Hey, ik ben van plan een set subs te bouwen voor buitengebruik.
welke type is nu het beste? w-bins of scoops of is er al iets beters?
Fuzzbass
Wat het beste is hangt af van de gewenste geluidsdruk, de ruimte en de aanwezige versterker(s), en niet in de laatste plaats van de smaak van de gebruiker.
Je geeft nul komma nul info over wat je wil, dus ik nomineer je voor de "slechtste topicstart van de maand"
W-bins? Je bedoelt die glijbanen, veel gebruikt in de jaren '80 en begin '90?
Die klinken goed, soms ook wel niet......
Basreflexkasten klinken ook goed, en soms ook wel niet....
Gesloten baskasten klinken goed, en soms niet......
Ligt eraan wat je wil hè?
iets meer info dan, de boxen zullen voornamelijk buiten worden gebruikt voor ongeveer 230 man op een vrij groot veld. dus de bas moet ver dragen. als versterkers heb ik een paar oude dynacords staan: paa 880 (800watt rms) en de paa 1200(1000watt rms) dus dat moet denk ik niet zo'n probleem zijn. de vraag is alleen wat voor type kast is het beste geschikt hiervoor. kan het met zoeken niet echt vinden, wel weet ik dat de w-bins van vroeger ver kwamen.
maar die zijn vrij lomp en gaan niet echt laag.
kom heel veel ontwerpen tegen op internet zoals de cubo 15. maar komen ze ook ver genoeg?
mvg
Op 1 februari 2012 11:42:44 schreef Roy B:
Hola hola... Een W-Bin en een glijbaan zijn niet hetzelfde he...
W-Bin:
Glijbaan:
W-Bins zijn tegenwoordig voorbijgestreefd... Daarmee werden vroeger wel grote pleinen van geluid voorzien, maar een lekker strakke lage bas haal je er niet uit... Op internet vind je wel genoeg plannen om W-Bin's te maken, maar bedenk dat je er zeker meerdere nodig hebt om wat druk te krijgen, en ze enorm veel plaats in nemen!
Simpele bassreflex kasten (of compacte hoorn modellen, zie kastjes van RH of EV) in een cardioïde opstelling presteren naar mijn mening beter...
Fuzzbass
Ik zie het! Shoot me!!
Voor buiten, goede ervaring met hoorngeladen.
Is het voor live bands of DJ?
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Lieve help; laat ik nou steeds denken dat je het over attributen had die in de kombuis van een sub (onderzeeboot) aanwezig zijn: waste-bin (vuilnisluik/bak) en scoops (speciale scheppen voor keukengebruik) om het eten in de pannen om te scheppen, mah ja had ook gekund hè?
Maar na het lezen van meerdere reacties schoot ik wel even in de lach!
Fuzzbass
yup, bruut groot en zwaar. maar nog steeds weet ik niet wat nou het meest geschikte ontwerp is voor buiten. 50 tot 100 meter. zal ongetwijfeld een soort horn type zijn. maar welke? iemand ervaringen?
hadv
Folded horn.
De (interne) hoorn heeft een W-vorm, vandaar de naam W-bin.
Ooit uitgevonden bij JBL.
W-bins werden vroeger veel in de buitenlucht gebruikt. Op grote festivals en zo.
maar wat wordt er tegenwoordig gebruikt voor buiten, neem aan de de w-bins toch wel iets achterhaald zijn
Fuzzbass
Tegenwoordig wordt steeds vaker brute kracht gebruikt en kleinere speakerkasten met efficiënte neodymium speakers. Voor midden en hoog worden verticale arrays gebruikt.
Zou zeggen, ga eens naar wat live/openlucht concerten of festivals en kijk zelf wat ze gebruiken en wat goed klinkt.
Of kijk eens op websites van gerenommeerde luidsprekerbouwers en kijk wat ze verkopen.
Ik draai buiten met nog vaak conventionele hoorngeladen systemen.
JBL frontloaded bas, hoorngeladen mid, compression driver hoog of Martin H3 set.
Line-arrays zijn alleen maar fijn als ze goed zijn afgesteld en daar schort het vaak helaas aan. Alhoewel ik daar ook al zeer vaak mee gewerkt heb (Parkfeesten Venlo, Ribs en Blues, Highlands, etc).
Voor jouw toepassing, DJ buiten en gezien het beschikbare vermogen dat je hebt moet je voor zo efficiënt mogelijke luidsprekers gaan. Ook zeer afhankelijk van het aantal versterkers dat je beschikbaar hebt.
200 man DJ buiten, laatste keer hadden we daar toch 20kW per kant voor staan op een (oudere) dubbele JBL soundpower set (4x baskast geladen met 2x15" frontloaded) en 4x topkast (hoorngeladen + compressiondriver).
een line-array lijkt mij inderdaad een beetje overkill en te duur, meer voor grotere concerten ect. ben op zoek naar een type hoorn dat wat compacter is dan de w-bins van vroeger en meer throw hebben. kom heel wat types tegen die ongeveer wel aan die eisen voldoen. vraag is alleen welke type is het best? het mooist zou zijn een type dat niet persee gestackt moet worden voor heel laag zodat ik de kasten wat meer kan spreiden zodat ik een groot veld van de zijkanten kan bedienen.
Mirakels bestaan niet, al je een soort hoorn wil maken die echt diep gaat, heb je een grote kast nodig (W-bin is al te klein om echt diep te gaan)
Als je iets klein wil : een gewone bas reflex, met (zeer) veel vermogen op zou ik zeggen.
Fuzzbass
Hoorns, draagbaar en diepgang gaan idd niet samen.
Je kunt altijd maar twee opties pikken uit deze drie hoofdkenmerken van een speakerkast:
- hoog rendement (meer dan ca. 95 dB/1W/1m)
- kleine afmetingen (past in achterbak)
- diepe bas (-3 dB punt lager dan 60 Hz)
Dus:
- klein en efficient -> geen diepe bassen
- diepe bassen en efficient -> gigantische kast
- diepe bassen en kleine kast -> laag rendement
Een kleine, efficiënte speaker met veel diepgang is niet mogelijk.
Luidsprekers... de enige consumentenelektronica waar NIET het meeste geld aan het kastje wordt besteed.
Terwijl het nu juist daar zou moeten.
