de reparatiekosten vinden de meeste mensen te duur tegenwoordig in verhouding met een nieuw apparaat wat weer meer kan en afspeelt...
over de jaren heb ik een tv , printer , stereoset gevonden/ gekregen die nog geen 2 weken over de garantie van 1 jaar heen waren . de tv had een rotte mkt over de verticaaltrap waardoor de drivers er steeds uitknalden , de printer kwam van een bedrijf die blijkbaar niet wisten dat het ding goed en bijna nieuw was . de stereo had een flatcable die 1 rotte geleider had , de kabel omgedraaid en het ding heeft nog jaren gewerkt.
Zoef de Haas.
Deze week nog een eindbak onder handen gehad van 80 watt. Het ding werd afstand bestuurd en had geen volume regeling. De klant wilde dat hij direct kon worden aan gezet, omdat de rest van de installatie er niet meer was. Ik heb dat geregeld en verder niet getest, omdat ik niets bij de hand had met externe volumeregeling.
Komt dat ding terug dat één kanaal niet werkte. Komt mijn collega aan met een doosje van ca. 4X4 CM met 2 tulp stekkers. Versterker nagekeken, was heel simpel, en even op dat doosje gekeken. Zo iets had ik nog nooit in mijn handen gehad en zag dat hier 2GB aan MP3 in kon worden opgeslagen.
Bedenk eens de tijd dat ik nog in de computers werkzaam was en een geheugenkaart van 30X50 CM vol gestopt met venstertjes en kraaltjes een capaciteit had van 20 K, dan denk ik wat doe ik nog op deze wereld er valt niets meer aan te repareren!
Groetjes Hans.
flipflop
Ja, dingen veranderen. Maar om jezelf daarom maar als overbodig te beschouwen...
Overigens, dat dingen niet repareerbaar meer zijn hoeft nog geen "slechtere wereld" te betekenen hoor. Als je goed kunt recyclen, dan is het helemaal niet erg dat producten eerder aan hun einde zijn. Het is onvermijdelijk, hoe zuur ook. En dan kun je maar beter zoeken naar een nieuwe manier van hergebruik.
Over recyclen gesproken...
Chassis van CRT tv's zijn leuke bronnen van onderdelen...mooie diodes transistoren regelaars spoelen en als ze nog goed zijn elko's
kast en beeldbuis naar de milieustraat en de rest strippen maar....
Ook leuk is de handel in defecte lcd's en plasma's voor de sloop.
Daar heb ik mijn woonkamer tv aan overgehouden...van 2 tv's 1 gemaakt.
Een LG met defect panel maar goede elektronica en een jvc met onweerschade.
Servicemanual van beide tv's en datablad van lcd panel uit de JVC erbij (die natuurlijk niet helamaal overeen kwam met de LG) soldeerbout aan en bakken maar....
Weer een tv gered van de stort
Ik ben zelf geen reparateur, maar ik kan me er wel wat bij voorstellen. 2 noemenswaardige situaties:
Bij mijn vader op het werk worden regelmatig defecte LCD schermen weg gegooit. Zijn allenaam DELL schermen van 17" en 19". Mijn vader heeft toen eens eentje meegenomen, zodat ik er eens naar kon kijken. Na aansluiten van de power gebeurde er totaal niks. Lampje ging niet eens branden. Ik vermoedde dus de voeding. Meteen helemaal open gehaalt (werkelijk ALLES moet los om bij die verrekte voeding te komen...) en ziedaar: 3 lekkende elco's van 1000uF @ 10V. Die 3 vervangen voor een 16 volt exemplaar (spanning over die elco's later bleek 9 volt te zijn nadat ik ze vervangen heb voor een nieuw exemplaar, dus vermoedelijk was dat de oorzaak). Alles in elkaar, 300 plastic clipjes dichtklikken, opstarten, beeld......
