Ik wil een kratradio gaan bouwen.
Hiervoor wil ik twee oude speakers gaan gebruiken.
Ik zal straks een foto posten, hopelijk kunnen jullie mij dan helpen
met het bepalen van de wattage enz.
Als je geen specificaties hebt van de speakers, en het staat er niet op, dan kun je alleen heel grof schatten wat het "wattage" is van de speakers. Maar voor een kratradio zal het allemaal niet zo spannend zijn, toch? Een standaard autoradio levert hooguit 12 watt (ook al staat er 50 watt op de doos)
http://www.uploadarchief.net/files/download/imag0132.jpg
Van deze speakers heb ik er 2, ze zijn van het merk Pioneer. De onderste woofer is 18.5 cm zoals je kunt zien op de afbeelding.
Kunnen jullie mij nou iets vertellen over de specificaties van deze speaker of moet je daarvoor meer info hebben ?
Ik wil ze gaan gebruiken in combinatie met de TA2024, moet ik dan de modded versie pakken of is de standaard ook goed genoeg?
Het wordt mijn eerste kratradio, ik vind het leuk om er van alles van te leren enzo.
Maak de achterkant van de speaker eens open. Er staat nog wel eens info op de achterkant van de magneet.
Maar het komt allemaal niet zo heel nauw. Als je je speakers overbelast hoor je dat heel goed.
De impedantie zal ook niet zo bijzonder zijn, waarschijnlijk gewoon 4-8 ohm.
Wat is in hemelsnaam een 'modded' versie van een TA2024?
Dus je hebt het feitelijk over een bestaand design rond de TA2024 (chip), waarbij de ingangsweerstand van het bordje niet bij je toepassing aansluit, en die door een webshop 'gemod' wordt.
Sowieso heeft dat niks te maken met je speaker, maar met je bron.
Maar als de weerstand anders is, zoals bij de modded versie kun je er toch grotere speakers op aansluiten?
Nee, of jij weet iets wat ik niet weet.
Modificatie op de ingangssignaalpad om maximale versterking te realiseren i.c.m. iPod of GSM als muziek bron. LET OP: Tegenwoordig wordt deze met een SMD weerstand gemodificeerd. Dit werkt veel netter en daardoor kan het lijken dat hij niet gemodificeerd is na ontvangst.
NB: Indien de toepassing gebruikt maakt van standaard lijnsignaal (CD-Speler, DVD-speler, voorversterker, mengpaneel, veel autoradio's, et cetera, dan is de standaard versie een betere keuze, de modded versie zou dan namelijk makkelijk overbelast kunnen raken.)
Op 26 januari 2012 10:21:35 schreef Jochem:
Miss weet ik dan iets wat jij niet weet,
Hierdoor is deze variant(standaard TA2024) uitermate geschikt om te gebruiken voor een versterker thuis of een kistradio met speakers van beperkte grootte (+/- tot 13CM). Voor een kist- of kratradio met grotere speakers 13CM doorsnee of groter is de modded variant aan te raden!
De gemodde versie heeft een andere versterkingsfactor aan de ingang. Dat is voor apparatuur die maar hele lage volumes uitsturen. Een modded versie wel een groot ingangssignaal geven zou wel kunnen, maar je overstuurt je versterker sneller.
Precies, heeft dus geen zak met speakergrootte (of andere speaker parameters) te maken.
Om terug te komen op het eigenlijke topic,
Je weet te weinig over je speaker om te kunnen bepalen of de speaker wel een voldoende hoog vermogen heeft om de versterker op aan te sluiten. Ik gok dat het allemaal wel gaat werken, het kan zijn dat de boxen het vermogen niet aan kunnen, maar dit zal je snel merken. Maar aangenomen dat je redelijk grote boxen hebt zal dit denk ik geen probleem zijn.
Moest je toch nog enige informatie op de achterkant van de speaker tegen komen kan je die best even posten, zelfs als dit een type nummertje is.
