Hallo mensen,
Voor school ben ik met mijn projectgroep bezig met het maken van een testbank voor kleine electro motortjes. De bedoeling is dat we t koppel en toerental meten. Koppel is prima gelukt.
Nu wil ik t toerental gaan meten met een 8102 lichtsluis. Nou heb ik alleen geen idee hoe ik dat aan moet sluiten. De IR-led is geen probleem maar de lichtgevoelige ontvanger is voor mij een raadsel.
De bedoeling is dat de frequentie wordt afgelezen met een oscilloscoop.
Hoe zou ik de sensor daarop moeten aansluiten? Moet er dan nog een spanning op staan?
Als iemand eventueel een schakeling met 7 segment digits heeft, is dat ook welkom uiteraard.
Het toerental loopt ongeveer tot 10000rpm
Deze spicifieke lichtsluis ken ik niet, maar meestal is de sensor een IR-transistor. Iets als T1 in deze schakeling.
Je kan de ene zijde aan GND hangen en de andere zijde via een pull-up weerstandje met Vcc verbinden. Het knooppunt IR-transistor/weerstand wordt dan laag, telkens de lichtstraal vrije doorgang heeft.
Bedankt voor je reactie, ik had ook nog een datasheet gevonden waar ik iets wijzer van word.
http://www.everlight.com/datasheets/ITR8102.pdf
Wat houd precies een pull up weerstand in? Kan ik het dan gewoon op de osciloscoop aansluiten?
[Bericht gewijzigd door zuen op (44%)]
Een pull-up weerstand is in dit geval een weerstand tussen de sensor en een positieve voedingsspanning. Bijvoorbeeld een weerstand van 10k tussen sensor en +5V.
Ah op die manier, dat er geen enorme stromen gaan lopen als de transistor openstaat zegmaar?
Ik zit nu met nog een probleem, ik krijg die ir led niet aan de praat. Ik heb er een weerstandje van 220 ohm voorgezet en een spanning van 5v erop. Maar ik krijg hem niet aan. Ik hou er een camera bij om te zien of die t doet.
Met 1k en 5V kan er maximaal 5mA vloeien.
Wat die IR-LED (en ook de sensor) betreft: let op de polariteit. Kijk naar de datasheet.
Is er dan misschien een manier met een multimeter of iets anders hoe ik die sensor kan testen?
Je kan de multimeter in zijn diode-stand zetten, en tussen collector en emitter meten (rode draad aan collector).
Ok, wat ik nu dus heb gedaan:
Er staat een weerstand van 1k parallel aan de pootjes van de detector.
De diode staat in serie met een weerstand van 180 ohm.
Diode zie ik overigens nog steeds niet licht geven met een camera erbij, maar laat wel stroom door, als ik een andere led in serie zet licht die gewoon op namelijk.
Als ik nu dan een multimeter op de detector zet, en zet de diode aan, wat moet er dan veranderen ten opzichte van als de diode uit staat?
Op 19 januari 2012 11:57:52 schreef zuen:
Nee, daar niet voor. Dat is om de spanning omhoog te trekken als de transistor "open" is (niet in geleiding). Zonder pull-up zou de spanning op de collector zweven en dus niet gedefinieerd zijn.
Hmm, ik begrijp er even niks meer van.
Ik heb het aangesloten zoals ik zei in mijn vorige post.
Is het nu mogelijk om met een oscilloscoop te gaan meten of kan dat helemaal niet?
Zoals dit plaatje hieronder heb ik het zo aangesloten zegmaar.
Ik weet niet of het helemaal duidelijk is. Over die detector staat dus een draad parallel, staat er niet bij want dat lukt even niet.
Weerstand1 is 1 kOhm
Weerstand2 is 220 Ohm
+5v--Weerstand1----Detector-----GND
+5v--Weerstand2-------|>-----------GND
Hoe zou ik het verhaal nu op een oscilloscoop kunnen aansluiten?
De sensor komt dan om een schijf die op het motortje gemonteerd zit, in die schijf zit een gat waar dan de sensor een pulsje zou moeten geven.
Hoe zit het met deze schakeling?
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/16/modelbouw/eenvoudige-lic…
Is dat misschien op een manier aan te sluiten op een oscilloscoop?
