Ik heb hier een Suono 20 watt stuurzender staan.
Nu zit ik met het probleem, Als je het vermogen wil verhogen moet je aan een schroef draaien.. Nu is het schroefje door de jaren heen al aardig kapotgedraaid. Kan ik dit schroefje gewoon vervangen door een goeie potmeter?
Mvg, Mark
pa3gws
ja das mooi, maar wat voor een potmeter?
een 10Kohm of een 100 ohm bereik??
probeer eens wat tekst af te lezen die ergens rond of op de potmeter gedrukt staat.
of nog beter heb je een schema van de zender?
daar staat wel op wat voor een potmeter het is.
los solderen en uitmeten...
hij was toch nog verdraaibaar? (met een tangetje ofzo)
en hetgene bestellen wat het dichtst bij de gemeten waardes in de buurt komt.
moet je wel een betrouwbare multimeter hebben natuurlijk
Ik kan er niet bij met een tangetje.. Het schroefje zit er diep in, zodat je er alleen met een platte schroevendraaier bij kan..
Hij hoeft niet te kunnen draaien om de waarde op te meten. Dat gaat toch over de 'buitenste' aansluitingen.
je hebt gelijk helemaal niet aan gedacht
waardeloze potmeter als je er al niet bij kan als ie uit de zender gestript op tafel ligt
heb je trouwens wel snel gedaan...
Het is inderdaad een waardeloze potmeter.. snap niet waarom dat zo'n fabriek er zoiets inzet.. Zal de meter er eens opzetten.
Meet 104 ohm op de buitenste pinnen van de potmeter.. Dus een 100 ohm's potmeter zou voldoen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (60%)]
Nee, dan zou ik een 1MOhm nemen
Meet hem wel zonder dat hij aangesloten zit. Je hebt kans dat je nu de rest van het circuit meemeet en hij een heel andere waarde heeft.
Als het ding diep zit en alleen een schroef heeft is dat niet stom van de fabrikant, het is dan waarschijnlijk de bedoeling dat je daar niet aan draait, anders dan bv voor afregeling. Met een goede schroevendraaier hoeft dat ook niet kapot te gaan, een potmeter draait licht. Bij dit soort potmeters zit er wel soms een borgmoer, zodat hij niet kan verlopen. ( we praten toch niet over een gewoon trimpotje ?, ik zie hier geen foto tenminste,)
Op 7 januari 2012 19:48:20 schreef Mark.S:
[...]Het is inderdaad een waardeloze potmeter.. snap niet waarom dat zo'n fabriek er zoiets inzet.. Zal de meter er eens opzetten.
De fabriekant gaat er vanuit dat ze maar 1keer het vermogen instellen en daarna nooit meer wordt aangeraakt.
Hier in piratenland denken ze dat het een regelbare stuurzender is. Daar is idd het potmetertje niet voor gemaakt.
Mvg:
RF Breda
Dat snap ik, We hebben de zender zo aangeschaft.
De Eindtrap wil ook niet z'n volle vermogen geven.. Aardige miskoop dus.
Wat De potmeter betreft geven ze op een ander forum aan dat er een 5k potmeter in kan. De draden kan je 1 op 1 overzetten. Neem meteen een duure uitvoering kan je veel draaien zonder dat deze kapot gaat.
En wat eindtrap betreft. Wat voor een is het? rvr-eleneos-ook suono of zelfbouw? Maar dat is wellicht een ander topic waardig.
Op epc werdt door BD aangegeven een 5k potmeter te pakken.
Maar op epc gaat het volgens mij om een Suono Esva.. Deze zender is naar mijn idee al aardig wat ouder (1993) Dus weet ik niet of de 5k potmeter voor deze zender ook opgaat.. Het gaat om deze eindtrap:
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (48%)]
Je kan een paar potmeters proberen. Welke je het beste vind werken.Dingen kosten nu ook weer niet zo veel. zou gewoon een 5k en dan die 1M proberen. Wel linieer nemen. zo kan je kijken welke de mooiste opbouw van vermogen geeft.
Die eindtrappen geven meestal toch wel het vermogen wat ze horen te geven. dit is toch de 300watt uitvoering? Heb ooit wel eens hier op dummy gehad gaf toen 340watt en daarna ging ie in beveiliging omdat we teveel instuurde.Hoeveel vermogen komt er van deze eintrap af dan? En hoeveel stuur je dan in?Kloppen je antennes? welke connectors gebruik je? Enz enz. Als dit alles klopt moet het gewoon niet fout gaan. Weet niet voor hoeveel watt je dit heb gekocht maar er wordt nog wel eens wat ruimelijk overdreven met watts.
Deze is gewoon gemaakt voor 300watt 24/7 jaar in en jaar uit.
[Bericht gewijzigd door rockfordbreda op (56%)]
Klopt, Als je de behuizing van de zenders opendraait zit er naar mijn idee veel te veel roest in de behuizing.. Heb het gevoel dat ze in een vochtige schuur hebben gestaan ofzo.. Van de powermeter trek ik me niks aan, staat een daiwa meter achter de zender. Denk dat ik nog wel meerdere soorten potmeters heb liggen.. Zou wel even een aantal proberen.
Bedankt voor alle hulp!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
Laat ff weten wat het is geworden. En geef nog eens wat specs naar je operatie is gelukt. Bv : eindvermogen van eindtrap bij max insturing
Mvg:
Martijn
Zowel op de antenne als op de dummyload wil hij niet meer als 150 watt geven.. Het is inderdaad de 300 watt versie. Heb de potmeter vervangen voor een 5k, dit werkt prima!
[Bericht gewijzigd door Mark.S op (20%)]
Is dit de uitvoering met 2 eindtorren of de blf278 uitvoering?
Anders kan er wel eens 1 kapot zijn. Wel top dat de stuurzender nu werkt.
Foto binnekant mischien?
Het is de versie met 2 keer de blx15.
Excuses voor de wazige foto's.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
Denk dat het tijd wordt dat je een zenderdokter gaat opzoeken. Er is op 100% een blx kapot.Maar welke???? je zou in de voedingslijn kunnen meten welke er stroom opneemt.Ik zie op de foto links en rechts een apparte voedingslijn lopen dus dat moet lukken.
Zo kan je meteen zien welke er kapot is.
Let wel dat er tegenwoordig weer blx torren tekoop zijn. Dus het is te repareren.