Sindsdien neemt hij regelmatig schermen mee die zijn weg gegooit. Allemaal hebben ze overigens hetzelfde probleem. Exact dezelfde 3 elco's lekken. Ik zou bijna denken dat dit met opzet zo ontworpen is zodat DELL meer monitors kan verkopen.......
Ander voorbeeld was de e-reader van mijn moeder. Ze had die laten vallen en was er vervolgens per ongeluk op gaan staan. Tjah, e-inkt display stuk. Dat glas is maar enkele mm dik. Opengehaalt en het typenummer van dat scherm aan google gevoerd. Daar bleek dat dat scherm in verschillende e-readers van verschillende merken word gebruikt, dus ben ik ebay maar eens opgedoken. Ik hoefde niet lang te zoeken: een stuk of 8 resultaten waar een vent uit hongkong het ding aanbood voor 50 euro. Meteen besteld. Kleine week later in huis. Ingebouwd.... Werkt fantastisch sindsdien. En mijn moeder ook blij natuurlijk.
Vooral die laatste reparatie gaf me die "kick" waar jullie het over hebben. Het was maar de vraag of het scherm het enigste wat stuk was aan het ding. Het power lampje ging echter mooi knipperen (wat hij altijd doet als hij aan het opstarten is) dus ik ging ervan uit dat de rest ook OK was en had ik de gok maar gewaagd en dat schermpje gekocht.
Ik had ook dezelfde reader weer kunnen kopen voor 120 euro, maar ik vond het ontzettend zonde om een perfect goede e-reader (op het schermpje na) weg te gooien...
Benadski
Bij mijn beroep staat veiligheid voorop, daarna snelheid. Als er mensen "vast" zitten (ik zeg altijd beter vast dan los) in een achtbaan komt dit meestal doordat er een beveiliging is aangesproken. Dus eerst moet de oorzaak vastgesteld worden voordat er actie wordt ondernomen om een karretje weer beneden te krijgen. Bij de oudere achtbanen is dit meestal te wijten aan een rotte sensor op de baan of een slecht relaiscontact. Bij de nieuwe banen is het meestal software of Windows die dwarsligt. Het geeft toch altijd een kick als de mensen voor je applaudiseren omdat je de inzittenden veilig beneden hebt gekregen en de attractie weer verder kan!
Hierin zie je een klein stukje van de elektronica in een moderne achtbaan. Er was niets aan de hand, maar ik moest even interessant doen met dat boek.
De elektronica van de baan beslaat anderhalve zeecontainer.
M-i-c-h-e-l
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Dat is wel een handige indicator zo een achtbaan. Hangt alles stil dan zal windows ook wel weer eens hangen
Vroeger heb ik heel wat centjes voor de hobby verdient met oude TV's. Ik haalde ze bij 't grofvuil vandaan, repareerde ze (indien nodig) en verkocht ze voor 25 gulden aan studenten. Menig student aan een TV'tje geholpen. Ik kwam nogal eens zo'n oude Philips ZW tegen met kathodesluiting. Dat loste ik dan op door een beltrafotje in te bouwen voor de beeldbuis gloeispanning. Later kwamen ook de KTV's bij het grofvuil (zeg maar periode Philips K6 t/m K9). Soms had ik wel 5 of 6 van die bakbeesten op mijn 2 x 3 meter kamertje. Vaak tot wanhoop van mijn ouders (wat moet je met die troep...)
Dat is altijd een extra uitdaging voor de echte Thrillseekers. En achtbaan met windows besturing, dat maakt de rit nog spannender
leuk , zo'n achtbaan . het zou vast meer kaarten verkopen als er windhoos 95 op draaide , meteen wat nostalgie ( en in elke zitplek een ctrl alt del knop
maar toch 0-70 ( mph , kmh ? ) in 2 seconden is geen kleuterwerk . dat zal toch ook de nodige stroom wegtrekken ...
Zoef de Haas.
