1marcelfilms
Eerder 'n tert as 'n koek
Ik heb een kleine zwarte tv, zonder kleurenscherm, er zit geen video input in, heeft een overdreven lange antenne, (ong 1.5 meter) en is niet zo stevig van plastic, de tv is redelijk klein ong 20-40 cm.
hier heb ik wat foto's
(sorry voor de slechte foto's, morgen komen er nieuwe in daglicht)
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (34%)]
1marcelfilms
Ik bedoelde het merk en type, heb een schema nodig want de volume kraakt bij het draaien,
Hier zijn de wat betere foto's
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (23%)]
HET volume kraakt. Dan heb je geen schema nodig maar een soldeerbout of tuner600 en IPA. Kwestie van de volumepotmeter vervangen of schoonmaken.
Spuit er eerst wat IPA in, voordat je gaat slopen. Meestal is dat genoeg.
(Na inspuiten even een tijdje heen en weer draaien)
"Iets Pools" is al een hele aanwijzing als je een schema zoekt (dat had je er nog niet bijgezet toen ik antwoordde), en meer lukt echt niet zonder de opschriften en foto's van het binnenwerk.
Er staat nergens wat op van een model ofzo, aleen ITE 700
Ah, toch een opschrift
Merk ITC, model 700 dus kennelijk. Dat is vast het merk van de importeur of exporteur, niet van de fabrikant, maar we zijn al een stapje verder. Ik ga eens rondneuzen (eeuwig zonde dat Raupenhaus ermee gestopt is!). De Poolse fabrikant die ik in gedachten had heet trouwens Unitra, maar het kan ook nog steeds een willekeurig ander (Oost-Europees) merk zijn.
Voor een potmeter heb je trouwens geen schema nodig, zoals al gezegd. Even wat tunerspray erin spuiten en een aantal keer ronddraaien. Vervangen door een origineel onderdeel (als hij echt op zou zijn, maar meestal valt dat reuze mee, dit soort toestellen gaat vaak lang mee) wordt lastig aangezien het toestel van voor de omwenteling van 1990 zal zijn en veel fabrieken sindsdien gestopt zijn. Kwestie van kijken wat er op de potmeter staat en iets passends zoeken.
Tinus016
Die mooie rode kabel zou ik lekker laten zitten er zit als het tegen zit nog spanning achter. Haal bij de drogist een flesje Iso Propyl Alcohol (IPA of wrijfalcohol)en een injectiespuitje. spuit een beetje in de potmeter. Maar gebruik zeker geen contact spray dit werk maar tijdelijk. Als dat niet werkt Potmeter er uit halen en even meten welke waarde het is. (ohms meten) Misschien staat het er op als je mazel hebt en deze vervangen. Dan zal hij wel weer zonder problemen werken.
Tinus016
Als je de weerstand over de 2 buitenste meet weet je de waarde. die in het midden zit is namelijk de loper.
Dat tweede begrijp ik niet helemaal.
De beeldbuis werkt als een condensator ( aquadag buiten en geleidende laag binnen. ) als je zoiets los haalt de metalen draden rond de beeldbuis ALTIJD aangesloten laten !!!
Nu is dit een zwart-wit bakje, dus bij 10kV zal het wel op zijn ... maar kleuren bakken doen makkelijk 30
Aan de foto te zien hoeft de hs kabel niet eens los, de potmeter inspuiten met een middel als contact of een andere spray lost niets op. Je kunt de potmeter uit solderen en een tijd lang in een bakje met spiritus leggen, regelmatig bewegen en na het spiritusbad goed uit laten drogen. kraken is vaak het gevolg van stof en niet van een versleten koolstof laag. Wat het merk van de tv betreft is dat een handelsmerk m.a.w. als ik een container vol tv's koop bij een fabrikant kan ik er elke naam opplakken die ik maar wens. De Hema verkocht in een grijs verleden ook tv's onder de naam Sound en vision die zelfde dingen werden ook onder de naam Multitech verkocht maar Zanussi leverde het chassis.
Overigens kan het nog moeilijk zijn een passende potmeter te vinden (de waarde zal erop staan of is te meten, maar de pasvorm en de schakelaar maken het moeilijk), dus schoonmaken is toch de beste oplossing lijkt me. Pas als dat echt niet gaat, een vervanger zoeken.
Overigens inwendig mooi strak en degelijk opgebouwd dat toestelletje. Ik denk inderdaad Pools, maar verdere gegevens vinden is me nog niet gelukt.
Op 21 januari 2012 00:18:37 schreef Tinus016:
Dat is dan stap 1, de tweede stap is een klein beetje Tuner 600 of CC390. Anders heeft de potmeter totaal geen smering meer.
