Goede avond,
de zoveelste post over ethernet en PIC... Maar heb wel wat vragen hier omtrent:-)
Ik ben aan het uitkijken om over te stappen naar een hogere PIC family (ik werk nu vooral met PIC16). Ik had graag gebruik gemaakt van TCP/IP vandaar de overstap. Hier en daar staat te lezen dat dit niet goed kan werken op een PIC maar toch, even wat vraagjes:
- Kiezen we voor een PIC met integrated ethernet MAC of een externe controller?
- Als we voor een externe controller kiezen, laten we de TCP/IP stack op de PIC draaien of gaan we dan best voor een chip met integrated TCP/IP?
Mijn zoektocht heeft voorlopig volgende chips/stacks opgeleverd:
- ENC80J28 (PHY controller)
- Wiznet W5100 (Integrated TCP/IP)
- Uip stack (PIC port)
- Microchip TCP/IP stack
Iemand ervaring met deze dingen? Aangezien de microchip stack redelijk groot blijkt te zijn zou de PIC genoeg geheugen aan boord moeten hebben voor mijn eigen programma (wat ook groot kan worden:-) ).
Wat ik uiteindelijk wil bereiken is een PIC die via multiple sockets (client/server) op internet "aanwezig" is. De vraag is hoeveel van de logica, zoals de tcp/ip stack steek ik in de pic/externe controller. Veel opties en ik ben beetje het noorden kwijt:)
bedankt!
1 socket ja .. meerdere ? forget it ...
en waarom moet het per se met een pic ?
als je de wiznet7100 pakt zit er ene processor (8051 core) bij in... kan gewoon geprogrammeerd worden met bascom. gans het tcpip gebeuren is afgehandeld.
er is nog een andere, veel simpelere manier om dat te doen.
Gainspan heeft modules die alle netwerk gedoe voor jouw afhandelen. kunnen 16 sockets aan , en je spreekt ze aan als een domme uart , of over een spi poort. en ze zijn 802.11b/g meteen ... geen geroefel met kabels. ze kunnen in ad-hoc , access point of normale mode draaien.
Ter info
Bij samenkopen.net loopt een actie, als je snel bent want hij gaat binnenkort bestellen.
http://samenkopen.net/action_products/938386
je kan ook overgaan op een ARM Cortex M3.
Een MBED is lekker snel en heeft ethernet onboard.
Programmeren is erg simpel ervoor, je kan ook een LPCXpresso pakken.
Zelfde chip maar dan ben je echt in C aan et coden zonder een hele grote bak voorgebakken libraries.
Wat moeilijker, wel goedkoper en toekomstvaster :)
ST en Atmel hebben ook ARM Cortex M3 dingen, ST heeft zelfs een dev board (STM32 discovery) voor maar 10 euro incl programmer!
Ik ben voornamelijk bekent met de NXP chips maar die van ST en Atmel heb je vast ook wel met ethernet :)
Ik heb onlangs gewerkt met een PIC18F67J60 en de TCP/IP stack van microchip. De hardware is relatief eenvoudig en goed omschreven door microchip, maar firmware ontwikkelen dat is een ander verhaal. De stack op zich bied veel mogelijkheden alleen de manier waarop was voor mij een lange zoektocht. Via de application library heb je wat voorbeelden maar daar staat zodanig veel in dat je de bomen door het bos niet meer ziet. Gelukkig is er een TCP/IP help file waar veel informatie in staat.
Naast mijn effectieve applicatie had ik een DHCP-client, ICMP-server, BSD-server en NetBios draaiende. De stack op zich "draaiende" krijgen valt nog mee maar zo houden is wat anders. Bepaalde stack functie moeten frequent opgeroepen worden om de stack werkend te houden.
Ethernet met een PIC is mogelijk maar vraagt veel werk/geduld en niet alles is mogelijk wat je maar wenst. Vandaar dat er wellicht eenvoudigere oplossingen zijn zoals reeds vermeld werd.
Ik gebruik zelf de PIC18F97J60, en ben zeer tevreden. Voordeel dat je een compacte oplossing hebt zonder extra communicatie tussen processor en een TCP/IP interface. Maar de vraag is natuurlijk of je tijd wilt steken in TCP/IP of dat het meer 'means to an end' is.
Persoonlijk vind ik het handig dat ik in de stack kan meekijken als er iets niet werkt, extern KAN dit lastiger zijn. Maar de stack zelf laat ik ook voor wat het is hoor. Het nadeel kan wel zijn dat dit 'maar' een 10Mbit oplossing is, uiteraard haal je never nooit niet die 10Mbit maar als je domweg een HUB gebruikt (kan me niet voorstellen wie dat nog wil) zou je hele netwerk op deze Hub naar 10Mbit gaan.
