heren,
ik heb laatst bij farnell een pc1602-h lcd-schermpje aangeschaft en aangesloten volgens picbasic cursus les 4.
krijg er geen resultaat op, andere lcd-schermpjes werken wel geqwoon.
maar de pc1602-h krijg ik niet aan de gang, zelfs geen contrast.
datasheet erbij, pin nummering gecontroleerd maar niets, niets.
lcd scherm is van powertip en hangt aan een 16F628 met 7805 voeding
iemand enig idee?.
mvg Anne
Arabel
Re-integratiecoach uitgerangeerde en degoutante electronen
Hoi Anne,ik weet niet of in je test schakeling met de 16F628 ook de RW aansluiting wordt gebruikt...
Het kan namelijk zijn dat de toegangstijden te kort zijn en dat daarom dit display niet reageert.
Wanneer ook de RW aansluiting wordt gebruikt kan men de BUSY-flag checken of het display nog iets aan het bedenken is..
Qua timing zit je dan altijd goed.
Bij de initialisatie moet je wel een "behoorlijke" wachttijd in acht nemen van 150msec of meer.
Bij de initialisatie van het display kan de busyflag overigens niet gechecked worden..
Als je gewoon de plus 5V en de gnd en de V0 (via potmeter) aansluit ,zou de onderste balk vol staan met chr(FF).
Ik zie overigens geen timing tabel in hun datasheets..
Zet anders eens een condensator over de reset(mclr) ingang van de pic, zo verleng je de opstarttijd.
opgelost, na veel speurwerk op het web kreeg ik de indruk dat er een negatieve spanning op de contrastpin aangeboden moest worden. De "indruk" omdat het nergens zo duidelijk stond en in de datasheet staat niets.
vanochtend effe geprobeerd met een AA-batterij.
werkt perfect.
nu nog wat knutselwerk om een negatieve spanning op te wekken en klaar.
iemand ideeen, gisteren een 7905 gekocht voor dat plan maar die ging vrij snel stuk.
groet Anne
Heb je ook een negatieve spanning op de ingang van die 7905 gezet?
Anders is die 7905 snel RIP.
Zie bijv. deze schakeling KLIK
Met een ICL 7660 kun je ook een goede negatieve spanning genereren.
'k Zal binnenkort even een schemaatje posten.