MVG
Ojeke
Die verkoper zwamt uit z'n neus. De modificatie heeft niets met de speakers die erop kunnen te maken. Het zorgt ervoor dat je een muziekspeler aan kunt sluiten die maar een zwak signaal afgeeft.
Om even terug te komen op mijn speakers ik heb ze even open geschroeft.
en dit is het resultaat:
http://www.uploadarchief.net/files/download/20-501v.jpg
Hier staat op Pioneer 20-501v 27647
http://www.uploadarchief.net/files/download/77-500.jpg
Hier Pioneer 77-500 527625
Wat denken jullie ?
Die zullen prima 15w aan kunnen. Impedantie zal 4 tot 8 ohm zijn, daar zal de versterker weinig moeite mee hebben.
Let wel op, er zit een gat in je kast... Waarschijnlijk hoort daar een BR pijp in van een specifieke lengte.
Ze lijken op een setje sony speakers dat ik ooit heb gehad. Rendement daarvan was onverwacht goed, maar ik weet niet of dat ook geldt voor jouw pioneers.
Het rendement van de speakers is de grootste bepaler van de geluidsdruk.
@ledlover Er zit in beide speakers een gat, maar in geen van beide een pijp. Ik heb ze aangesloten op een versterker en naar mijn inziens klonken ze goed.
Maar moet ik nou de gemodde versie of de standaard versie van de TA2024 pakken ?
Dat ligt er maar net aan wat voor geluisbron jij eraan wilt knopen.
Zal zeer waarschijnlijk een Ipod oid. zijn. Dan maar de gemodde versie nemen.
@piet elektro Dat is idd wel de bedoeling een ipod of een mobieltje enz. oke bedankt.
iig bedankt allemaal voor jullie reacties.
Nu heb ik nog een vraag, miss domme vraag..
Ik lees vanalles over een accusafe, die zorgt ervoor dat als de accu te weinig energie heeft de installatie er mee stopt. Stel je hebt er niet zon accusafe opzitten en je gaat toch door met een voltage van onder de 11.3 volt, kan dit schadelijk zijn voor de accu heb ik gelezen.
Is dit een belangrijk deel?
En als ik bijv. een voltmeter ertussen zet, en ik zie dat de voltage onder de 11.3 zit en ik zet hem dan uit, is dat ook een goede optie?
Een voltmeter is namelijk goedkoper als een accusafe..
Hopelijk kunnen jullie mij helpen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (79%)]
@ Briema,ten eerste een Speaker heeft géén vermogen,hetgeen erop staat is het gemiddelde muziek vermogen wat hij aan kan,maar"dit is geheel afhankelijk van de kast constructie open of gesloten ed,maar dit zegt wederom niets over het aantal db's per watt.
Het hangt helemaal af van het rendement hoeveel geluid DB er uitkomt,met een hoog rendemet speaker heb je relatief weinig power nodig voor een behoorlijk vollumme (aantal db's)
Dus dat laatste is bizonder gunstig.
wat de accu betreft,daar kun je beter een Gel voor nemen ipv een start accu te gebruiken ,deze zijn geheel gesloten,er kan dus ook geen zuur uitlopen,wat wel zo veilig is voor je app. je zelf en het milieu.
@columbo Dat over die speakers heb ik nu idd door, maar bedankt nog voor de duidelijke info.
Ik was sowieso van plan een gel accu te gaan gebruiken, maar met of zonder accusafe was de vraag ? ;)
Dat ligt aan jezelf. Als je de boel netjes uitzet als de accu leeg begint te raken hoeft het niet.
(Als je doorgaat tot 'ie helemaal leeg is wel)
Een helemaal ontladen loodaccu loopt schade op en verliest elke keer dat het gebeurt een flink deel van z'n capaciteit.
maar stel hij zou perongeluk wel lager als de 11.3 ofzo gaan issie dan meteen kapot ?
Nee,
Hij wordt alleen op den duur minder in capaciteit zoals Fuzzbass al zei...