Inderdaad, maar dat wordt gebufferd en dat haalt men weer grotendeels uit de remmagneten. Op Discovery is daar eens een uitzending van geweest.
Maar we dwalen af!
Groetjes Hans.
Benadski
Hier hebben we geen rem magneten die stroom opwekken helaas, daar is de baan te klein voor. De benodigde energie voor het lanceren wordt in een vliegwiel (van meer dan 2 ton) "opgeladen" en bij het wegschieten wordt dit weer ontladen. Er zit een 160kW motor voor het opladen en een 400kW generator voor het ontladen aan. Tijdens het wegschieten trekken de spoelen zo'n 600A bij 500V weg. De specificatie van de spoelen: 690V 1000A <1%ED. Oja, en het draait niet alleen op Windows (XP) hoor. De veiligheids systemen zijn uitgevoerd met Pilz safety PLC's, de spoelaansturing gebeurt met een PCDOS PC met Beckhoff lightbus PLC's, hele grote thyristoren met grote kortsluit (NC) relais (om een rollback op te vangen) en er zit nog veel custom meuk bij ook.
Relaisbesturing oudere achtbaan
Het is meestal heel leuk werken in een pretpark, maar soms is het verschrikkelijk. Ligt er maar net aan wat er moet gebeuren en wat het weer is! Je moet er een beetje gek voor zijn.
@benadski: GAAF GAAF en nog eens GAAF... Zou heel graag (als ik tijd zou hebben) eens een dagje mee willen lopen achter de schermen.. Helaas heb ik nooit tijd, maar dit moet echt mega gaaf zijn.
die relais besturing is echt stukje nostalgie... Tijdrelais en bakken met contactoren en ongetwijfeld ook stukje met sensor besturing. mooie combi van time based en event driven.
vet spulletje idd , het zijn ook letterlijk 2 zeecontainers vol bij de magneetbaan ... die relais achtbaan is niet echt heel oud zo te zien , op de gok rond 1995 ? dat is wel een uitdaging om iets aan de gang te houden als er tig mensen dan geen leuke dag hebben.
Benadski. Jij hebt een leuke job. Ik heb je channel gezien op YouTube. HmH, ik wil ook wel eens meelopen.
flipflop
Herstellen blijft leuk als je inderdaad de tijd maar krijgt.
Helaas kan dat in deze maatschappij niet meer.
Ontdek je zoals ik regelmatig wat aan een defecte schakeling en je deelt dat mede aan de fabrikant dan wordt dat afgedaan als onzin.
Ik heb het dan over panels vervangen.
Sommige toestellen worden voor een lullig ic,the domweg omgeruild met bijbetaling. Werkgever zegt dat ik ouderwets ben (soldeer nog steeds) maar zet wel de probleemgevallen bij mij neer. Werken met bijvoorbeeld compair doet hij zelf dan weer niet want dat is te ingewikkeld. Tja daar sta je dan.
Met TV,s valt niet zoveel eer meer te behalen, soms nog wel maar steeds minder. Voedingen met bolle elco,s mogen we eigenlijk al niet meer herstellen, niet dat ik dat een uitdaging vind maar toch .
Kom je bij HIFI dan ligt het anders. Wij zijn een groot bedrijf maar NIEMAND behalve ik zelf kan bijvoorbeeld een SONY tan80 eindversterker herstellen.
Zo had ik dus prive een klant met een dure restek versterker die niet meer wist waar hij deze kon laten herstellen. Wel was wel even werk maar meten is weten en spelen weer.
Wasmachine zelfde , van ons is 17 jaar oud maar ik kick er op dat een bekende witgoed man in Rotterdam waar ik destijds woonde toen zij, die gaat hooguit 8 jaar mee HA HA als ik hem zie dan is het"Hij doet het nog oor"
Auto ook, ouder Ford fiesta , koppeling slecht tja 14 jaar oud dan ga je geen 700 euro uitgeven dus uit elkaar, nieuwe koppeling er in en rijden weer , dat is de kick.
