In die redenering: WAAR leg je je vinger op om het te laten werken: de behuizing van het kristal? de input pin, de output pin?
Arabel
Re-integratiecoach uitgerangeerde en degoutante electronen
Ik heb hier even de spanningen voor je gemeten op een 18F2550 met een 20Mhz crystal ( eigen protoboard)
pen 9 tov massa =1,85volt
pen 10 tov massa =0,85volt en meetpen veroorzaakt een HOLD.
Ik gebruik 22pf naar massa.
Ik heb het vermoeden dat je inverter -|>o- op pen 9 en 10 de geest heeft gegeven op de een of andere manier,tenzij er echt iets fout zit in de schakeling ...(C-tjes wel aan massa?)
Gebruik eens een externe Xtal-blok als je die hebt om te testen op pen 10.
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
heb het hele spul aan de gang hoor.... waar het nu aan lag weet ik eigenlijk niet.....
en ik maakte nog zo'n slimme fout....
ik had nog nooit iets gemaakt met de 74hc595...
en dit moet een soort zwaailicht worden met 41 leds....
dus ik had ff een test programmaatje gemaakt.... en steeds werkte de eerste leds niet....
heb van alles gecontrolleerd, vervangen... snapte er niets van....
maar nu denk ik dat het een softwarefoutje is...
ik schuif er nu (41 leds)
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 10000000
maar het moet andersom natuurlijk? die 7 nullen zijn die leds die het niet doen....
wat een eikel ben ik toch....
M-i-c-h-e-l
Och, ik zou zeggen: wees een beetje vriendelijk voor jezelf, zo vlak na Kerst. Je hebt weer iets geleerd. Als je geen fouten maakt, dan leer je ook niks.
En reken maar dat er VELEN met jou zijn die zo'n bitvolgorde verkeerd om inklokken de eerste keer.
Willen wij toch wel weten nu wat je kristalleke aan het werken heeft gebracht. Dat is ook wel fijn voor een volgende lezer met hetzelfde probleem.
Arjan Swets
ik heb een hele nieuwe print gemaakt
er zaten nog een paar dingetjes in die ik niet goed vond....
en ik had er ondertussen zoveel aan zitten rommelen, dat door het vele malen los solderen sommige print banen slecht werden..
maar ik denk dat er ergens sluiting in die print zat... want de 5 volt (bleek later) was ook geen 5 volt, en de 7805 werd bloed heet...
dus ik heb een nieuwe print ge-etst en eerst, met de multiemeter, voor ik de componenten op de print had gemonteerd, eerst gemeten of ik nergens geen sluiting in de print had...
ik had namelijk nogal een moeilijk construktie gemaakt. ik kon haast nergens meer bij als alles dicht zat...
want op die bovenste print, waar de IC opzitten, aan de onderkant zitten daar 41 smd transistors, en 41 smd weerstanden, en dan nog wat condensators enzo... allemaal smd...
die andere kant print. met die serie weerstanden voor de leds, die heb ik gefreest met me cnc machine..
en dat allemaal met alleen LTS... tis wat..
oja... het is trouwens voor een kennis, die een meter hoge vuurtoren(?) aan het maken is....
nu de electronica werkt, nu alleen de software nog....
http://www.youtube.com/watch?v=OK5nC9-Mh38&context=C314967cADOEgsT…
ik heb precies het zelfde probleem gehad met de kristal. Maar bij mij was het probleem dat ik mijn print niet goed had schoon gemaakt. was vergeten de fotolak er af te halen wat er altijd op blijft zitten na het etsen
