Hallo,heb hier een tv model onbekend staat niets van op.Met deze storing
Heb al met de haardroger zitten warmen en met freeze maar lijkt niet te werken,als de tv koud is speelt die perfect naarmate die warmer word krijg je dit probleem.Iemand enig idee.
Hallo,ik heb de fout gevonden het zijn slechte elcos in de voeding,maar het probleem is,ik was de elcos aant vervangen toen belde iemand mij nu weet ik niemeer welke waarde waar zat van die elco ik heb een schema nodig maar weet het modelnummer niet van de tv.Er staat op PDP42X30001.
Bij deze een foto van de voeding mischien weet iemand aan de hand van de foto welk model tv dit is.Ik zou moeten weten welke waarde c323,c328,c322 heeft.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (44%)]
Hallo tv is in orde heb op de gok de elcos erin geplaatst en dit is gelukt tv speelt weer.Ik had een schema van lg gevonden maar er stond geen power suply op.Maar de storingen komen toch weer terug als de tv warmer is.Iemand tips wat ik moet nakijken om deze fout te verhelpen.Het blijkt een lg 42PX3RVC te zijn.Als ik het contrast minder zet lijkt het probleem te verergeren,ik had gelezen dat dit komt doordat er een voedingspanning niet correct is,zodat het beeld niet goed gewist word.Ik heb op het schema dit gevonden,maar dit kan ik als hobbyst niet toepassen,dit omdat je speciale apparatuur nodig hebt.POWER PCB Assy Voltage
Adjustments (Va, Vs Voltage Adjustments)
4-1. Test Equipment : D.M.M. 1EA
4-2. Adjustment Method
(1) Va Adjustment
1) After receiving 100% Full White Pattern, HEAT RUN.
2) Connect + terminal of D.M.M to Va pin of P807, connect
- terminal to GND pin of P807.
3) After turning RV501, voltage of D.M.M adjustment as
same as Va voltage which on label of panel right/top.
(Deviation; ±0.5V)
(2) Vs Adjustment
1) Connect + terminal of D.M.M to Vs pin of P807, connect
– terminal to GND pin of P805.
2) After turning RV401, voltage of D.M.M adjustment as
[Bericht gewijzigd door JimA op (44%)]
Voor zover ik kan lezen staat er dat je een DMM - Digitale Multi Meter - nodig hebt en een patroon generator die wit beeld geeft. Wit beeld kan wellicht ook via de "white wash" functie die ingebouwt is bij ( sommige ) LG plasma toestellen. De voltage's vindt je op het label geplakt op het panel.
a oke dit ga ik direct eens proberen dan waar kan ik die white wash functie vinden.Moeten die voltages juist hetzelfde zijn als op het panel hangt dus va=65v en vs=195v.Oke ik heb het uitgevoerd met wit scherm de spanningen stonden totaal niet correct,het beeld is al een stuk beter maar nog niet 100 procent.Zou dit slijtage van het panel nog kunnen zijn,hoe kan ik van dit model de operating uren nakijken.
[Bericht gewijzigd door JimA op (14%)]
Heb het beeld vrij goed gekregen heb de tv nu boven staan waar die warmer staat en waar die goed beeld heeft.
