Kan iemand mij vertellen hoe ik een crystal met een frequentie van 16384 kan aansluiten op een cd 4060, zodat ik een stabiel (eventueel gedeeld) kloksignaal kan krijgen. De temperatuur mag weinig invloed hebben.
Please help me.
Weet je dat er ook datasheets bestaan ?
Laat er nou toevallig ook één voor dit IC bestaan.
Als je hier klikt hoef je niet eens te zoeken.
Je leest zo'n datasheet door en vind dan op pagina 12 het antwoord op je vraag.
Remko, hartelijk dank voor je snelle antwoord.
Misschien komt de vraag wat simpel over maar ik had al gekeken op het datasheet van de leverancier (motorola).
Daar staat een schema voor een 500Mhz of 32Mhz kristal.
Aangezien daar voor beide andere waardes voor de weerstand en condensators staan, dacht ik dat deze dus afhankelijk zijn van de frequentie van het gebruikte crystal.
Gelden de waardes op het philips datasheet dan voor ieder crystal?
Wanneer je in datasheets van verschillende fabrikanten kijkt kom je vaak een heel eind bij dit soort vragen.
Kijk bijvoorbeeld ook eens bij fairchild, of SGS-Thomson.
Het is inderdaad lastig dat men bij IC's met een kristal oscillator vaak de waardes van de componenten er om heen niet (duidelijk) vermeld.
Meestal is het dan een kwestie van datasheets doorlezen, een schatting maken van de waardes die je moet gebruiken, en dan testen en meten, en dan eventueel de waardes enigszins aanpassen.
Wat bij een freq van 16,384 kHz de juiste waarden zijn, weet ik helaas zo ook niet.
