Beste,
Ik zit met een paar vragen in verband met een decibel meter(SPL meter).
Ik heb volgende schakeling gebruikt voor mijn geluid om te zetten naar een signaal.
Nu zou ik aan de hand van deze output naar een micro controller willen gaan --> PIC16F88.
Nu voor mijn programma dat ik moet schrijven zit ik nog met het probleem hoe ik van mijn spanning naar een juiste DB waarde moet gaan.
De uiteindelijke waarde wordt uitgelezen op een LCD. De waarde die binnen komt wordt in mijn programma aangestuurd via de ACD convertor.
Programma waarmee ik werk voor het programma van de micro controller is flowcode.
DB level kan gaan van 0 tot 120DB
Ik weet niet of dit genoeg uitleg is want ben nieuw op dit forum.
alvast bedankt en hopelijk krijg ik hier wat passende antwoorden.
MVG Jeroen
Ik begrijp dat je via je microcontroller al een waarde kunt uitlezen, die afhankelijk is van het geluidsniveau.
Je wilt nu die waarde omrekenen naar de geluidssterkte in deciBel.
De enige manier waarop je dat kunt doen (volgens mij) is meten. Zorg dat je een bekende hoeveelheid geluid hebt (bijvoorbeeld door ergens een echte dB-meter te lenen, hou je eigen meter ernaast, en calibreer de jouwe.
Dat is nog niet zo gemakkelijk. Het signaal van de microfoon neemt lineair toe met de geluidssterkte, terwijl de DB een logaritmische schaal is.
De formule om dat om te rekenen is:
DB = 20 log(Vout).
Maar ja, om een log te berekenen in een micro is nog een hele klus.
Hier kun je het beste werken met een omreken tabel in je code.
Roland van Leusden
Een geluidsmeter met een "vlakke" respons zal de sterkte van het geluid met lage toonhoogte (bijvoorbeeld 100 Hz) even hard meten als het geluid met hoge toonhoogte (bijvoorbeeld 1000 Hz). Voor het menselijk oor klinkt die lage toon echter zachter. Het trommelvlies samen met de hamer, aambeeld en de stijgbeugel gedragen zich als een mechanisch filter met een bepaalde frequentieband. De "-3 dB" frequenties van dit filter bedragen 500 Hz aan de lage kant, en 8000 Hz aan de hoge kant. Daarom wordt vaak bij geluidsmetingen een elektronisch filter gebruikt dat net zo verzwakt als het menselijk oor. Bij wegingscurves A en C staat een tabel met deze filter "weging", de A-weging. Geluid dat is gemeten met dit A-filter wordt uitgedrukt in dB(A).
Op 9 januari 2012 11:27:26 schreef deKees:
Dat is nog niet zo gemakkelijk. Het signaal van de microfoon neemt lineair toe met de geluidssterkte, terwijl de DB een logaritmische schaal is.De formule om dat om te rekenen is:
DB = 20 log(Vout).
Die omreken tabel, bedoel je dan dat bv:
0v = 0db
0.75v = 30db
1.5v = 60db
2.25v = 90db
3v = 120db
en als mijn waarde bv 2V is dat er dan uitgelezen wordt dat er tussen 60 en 90db geluidsterkte is??
of is er een bepaald logaritme voor, die ik zou kunnen proberen in mijn code te plakken.
joopv
Nee,
als 0dB = 0V,
en 120dB = 3V,
Dan is 114dB 1,5V
Dan is 108dB 0,75V
en is 102 dB = 0,375V enzovoorts.
6dB meer geluidsdruk = verdubbeling van geluidsdruk = verdubbeling van uitgangsspanning.
(kan ook 3dB zijn, ik ben altijd in de war met vermogens- en spannings dB's).
Je kunt de (meest gebruikte) dBA schaal nemen, die is aangepast voor met menselijk oor. Je moet dan wel de frequentie meten van het aangeboden signaal; het aantal dB's is afhankelijk van de frequentie.
(Een versterker met dBA doorlaatcurve is eenvoudiger, dan valt er minder te rekenen)
[Bericht gewijzigd door Arco op (18%)]
Bij een logaritmische schaal in DB staat elke 6 DB voor een verdubbeling van de spanning.
Dus als 5 volt overeenkomt met 120 DB, dan krijg je de volgende tabel:
5 V --> 120 DB
2.5 V --> 114 DB
1.25 V --> 108 DB
0.625 V --> 102 DB
0.3125 V --> 96 DB
0.15725 V --> 90 DB
etc.
Dus de spanningen worden al snel zo klein dat je ze niet meer kunt meten met de ADC.
hoe zou ik dit dan best oplossen. het is namelijk voor mijn eindwerk en ik moet gebruik maken van micro controller en lcd. die adc convertor moet eventueel niet gebruikt worden.
als je andere manier weet, wil ik deze ook gebruiken.
krijg namelijk hoofdpijn van zoeken naar deze moeilijke oplossing.
