Beste CO'ers,
Voor een kleine uitbreiding op mijn µC experimenteer print, leek het mij leuk om een speaker toe te voegen.
Mijn vraag hoe kan ik dit het beste doen.
Ik wil met behulp van een output pin de speaker zogenaamd aan en uit zetten waardoor er een verschillende toon waarneembaar is.
Alvast bedankt,
Johan v. Althuis
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
Er kan rechtstreeks op de uitgang van de µC een piëzo-speakertje. Dit kan redelijk wat lawaai geven en verbruikt bijna niets.
Je kunt inderdaad een luidspreker aan een output pin van je microprocessor aansluiten. MAAR door een luidspreker mag geen DC lopen dus moet je in serie met je speaker een elco opnemen.
Neem een elco van 470 uf 16v met de + poot aan de micropr. en de - poot van de elco aan de ene kant van de speaker en de andere kant van de speaker aan de 0V van het systeem.
Bedankt voor de reply's
Maakt het ook uit of ik een 8 ohm of 4 ohm speker gebruik?
Ik zag dit schema toevallig op internet:
http://www.ifent.org/foro/foro092001/Roedores.gif
Ziet er ook wel netjes uit maar hoe moet ik dit aansturen en kan ik de inverters weghalen?
[Bericht gewijzigd door Sjaak Boomschaak op ]
Maakt niks uit.Bij 8 ohm is de stroom alleen wat lager.
Die schakeling maakt alleen div pieptonen maar het is geen microprocessor.
De speaker is in een brugschakeling opgenomen voor meer vermogen (lees kabaal).Maar als hier het geluid stopt fikt de speaker uit omdat dan gelijkstroom door de speaker gaat.
RES
RES
http://www.iguanalabs.com/sound/index.htm
Gebruiken een R=510 ohm. Volgens mij is een R + Elcootje beter ? 470 ohm + 10 uF in serie ?
Als ik nou aan bedie kanten van de speaker een elco-tje aansluit en dit in de H-bridge.
gaat de speaker dan ook nog stuk?
Hoe stuur ik de speaker aan als ik de h-bridge gebruik.
wisselen tussen 2 outputs?
Het kost je 2 uitgangen. De ene uitgang is de geinverteerde van de andere.
De uitgangen gaan naar de basissen van de transistoren zoals op het schema staat een gegeven (die naar de buffers gaan).In het midden waar de luidspreker is getekend sluit jij ook de luidspreker aan maar dan met een serie elco.
RES
RES
Nee dus....
Not a good idea to connect a speaker directly.
I have connected speakers with a transistror. I usually use a VN10K or variant in 5V system.
Transistor is nodig.
Wouter van Ooijen
Op 22 april 2004 19:39:11 schreef mississippi:
Voor hifi misschien niet, maar voor het generen van wat toontjes kan het echt geen kwaad. Gewoon een transistor (met basisweerstand) of FET op je uC pin aansluiten, luidspreker (met serieweerstand als het een laagohmige LSP is en je op 5V ofzo werkt) in de collectorleiding.
