Hey,
Kan iemand mij op weg helpen?
Ik wil led verlichting ( spot of strips ) in de huiskamer,
Via mijn computer kunnen sturen, dus de kleuren en welke aan en uit is?
Moet alles dus nog aan schaffen,
heb ook al op http://www.velleman.eu/products/
Zitten kijken alleen wordt er niet echt wijzer van,
Ik kan solderen en dingetjes aanleggen, maar alle dingetjes die ik nodig heb ik zou het niet weten,
Dus kan iemand me op weg helpen?
Je kan zelf een printje maken die serieel/usb met te computer is verbonden en dan de ledjes aanstuurt.
Je kan ook is naar een LED-Wiz kijken.
http://groovygamegear.com/webstore/index.php?main_page=product_info&pr…
Ja Oke maar als ik 10 spots neem,
Dan hebben ze volgens mij een aparte voeding nodig,
Want mijn pc gaat nooit die stroom leveren
En ledjes het zijn dus spots, of led strips geen enkele ledjes,
Of zit ik nu fout?
De LED Wiz kan 500mA per output leveren. Dan heb je wel een extra voeding nodig voor de LED Wiz aangezien een USB poort maar 500mA max kan leveren.
Wat zijn de specificaties van je LED spots/Strips?
Nodig heb je:
Spots, voeding en bedrading. Die voeding regelt de lichtsterkte, dus die moet electronisch dimbaar zijn. Als de leds rgb zijn dan moet de voeding dus drie apart regelbare kanalen hebben ( neem ik aan, ben niet zo bedreven in rgb led)
Wil je het er spot dan moet iedere spot zijn eigen voeding hebben. Dan een interface tussen computer en dimmer/ regelaar en voeding ( of naar de electronica in de voeding zelf. Als je een voeding bouwt kun je die gelijk zo maken als regelbare stroombron of iets met pwm. En dan zul je software moeten schrijven die de boel aanstuurt.
Gezien je vragen denk ik dat zelfbouw misschien iets te hoog gegrepen is. Dus zul je een kant n klaa pakket moeten zoeken.
Ik denk dat je met een arduino en geschikte voeding al ver komt. Er zijn veel programmatjes beschikbaar voor dat platform die je dan simpel kunt aanpassen. De arduino bestuurt dan je voedingen. ( maar dat is geen plug en play)
Ik moet alles nog aanschaffen,
Ik dacht ik begin met het systeem zodat ik de led spots kan kopen die er goed op werken,
Dus ik moet nog spots zoeken
Hoeveel volt moeten ze zijn ? of maakt dat niet uit?
Fred101
Oke dankje voor je verhaal,
Zoals je zelf al zegt dat het te hoog gegrepen is, ja dat klopt,
Zoals dingen op een prinplaat solderen dat lukt wel maar precies waar alles moet en zo nee dat gaat niet lukken,
En software schrijven ben er ooit een beetje mee begonnen maar het koste te veel tijd,
Hier kunnen we hier niet iets mee?
http://iprototype.nl/products/components/led-lcd/rgb-disc
Dan kan ik er toch gewoon een mooi kabeltje tussen zetten en op die printplaat aansluiten?
En welk board heb ik dan nodig?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (56%)]
Dat kan je op een arduino aansluiten. Dan schijf je software op je pc en dat laadt je in de arduino. Een arduino kan niet veel stroom leveren. Dus het kan zijn dt dit niet veel licht geeft. Veel arduino dingen zijn tbv experimenten als leerproces.
Welke arduino maakt volgens mij niet uit.
Oke maar als ik deze zou nemen?
http://iprototype.nl/products/arduino/boards/mega2560
Daar kan toch een voeding aan?
Moet het dan wel kunnen? en hoeveel van die led lampen kan ik er op aansluiten als ik ze allemaal apart wil kunnen regelen?
En die software schijven? krijg ik er een cd bij met een programma wat dat makkelijker maakt? of iets anders?
Koop dit boek:
http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/avr/1001004006408937/index.…
Kun je mooi begin mee maken met programmeren, en wat handiger dan die online tutorials (vind ik zelf).
Maar ik heb helemaal geen € 37,50 voor een boek over
Nee grapje, ik zal wel is kijken of ik hem op mijn ereader kan vinden,
Oke maar welke printplaat kan ik het best nemen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
michielbrink
http://www.ham-radio.nl/cursus/radiobuizen/Elektronenbuizen.htm http://www.ham-radio.nl/cursus/buis%20als%20versterker/De%20electronen… makkelijke uitleg over buizen :)
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/26
dan kan je de ledjes met een tor of een fet aan de com poort hangen en een programatje schrijven ervoor.