Roland van Leusden
Je zult toch op een of andere manier het geluid in je uC moeten krijgen. Een PSOC uC van Cypress lijkt me het meest geschikt voor jouw, daar zitten namelijk de versterkers en filters al in en kun je er zo een microfoon op aansluiten. Hierdoor word de hardware uitdaging een stuk minder.
Hi, Jroen
Je zou gebruik kunnen maken van een lookup- table.
Deze maak je in excel, de waardes die daar uitkomen zet je dan in je programma.
Om die waardes dan in je programma te zetten doe je als volgt:
open flowcode > ga naar view en dan project opties > hier zie je een checkbox "gebruik toegevoedge code" (Button Supplemantery Code...)
Hoe dit exact gaat kun je op de site vinden van matrix, heb het elf ook een aantal keer gebruikt alleen dat is weer even geleden.
Linkje: Voorbeeld bestand van mij voor jouw in excel
en deze topics zijn dan intersant voor jouw:
http://www.matrixmultimedia.com/mmforums/viewtopic.php?f=26&t=3543
http://www.matrixmultimedia.com/mmforums/viewtopic.php?f=7&t=8176
PS. lookup table heb ik zelf gemaakt
DB = 20 log(Vout).
Dan krijg je dat toch niet voor elkaar?
DB=20Log(Vout) --> Vout = 10^(DB/20)
Dus 0DB correspondeert met 1V, maar bij 20DB zit je al op 10V, het dubbele van wat je ADC aankan. Dan denk je "spanningsdelertje", maar bij 120Db zit op 1 megavolt... Dat kan dus nooit, maar hoe werkt het dan wel?
zorgen dat je microfoon versterker bij 120dB bv 10V geeft (hoe ga je dat calibreren en heeft je microfoon wel zo'n groot bereik ?)
Dan een goede analoge ADC maken (bv dual slope met een LF356 om de integrator te maken, een LT1027 ofzo als Vref, een comprator en een 4066) Dan kun je een groter bereik en meer resolutie krijgen dan met de interne ADC. Met een beetje netjes bouwen haal je wel 10 uV resolutie. En dat is volgens mij net genoeg. Je zult dan wel een versterker moeten maken die bij geen geluid dus minder dan 10uV ruis geeft. Leuke uitdaging. En dan nog het frequentie bereik.
Op 9 januari 2012 17:11:02 schreef wassertje:
Hi, JroenJe zou gebruik kunnen maken van een lookup- table.
Deze maak je in excel, de waardes die daar uitkomen zet je dan in je programma.Om die waardes dan in je programma te zetten doe je als volgt:
http://www.matrixmultimedia.com/mmforums/viewtopic.php?f=7&t=8176PS. lookup table heb ik zelf gemaakt
bedankt voor deze post, hier kan ik zeker al wel iets mee.
nu heb ik nog klein vraagje, hoe noemt de flowcodetaal, zodat ik daar de vraag ook kan stellen voor daar misschien dieper in hun taal antwoord krijg.
Op 9 januari 2012 19:04:40 schreef Lucky Luke:
DB=20Log(Vout) --> Vout = 10^(DB/20)Dus 0DB correspondeert met 1V, maar bij 20DB zit je al op 10V, het dubbele van wat je ADC aankan. Dan denk je "spanningsdelertje", maar bij 120Db zit op 1 megavolt... Dat kan dus nooit, maar hoe werkt het dan wel?
inderdaad, de spanning wordt zeer groot met deze formule, die had ik al op een website gevonden, daarom dat ik de vraag hier even stel.
mvg
Een dure maar gemakkelijke oplossing is dit of en soortgelijk IC tussen het audio en de ADC te plaatsen.
Je haalt dan zonder veel moeite 80 dB en met een acht bits dac een prima nauwkeurigheid van 0,3 dB.
Wil je een groter bereik dan kan dat ook, maar je zult *iets* anders aan de ingangskant nodig hebben om daarbij qua dynamisch bereik in de buurt te komen..
log-lin converters zijn ook wel zelf discreet te bouwen, maar dat is een ander soort uitdaging en ik denk dat zo een groot bereik moeilijk stabiel te halen is.
Op 9 januari 2012 13:52:48 schreef joopv:
Op 9 januari 2012 13:56:59 schreef deKees:
Halvering/verdubbeling van het volume gaat toch met -/+ 3db?
wikipedia zegt dat ook:
Een verhoging met 3 dB wordt waargenomen als een verdubbeling van de geluidsdrukniveau.
joopv
Op 9 januari 2012 23:30:32 schreef heggico:
Wikipedia zegt ook
De door het menselijk oor ervaren geluidssterkte loopt niet gelijk met zo'n exacte maat als het geluidsniveau. Zo blijkt een subjectieve verdubbeling van de geluidssterkte overeen te komen met een stijging van het geluidsniveau met 10 dB, dus met een factor 10 voor de intensiteit.