Toekomst voor herstellers van electronica zit hem met name in de auto industrie, NIEMAND in een garage heeft daar verstand van.
Bedrijven idem dito, oudere apparaten moeten vaaak nog lang mee en daar zit het geld nu.
Het maakt in principe dus niets uit, verleggen van grenzen.
Vanavond nog bij vrienden of ik even naar de PC kon kijken: wel slecht 1 kleur , kabel uitsluiten, monitor uitsluiten dus pc defect, losse pci kaart er uit en de on board gebruikt en huppa spelen .
Mensen konden weer verder.
JVC projectie in de huiskamer, helemaal geel en groen, geen blauw meer te zien, is het prisma de lijmlaag en die zal er niet meer zijn.
Service menu (ja ik wist hem ineens weer na jaren geen JVC gedaan te hebben) en blauw vol open en de rest wat terug. Acceptabel beeld en die mensen blij.
Kijk daar doe je het voor en zo is er dus echt nog wel wat te verdienen want niet iedereen wil dadelijk aan de China troep.
De roep naar kwaliteit neemt wel weer toe. Mensen zeg nu zelf luisteren naar klasse D versterkers dat is geen doen, dat is gewoon niet goed voor je en zodra mensen die beweren daarmee een goed geluid te hebben bij mij komen dan HAAA zijn ze bekeerd.
Toegegeven Techneuten is een volk appart zonder meer.
Arnold,
Ook voor audio hier een glasbak
voor 2 weken terug nog zon Samsung kabeldoosje onder handen genomen...Wat elko's een diode en een PWM ic verder en spelen maar weer...altijd weer spannend als je de eerste keer de stekker erin doet..en de kick als je de lampjes op ziet lichten en het ding opstart.
TV stopt ermee...Philips...de bekende blauwe schijfcondensator over de BU...60 cent en 30 minuten later speelt ie weer...netschakelaar om...tv op standby...druk op een knop op de AB....relais klikt lampje wordt groen (MG2.1 jaja) en hup daar gaat ie weer!
bij buizentv's is het nog spannender...hoor je de lijnpiep dan zit je goed maar je moet altijd 20 seconden wachten voor de eerste tekenen van leven.Heb je een philips F6 dan mag je 45 seconden wachten voor je weet of je reparatie zin heeft gehad.
Die kick blijft verslavend keer op keer
Hopelijk mag ik v/d week weer als ik de onderdelen voor een van mijn tv's binnen heb.
Martin
repareren is wel een vak apart , ik werk met 50 collega's en iets als een simpele trafo met 2 gescheiden wikkelingen is al te technisch daar . een aantal man kan wel allerlei eib en dergelijke programmeren maar daar houdt het op .
onlangs belde een klant waar we 10 jaar eerder de boel hadden verbouwd en een geluidssysteem hadden aangelegd . nu was de 100v versterker stuk gegaan en wilden ze een nieuwe bestellen want ach ja 10 jaar oud ... m'n baas zei gooi hem maar eens af ,want dat kan best gemakkelijk te maken zijn . ( en een 5 aparte uitgangen 100w 100v versterker is niet goedkoop ) . ding open gehaald en er was alleen een stby ledje wat nog werkte . er zat een knol van een ringkerntrafo in die met een kleine printtrafo werd geschakeld . na het halve ding open te hebben gehaald bleek er een zekering van 6,3amp stuk te zijn . zekering vervangen en het bijna 30kilo wegende toestel was weer ok.
als dank kregen we 3 dozen gebak van die klant
JA een techneut weet gewoon wat geluidskwaliteit is zonder meer.
Moet je de huidige TV,s met klasse D versterkers eens een avond wat hard aan hebben staan, mensen ik kan er niet tegen ik word HELEMAAL gek van dat op een of andere manier opdringerige geluid.
Men verklaart mij voor gek maar het is gewoon zo, ogenschijnlijk klinken die D versterkers goed maar het is vermoeiend.
