Antenne combineren naar 1 kabel en dan weer splitsen
hallo,
Aller eerst:
ik heb gezocht maar kon geen gelijkwaardig topic vinden, mocht er toch iets staan wat hier op lijkt dan spijt het me zeer.
Mijn vraag:
Ik heb een Draadloze microfoon van Sennheiser, Deze heeft 2 antenne's op de ontvanger zitten. nou is het zo dat wij vaak met de draadloze mic's buiten lopen wanneer de ontvanger binnen staat.
Mag ik de 2 antenne's samen voegen naar 1 coaxkabel die naar buiten gaat en daar de coax weer splitsen naar 2 antenne's?
hoop dat het duidelijk34 is met mijn vaag ondergetekende schema :
|-----------|antenne aansluiting 1 \ / antenne 1
| ontvanger | ==============
|-----------|antenne aansluiting 2 / \ antenne 2
Groet Justin
Zoek maar eens op antenne combiner.
Als die antenne's op dezelfde frequentie zitten heb je aan 1 kabel genoeg.
Dan is het hele nut van een dubbele antenne (diversity receiver) toch ook weg? Dan zou je net zo goed een enkele antenne kunnen nemen en de andere antenne-ingang ongebruikt laten.
hartelijk dank voor jullie antwoorden.
indd jammer als het true diversity vervalt heb net even gegoogld wat het precies inhoud. maar het zou wel mogen omdat de frequentie het zelfde is.
kan ik de buiten antenne ook verbeteren door daar 2 antenne's parrales op te hangen zodat de ontvanger dan 1 antenne binnen heeft en 2 buiten ??
of kan dit niet?
Groet
Twee antennes op 1 kabel op dezelfde frekwentie staan gewoon parallel en dat heeft weinig zin en al zeker niet bij een diversity receiver. Dus als je buiten bent staat je ontvanger ook buiten met op iedere antenne ingang een antenne en als je binnen bent staat je ontvanger ook binnen. En wil je ontvanger alleen maar binnen gebruiken dan zal je echt met twee antenne kabels naar buiten moeten, of de vermindere werking van je diversity ontvanger op de kop toe nemen en een antenne gebruiken.
De ontvanger werkt met twee antennes, omdat er met één antenne altijd 'gaten' in de ontvangst vallen; plaatsen waar je, als je daar gaat staan, niet goed ontvangen wordt.
Dat werkt dan ook alleen als je ook twee ontvangers hebt (die heb je), en twee aparte kabels (die heb je ook).
Ga je nu maar één kabel gebruiken, dan werkt dit alles niet meer.
Je kunt het buiten gewoon met één antenne en kabel proberen, want mogelijk zijn er buiten minder 'gaten'. Er zijn daar immers minder hinderlijke reflecties dan binnen. En proberen is gratis.
Maar waarom zet je niet gewoon de hele ontvanger buiten? Dan gaat de audioverbinding naar binnen, maakt dat uit?
ontvanger buiten is een mogelijkheid maar leek mij niet verstandig vanwege het weer hier in nederland.
ontvanger zit nu momenteel in een rack maar dat was het probleem niet geweest.
als ik dus de adviezen mag opvolgen moeten er dus toch daadwerkelijk 2 verschillende coax kabels naar buiten met elk een eigen antenne?.
Groet
Het blijft denk ik verstandiger om de ontvanger naar buiten te brengen.
Ik weet over welke afstand we het hebben, maar als dat een redelijk eind is moet je ook weer rekening gaan houden met verliezen in de coax.
Hetgeen met een goede microfoonkabel niet het geval is.
buiten dan maar de ontvanger proberen te plaatsen. met 2 senheissen vlaggetjes moet ik dan denk ik toch wel het gewenste resultaat kunnen halen? of hoever kun je gemiddeld in een bebouwdekom komen na schatting met deze antenne's ?
Groet
