Mijn wasmachine is 7 jaar oud en hij werkt niet meer!
Als ik een programma start pompt hij water en dan begint de trommel tegen de klok in te draaien vervolgens is er een kleine pauze
en dan draait hij heel even met de klok mee (een kwart toer)
en dan niets meer!
Heb de machine al opengedaan, de riem eraf gehaald en de trommel draait in 1 richting goed en in de andere HEEL straf.
Volgens mij kunnen dit de lagers niet zijn en is er eerder iets tussen de trommel komen te zitten... Wat denken jullie?
Alvast bedankt,
Davve
Koolborstels nazien, als deze nog goed en lang genoeg zijn,
module uitbouw en de contacten aan elke relais die er op zit opnieuw solderen, en je probleem zal opgelost zijn (99%)
MVG
Let wel, als ik de machine handmatig draai lukt dit slechts langs 1 kant!
Begrijp niet goed wat de contacten hiermee te maken hebben?
Mvg
Je hebt twee relais een voor links om draaien en een voor rechts om.
Blijkbaar werkt een relais niet, heb zelf dit probleem al 10x opgelost.
De solderingen aan de relais, met name de twee contacten van de spoel komen los te zitten.
Als je de trommel met de hand maar naar een kant kan draaien, wanneer de machine niet onder stroom staat heb je dus een blokkering van je trommel. Even kijken of er geen kleingeld of een ander stuk metaal vooraan tussen kuip en trommel geraakt is. Dit hoor je ook duidelijk.
De motor kan vast zitten meer dan kan je trommel niet of moeilijk naar beide kanten draaien.
