Kenwood CS 6010 te kopen voor ca 100 euro. Nu heb ik echter nog helemaal geen ervaring met scope's, en ik weet dus ook niet of het slim is deze te kopen.
Aan de hand van wat ik via google heb kunnen vinden lijkt het mij een hele goede deal, misschien zelfs te goed. Eigenlijk was ik ook van plan gewoon een 20 of maximaal 50 mHz scope te kopen, om zo een beetje bekend te raken, maar als voor een beetje meer geld een 100 mHz scope kan kopen doe ik dat natuurlijk graag.
Wat vinden jullie ervan? En is er een manier om te testen of ik niet een slechte koop doe?
voor 100 euro lijkt me dat zeker geen slechte aankoop.
leuk ding, 4 kanaals is erg fijn en 100Mhz kan je ff mee vooruit :)
zorg wel voor goede probes erbij.
Testen met een functiegenerator.
één euro per Mhz is zeker een goede deal als de scoop ok is.
Een funtiegenerator heb ik helaas niet, zal eens aan de verkoper vragen of hij die misschien heeft. Er zitten naar mijn weten geen probe's bij, maar dan is de prijs nog steeds goed toch?
zelfs zonder netsnoer is dit ok, als hij naar behoren werkt.
Het is zeker een mooie scope. http://link.marktplaats.nl/502667305
Heb je zelf wel een probe, of kan je die lenen? Dan zou je nl. per kanaal de probe test uitgang op de voorkant van de scope (onder scherm, naast de scherm potmeters) kunnen proberen of je een nette blokgolf kunt zien. Als je geen probe kunt krijgen, dan zou ik minimaal en stuk coax met BNC mee nemen om daarmee te testen.
Zelf pak ik altijd het Tektronix scope evaluatieboard waarbij je direkt kan zien of de scope kan triggeren.
Misschien heb je een blokgolf generatortje met een 555 bij de hand, dan kun je die ook gebruiken.
Ik neem aan dat je de scope gaat ophalen, en niet laat opsturen want dat is meestal een slecht idee.
Voor een beginner een geavanceerd apparaat. Maar wel een waar je erg lang mee vooruit kan!
Dus niet langer malen en kopen voordat iemand anders je voor is.
Leuk, het tek evoboard. Ik gebruik het ook nog regelmatig. Zou eigenlijk een geavanceerdere versie moeten hebben voor de snellere scopen.
Als je hem gaat halen kijk dan of hij al aan staat ( of voel aan de wamte of hij aangestaan heeft) dat kan vrdacht zijn. Als je hem aanzet, kijk goed naar het opstarten. Er mogen geen rare dingen gebeuren. De trace komt op en wordt geleidelijk feller. Hij loopt meestal van onder langzaam omhoog ( de eerste minuten)
De trace mag niet veranderen in breedte
Hij moet goed reageren op positie en brightness verandering. Er moet genoeg licht in de pijp zitten.
Sluit de calibrator aan of iets met een 555 en test of de verzwakkers goed werken. Dus even alle V/div doorlopen. Als er een niet goed is ( meer dan en pasr %) dan is hij geroosterd.
Maar de trace een halve divisie hoog en kijk of hij nog triggert. (meeste sopen moeten dat makkelijk kunnen)
Bij artikelen sectie op deze site staat nog een tutorial over scopen.
Ik zou in jouw geval toch iets simpelers kopen, bv. een 2e hands 20Mhz Hameg.
Leer je veel sneller mee, en kost de helft.
Let op, bij 2e hands scopes zijn de probes bijna net zoveel waard.
Gister een mailtje gestuurd maar helaas heeft hij al een koper, echter gaf hij aan nog een kenwood te hebben maar dan zelfs een 150mHz exemplaar, en een tektronix, ben er nog niet achter wat de modellen precies zijn, maar ik verwacht dat de kenwood een cs6040 is, dus eigenlijk alleen maar mooier.
Ik heb zelf geen generator of probe's, ook geen die ik even kan lenen, maar wellicht heeft de koper deze zelf wel (aangezien hij ook meerdere scope's heeft), ik zal vanavond even bellen om dit alles te vragen.
Bedankt voor de hulp zover.
@markce, ben het deels met je eens.
Echter als je eenmaal weet hoe een scope werkt kan je met alle types wel overweg (de basis zaken zoals aflezen ed.).
Je kan dus een goedkope Philips van 20 euro halen maar hier zit je gelijk prima mee. En als de TS het budget heeft lijkt mij het een prima keuze.
@TS, de CS6040 ziet er ook goed uit maar laat maar weten wat de types zijn.
Probes kan je hier voor een appel en ei krijgen: http://s.dealextreme.com/search/probe
Tweedehands op marktplaats of ebay zijn ook goede opties.
Koop er dan meer dan je nodig hebt, ze slijten nog al hard ( tenzij je ze zelden gebruikt) echte 150 MHz probes zijn best duur. Je herkent ze aan dubbele compensatie, een( vaak 2 naast elkaar) voor HF en een voor LF. Het beste is een vaste 10:1 en een vaste 1:1. Ik ben niet kapot van omschakelbaar.
Lachen, de reacties op die site. Meestal noemen ze zich ook nog expert. Een 100:1 pobe, jammer dat er geen 1:1 schakelaar opzit. Lekker, ben je 500 V aan het meten schuif je per ongeluk de schakelaar om.
Ook mooi commentaar. De Risetime is goed, blijkt hij een 10 MHz scoop te hebben. Yep, dan is de risetime van een breinaald nog goed.
Een gebruikte Tek is een goede keus. Ik zou zelf naar een 465 zoeken. Die zijn goed en repareerbaar. De 22xx en 24xx serie is goed kwa prestaties en functies maar er zijn bekende problemen bij bepaalde series. Oa met elcos en geheugen waar de interne niet vervangbare batterij van opraakt.
Ik zou niet eerst met 20 MHz beginnen. Een 465 is niet moeilijker. Ik zou alleen niet naar bv een 7704 van Tek zoeken. Die zijn qua bediening wel erg complex. Maar een 2445 of een 10 MHz Philips maakt weinig uit in basis functies.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (17%)]
Sorry Fred, maar een Tek 465 is dus wel moeilijker dan een Hameg 203 oid.. Voor sommige amateurs een betere, universelere keus, maar naar mijn ervaring geen beginners scope. Bovendien door de leeftijd storingsgevoelig. Geeft niet als je zelf vaak repareert weet ik. Maar dus niet voor iemand die nog vertrouwen in meetapparaten moet opbouwen. Daarbij komt dat je een 10-20Mhs scope voor bijna hetzelfde bedrag (< Eur 50) weer verkoopt.