Wat kan ik genieten van mijn 2 tan 80 versterkers (gemodificeerd) en de bijhorende TAE 80 (gemodificeerd) en de zeer oude multi bitter de CDP557 es van SONY welke nog STEEDS speelt maar waar helaas geen laser meer is
Beeldbuis TV, s heb ik niets meer mee, dat tijdstip is defintief voorbij in kwaliteit ook nu.
Daarbij was op dat gebied alles op een gegeven moment routine.
Huidge TV,s lcd dus zijn soms nog leuk om te doen maar steeds minder. Het aangeboden audio zooitje gun ik nog geen eens een blik waardig. Daarbij is herstellen van die setje,s niet meer rendabel.
@ Testman, Ja die 100 V versterkers heb ik van met name PHILIPS hersteld.
Toch vaak elco,s slecht of transistoren defect.
Leuk werk was dat.
@Pl500 een buizenversterker heb ik ook gehad, een zwar gemodificeerde VELLEMAN welke ruim 50 watt in klasse A speelde.\
Wat een geluid (met dank aan John van der Sluis van Audio & Techniek)
Wat een kick gaf dat en wat deed dat ding het goed op mijn zelf gebouwde VIFA luisdprekers.
Helaas de speakers welke ik er na aanschaftte konden niet overweg met de buis (SYNTHESE FLOATING 1 , telefoonhoorn) een hoop gerommel uit de transmissie lijn dus toen kwam de TAN 80 in 2 voud weer van pas.
Mensen met name jongere snappen het gewoon niet als ze hier komen, GHEE wat heb jij allemaal staan? wat is dat? De MP3 generatie dus jawel.
Ik moet het hier op de goedkope toer doen....
Een chinees (LA audio A30) met 2x EL84 per kanaal die wat aanpassingen heeft ondergaan met daarachter een paartje B&W V201's (boekenkast formaat op stands)met aangepaste wisselfilters. versterker gooit 2x15 watt met hele acceptabele cijfers.
knoop hier idd ook geen grote speakers achter want dan wordt het een teleurstelling.
klinkt prima dat spul.
Op 18 december 2011 23:15:42 schreef testman:
zekering vervangen en het bijna 30kilo wegende toestel was weer ok.als dank kregen we 3 dozen gebak van die klant
Dat is een ander facet.
Ooit kwam ik bij een oude dame die erg zenuwachtig was. Ze kloeg dat ze alleen was, wegens overlijden van haar man, en het enige wat ze had , was haar TV. Ze was bang dat hij totaal om zeep was.
Ik wierp een blik op het toestel, en zei dat ze rustig moest worden: binnen 30 min, zou ze weer beeld hebben.
En inderdaad: het scherm lichtte wat later op.
Het dametje was zo blij dat ik een kus en een knuf kreeg.
Waarschijnlijk leeft het dametje niet meer, maar ik blijf dit goed onthouden.
Dat doet goed.
IK was eens met een collega lang geleden bij een klant in Rotterdam.
Bleek de man in Dachau hebben te gezeten en die collega gaat daar gefacineerd als hij was vragen over stellen en de beste man antwoorde.
Bizarre verhalen van een man die serieus had geleden.
We kregen fL100 fooi!
Andere keer dame welke uit zichzelf over het vernietigingskamp begon te praten waarin ze had gezeten, ze was altijd alleen gebleven en had piano gespeeld en zo overleefd.
We hebben in de tijd van de baas meer dan een 1/2 uur naar de meest bizarre uitvoeringen van klassieke piano stukken geluisterd.
Nu zou dat niet meer kunnen, deels omdat er geen tijd meer voor is om een stukje menselijkheid te tonen, andere deel omdat de meeste van hen nu overleden zijn.
Apparte ervaringen op dit vlak en zo kan ik nog wel doorgaan op andere vlakken maar dat bewaren we even
