Vanmiddag schakelde de ALS/Zekering van mijn keukengroep uit. Na enig speurwerk bleek de koelkast de boosdoener. Maar nu de oorzaak. Heb ik te maken met een kortsluiting of een aardlek. Mijn ohmmeter geeft een oneindig hoge weerstand tusen fase en aarde resp. nul en aarde. De weerstand tussen fase en nul bedraagt 14,7 ohm. Is dat een normale waarde? Als ik de zwarte draad loskoppel blijft de ALS ingeschakeld maar de compressor doet het niet. Tussen de losgekoppelde zwarte draad en de fase meet ik 0 ohm.
Wie kan hier de juiste conclusies aan verbinden of heeft nog een goede tip over wat ik verder nog kan doen?
14ohm is normaal bij een koelkastmotor , met aanlopen staan er 2 wikkelingen parallel . je meet ook met een dc meter en spoelen reageren op ac anders.
als je geen weerstand meet van de aarde naar de nul en fase dan is het niet de koelkast die de aardlek laat trippen . het kan wel zijn , maar dan is er miss een schakelaartje stuk in de koelkast zelf ( dat heb ik ook eens gehad ) dat was voor de turbostand en door vocht uitgefikt.
het kan toeval zijn , maar apparaten met vocht in de buurt zijn eerder verdacht in deze gevallen. denk aan koffiezetter , waterkoker , cvketel , buitenlamp ,vloerverwarmingspomp , boiler enz.
gezien de regen van vandaag is buitenelektra mijn eerste gedachte....
de zwarte draad komt van de thermostaat , en als de koelkast is opgewarmd staat deze gelijk aan fase ( bruin )omdat de thermostaat is ingekomen. het snoer kan ook nog , want dat zit vaker klem bij inbouwapparaten .
[Bericht gewijzigd door testman op (13%)]
Compressor loskoppelen en doormeten (meggeren) naar aarde.
Uitgebrand startrelais zou nog kunnen door olielek startcondensator.
Verder kijken of er niet te veelwater in het opvangbakje op de compressor is beland. Dat bakje zorgt er voor dat condenswater verdampt.
Bij zeer vochtig weer en regelmatig openen van de kast gebeurt het soms dat het bakje over loopt en het water in het elektrische gedeelte van de compressor beland.
Succes !
Bedankt voor jullie reactie testman en hurricane. Ik ga vanavond nog even aan de slag met jullie raad.
Probleem opgelost met dank aan testman en hurricane :)
Na veel gepruts toch het aansluitblok op de compressor maar verwijderd. Met een sterke lamp en een +3 bril op mijn hoofd de boel hierachter geinspecteerd. Er liep een stukje aarddraad dicht langs een van de aansluitlipjes van de clixon. En u raad het al, 17 jaar in- en uitschakelen van de compressor heeft de isolatie van de aarddraad doorgeschuurd. Stukje krimpkous doet hier wonderen.
Draad een nieuwe route geven, boel weer dichtschroeven en draaien maar. (heb denk ik €800,- verdiend)
Groeten van Ed en tot het volgende probleem