Ook is al even aangegeven dat je deze oplossing niet als een zware server moet willen gebruiken, maar gewoon als een kleine embedded toepassing met netwerk aansluiting. Maar je moet natuurlijk ook geen grote Ferrari kopen als je er met een DAF-je ook uitkomt (afgezien van de fun-factor wellicht ;) )
Tenslotte, alhoewel ik primair gekozen heb voor PIC18/24/32 oplossingen omdat ik de tooling heb), kan het altijd interessant zijn om naar andere oplossingen te kijken...maar...
'Het gras lijkt soms ergens anders wel groener, maar als je er op staat zie je soms pas de kale plekken' ;)...
Iedereen heeft zijn eigen insteek van uit zijn ervaring en afhankelijk van wat je ermee wilt doen. (enkel stuks voor de hobby of productie van aantallen) Als je snel iets werkend wilt hebben, zondr je bezig te houden met TCP/IP dan zou ik kijken naar bijv. een WIZ220IO network module. Deze aan een controller hangen waar je het meest ervaring mee hebt. Of waar de meeste firmware (open Source) beschikbaar voor is. Dure programmers of andere ontwikkel tools zijn tegenwoordig niet meer nodig. De meeste boards met USB hebben een bootloader. Een PIC met ethernet en hierin een stack programmeren samen met je eigen applicatie is niet -tussen de middag met een kop koffie- te doen. Zou je met een PIC32 aan de slag willen, dan kan de Digilent chipKIT Max32 met een chipKIT Network Shield handig zijn. Voordeel hiervan is wel, je hebt het met een paar minuten werkend.
Excuuses dat ik even inbreek op dit topic maar zit met een klein vraagje..
Zo'n Netwerkmodule als de wiz220io bijvoorbeeld. Wat voor beschikbare ruimte is er gereserveerd voor de webpagina? (zag het niet in de datasheet staan)
Weet iemand of er soortgelijke modules te vinden met een ruimte van een aantal Mb's? Dit om data vanuit de pic en de volledige webpagina in te kunnen opslaan?
Thanks
Hallo Basparky,
De meeste low-cost boardjes hebben geen mogelijkheid om flink wat html code op te slaan. Er zijn wel modules met een complete webserver erin, met min 4MB flash. Moet je denken aan bijv. de Digi Connect of de Lantronix XPort.
Voor dat soort grappen mi beter een router nemen met Open WRT erop. Daarop zijn ook nog wel i/o's te klussen als je dat nodig hebt. Het bekende velleman bordje, de K8055 word inmiddels ook ondersteund.
https://openwrt.org/ en https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=14346
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (10%)]
van zodra je begint met web pagina's serven is het hek van de dam ...
dat lukt gewoonweg niet.
de hoeveelheid processing die daar mee gepaart gaat is gewoon teveel voor zo een kleine cpu.
zeker als je een form met wat knopjes en dergelijke wilt maken. je moet de return strings gaan manipuleren alsook de uitgaande data.. dat is een immens werk.
je bent makkelijker af door dan bijvoorbeeld iets te pakken als een netduino. daar draait .NET CF op. en dat ding heeft 'forceballen' aan zijn lijf.
Ik heb alvast even de W7100 datasheet doorbladerd, het ziet er wel een fraai stukje technologie uit, maar ik weet niet goed hoe ik deze moet implementeren. Ik heb totaal geen ervaring met de 8051 CPU. Dus voor mij is dit dan een heel grote overstap.
Wat wel heel interessant is, is dat het geheugen uitgebreid kan worden tot 16Mb (dacht RAM geen programma geheugen?) en er zijn 8 sockets beschikbaar wat voldoende is voor mij. Die ISP is dit dan puur serieel aansluiten ?
Jammer genoeg weet ik dus niet hoe ik met die 8051 core moet gaan werken. Data versluizen via de uart naar de PIC?^_^ Ofwel kiezen voor het kleinere broertje W5100 met 4 sockets zonder de 8051 core...
Heb de andere voorstellen ook even vlug bekeken, maar ik zou liefst een eigen PCB maken zonder een breakoutbox, arduino en dergelijke zie ik niet echt zitten omdat ik bij de PIC wil blijven (op dit moment). Ook zou ik liefst bij een wired toepassing blijven (voor de eerste versie:-) )
Bijkomende opmerkingen/voorstellen/ideeën zeker welkom! Probeer me gerust te overtuigen als jullie denken dat ik mijn keuzes te beperk richting PIC enz:-)
Ohja, het doel is zeker niet om webpagina's enz te gaan serven, het gaat eerder op tekst te verwerken. Ik zou namelijk willen verbinden met IRC (soort chat netwerk). Het project heeft niet echt iets inovatiefs, maar lijkt me wel cool:D
bedankt voor de info:)
Is dit iets wellicht voor jou ?
http://www.wiznet.co.kr/microchip/
Als dat dan op zo'n demoboard van Microchip steekt en dit aan de praat krijgt kun je wellicht al snel iets uitproberen. En vandaar uit kun je dan een dedicated printje maken.
Op de website staan ook libraries etc. om te downloaden...