Dat komt overeen met wat er in een boekje staat van Bruel&Kjaer wat ik bij mijn geluidsdrukmeter heb.
Maar dat alles terzijde - de TS moet m.i. in ieder geval een logarithmische versterker hebben voor zijn microfoonsignaal.
wat wil je hier mee zeggen. want hier kan ik niet zo goed aan uit.
mvg
joopv
Een logarithmische versterker geeft een uitgangsspanning die een logarithmische functie is van de ingangsspanning. Uuit=nLog(Uin)
Bijvoorbeeld bij een factor 10 meer ingangsspanning van 0,1 naar 1V of van 10mV naar 100mV geeft de versterker absoluut 0,1V meer uitgangsspanning, van 1,0 naar 1,1V uitgangspanning.
(Factor 10 kan ook factor 4 zijn of iets anders)
Die dingen zijn kantenklaar te koop, link is hierboven al gegeven, zie post van Aart.
Weet je zeker dt je dit als project kiest ? Volgens mij wordt dan verondersteld de kennis te hebben om zoiets te maken ( of Is de analoge electronica bijzaak en gaat het om je software, dat analoge deel is nu net het meest complex)
Je het ( maar ik ben eenleek op audio gebied) volgens mij ten eerte en geshkte microfoon nodig. Niet iedere microfoon heeft een bereik van 0-120 dB. Dat zij druk microfoons. Dezen geven een spanning af die wordt aangegeven in volt per Pascal ( of mV/uPa). Dat is wat je eigenlijk meet, luchtdruk.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geluidsdruk
Dan pak je die specs en maakt een grafiek uitgangspanning afgezet tegen deciBell
Dan weet je dus hoeveel deviatie in spanning je kunt verwachten.
Die microfoon spanning is lineair alleen de dB grafiek niet. Dat kun je volgens mij op lossen op twee manieren
Je microfoonspanning direct naar je ADC, dus je ADC ziet een lineaire spanning. Alleen moet je die spanning nu software matig omrekenen naar dB. Dat lijkt me handiger dan die uitgangspanning logarithmisch te gaan versterken. Probleem is dat je ADC niet genog resolutie daarvoor heeft. Dus je kunt een externe, bv 24 bit ADC gebruiken. Simpel.
Andere optie is dat je het microfoonsingnal logarithmisch gaat versterken, probleem is dan dat je spannings bereik of te groot wordt voor je ADC, en je en discrete ADZc mot maken, wat vrij simpel is ( maar als log amp je al niks zegt ben ik bang dat dit ook iets te omplex wrdt) of dat je ADC niet genoeg resolutie heeft en je dus bv een24 bit ADC moet nemen
Wat voor opleiding de je ? Het maakt nogal uit in mogelijkheden of dit een werkstuk voor Havo natuurkunde is of voor de TU.
Als het om het knutselen gaat; met acht bits haal je 8*6 = ongeveer 48 dB dynamiek. Ook met een simpele actieve gelijkrichter moet dat te doen zijn.
Als je er nu een schakelbare versterker of een verzwakker van enkele tientallen dB's voor zet kun je het bereik zo eenvoudig uitbereiden. 120 dB dynamiek is echt heel veel, maar 80 of nog wat meer moet met gewone elektronica en een fatsoenlijke bouw te halen zijn.
De meting wordt dan wel traag, relais zijn lomp en duur etc., maar voor het principe en om op een leuke manier wat te leren lijkt het me prima.
Zoals gezegd, log versterkers ontwerpen en bouwen etc. is een andere tak van sport.
De nadruk lijkt hier op het gebrik van de Uc te liggen, dus dan wil je daar zo min mogelijk en simpele elektronica bij.
Roland van Leusden
Waarbij dan mi ook niet voor de juiste uC word gekozen.
Move /Schoolvragen.
Op 10 januari 2012 13:11:12 schreef fred101:
Weet je zeker dt je dit als project kiest ? Volgens mij wordt dan verondersteld de kennis te hebben om zoiets te maken ( of Is de analoge electronica bijzaak en gaat het om je software, dat analoge deel is nu net het meest complex)Wat voor opleiding de je ? Het maakt nogal uit in mogelijkheden of dit een werkstuk voor Havo natuurkunde is of voor de TU.
richting is industriele informatica en communicatie technieken.
het moet twee vakken combineren.
en daarom de elektronica en het programmeren van pic controller.
