Korte vraag:
Ik stuur een LCD display (YM1602c) van 16x2 regels aan met een
PIC 16F628.
E.e.a. werkt, de letters zijn leesbaar maar zeer slecht omdat er geen achtergrond verlichting in de LCD brandt.
Hoort dit direct te gaan branden wanneer ik er spanning op zet of moet ik in mijn software een commando geven om het aan te zetten?
Zo ja, welk commando? Ik kan het in geen een example vinden.
Bij voorbaat dank voor de reactie.
Heb je de Led van de backlight verlichting aangesloten?
Als het een HD44780 compatible display is moet je de backlight met een weerstand aan de +5Volt hangen.
Zitten 2 aansluitingen waar 3 of 5v op moet, al dan niet met serieweerstand.
Zitten links of rechts (dan C-A genoemd), of 15 en 16 genummerd op de connector.
Heeft het display wel background verlichting?
Op 27 december 2011 19:16:37 schreef joshua22:
Ook zonder verlichting is een display goed leesbaar, contrast wel aangesloten?
Heb even e.e.a. voorzichtig geprobeerd en inderdaad op pootje 15 moet +5 (via weerstand van 750 ohm) en 16 moet de min komen.
In da datasheet die ik vond stond bij 15 en 16 nc. vandaar!
Heel hartelijk bedankt voor de snelle reacties.
