Hallo Iedereen
Ik heb onlangs een bouwkit voor een labvoeding gekregen
Zou dit een toffe voeding zijn om te maken?
Ik kan er niet veel over vinden op internet,
mr.stijntje
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Natuurlijk! En je hebt 'm gekregen. Twijfelde je erover of je hem wel zou maken dan?
En qua specs, 1-30v bij 0-5A beide regelbaar, dat is wel lekker hoor. Als de potmeters mooie multislagen pots zijn dan heb je een prima labvoeding. 5mV rimpel bij maximale stroom is ook best wel netjes. (Maar meet natuurlijk ook zelf wat de rimpel is, als je dat leuk vindt)
Wat wil je precies te weten komen, met deze vraag?
Ik doelde eigenlijk op het feit dat deze waarschijnlijk al een redelijke ouderdom heeft aan de verpakking en componenten te zien.
En hierdoor dus al niet compleet achterhaald ofzo
Er zit ook geen schema oid bij.
En het zijn singe turn potmeters
Lijkt mij ook wel de moeite om te maken
De elco is wel wat aan de krappe kant qua spanning. 40V als ik het goed zie. Er staat op de print 32Vac, DC is dit rond de 45V. Ik zou daar een 63V type insteken
Ik heb al zitten zoeken bij farnell naar een andere elco maar als ik zoek op 8000uF dan krijg ik maar 2 resultaten en dit is 30v en newark stock. Is een hogere of lagere waarde ook een oplossing?
Roland van Leusden
Neem je er toch 2 van 4700uF of 1 van 10.000uF, de laatst vindt ik trouwens beter aangezien men meestal van 2200uF/Ampere uitgaat.
Dit is een bouwpakket wat werd verkocht/uitgebracht door LC-Elektronic in Duitsland. De jaren 80 tot 90 van de vorige eeuw.
Firma:
LC-Electronic GmbH
D-25469 Halstenbek
Voor zover ik begrijp, is LC-Elektronic opgegaan in Conrad.
[edit] Zo te zien heeft die voeding ook sense aansluitingen en een thyristor pre-regeling of een thyristor overspanningsbeveiliging.
Wel netjes uitgevoerd met transistorvoetjes voor de 3055's.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (29%)]
Dit kwam allemaal uit een faillissement en heb dit gekregen voor het helpen sorteren.
Ze zijn beide even groot maar de voltmeter is iets dikker vandaar het optisch bedrog.
Op de doosjes stond 144euro/st Nu ik neem aan dat dit overdreven is?
Denken jullie dat het mogelijk is om deze voeding te moderniseren?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (8%)]
Wat wil je "moderniseren" aan een lineaire, regelbare labvoeding? Hij voedt en dat is het. Regelbare spanning en stroom, dus ideaal voor projectjes. Bouw hem maar, aangezien je gewoon alle onderdelen hebt. Op de print staan, als ik het goed zie, alle component waardes afgedrukt, dus een schema heb je niet percé nodig. Veel werk is het niet en het is doodzonde om al die hardware weg te gooien.
Over het feit dat de onderdelen oud zijn, hoef je je geen zorgen te maken. Deze onderdelen gebruiken vele hobbyisten vandaag ook nog gewoon in hun labvoedingen. Helemaal niks mis mee, hij zal prima functioneren. Ik zou inderdaad wel even kijken naar die afvlak condensator, want de spanning van de huidige is erg kritisch.
Roland van Leusden
Nee hoor, kijk maar eens naar de prijzen van bv de ELV bouwpakketten.
Ik neem zomaar even aan dat die prijzen voor de meters zijn, en dat kan inderdaad best eens kloppen ja. Dat industrieel spul is erg aan de prijs.
Maar ik zou ze NIET gebruiken voor een labvoeding, vooral die weekijzer amperemeter is veel te lomp, onder de 2A geeft hij praktisch niets aan, en laat dat nou net het interessante bereik zijn.
Op 31 januari 2012 12:41:49 schreef TheCrazyInventor:
En zo te zien kunnen de specs nog steeds goed meekomen, 5mV rimpel onder vollast is een prima waarde.
Ik heb ondertussen een 50V 10000uF elco aangeschaft.
Aangezien jullie aanraden om deze meters niet te gebruiken voor de voeding, zou ik ze willen digitaliseren. Ik heb hier een 20x4 LCD liggen dat ik er dan op zou willen aansluiten. Maar om eerlijk te zijn heb ik geen idee hoe hier aan te beginnen.
Die standaard 20x4 LCD displays kun je niet "direct" aan die voeding knopen. Daar moet een microcontroller aan die de spanning/stroom meet en die vervolgens naar het display doet schrijven.
Als je niet kunt programmeren/geen programmer hebt, is het misschien eenvoudiger om een standaard LCD paneelmeter te nemen. Dickbest heeft er een aantal. Zijn gewoon digitale paneelmeters (al dan niet met achtergrondverlichting) waarmee je met een paar extra componenten de spanning en stroom van je voeding kunt meten.
Let wel op dat de meeste paneelmeters een gescheiden voeding nodig hebben! Dus losse trafo erbij of een ongebruikte wikkeling op je huidige trafo gebruiken (als die er is) + simpele 7805 voeding (kun je zo van deze site plukken).
Ik had misschien iets duidelijker moeten zijn, sorry.
Ik weet dat er een microcontroller e.d. gebruikt gaan moeten worden.
Schema's lezen daar kan ik mijn plan wel in trekken, ik heb een pic en AVR programmer. Ik kan programmeren in VB.NET dus dan moet het ook wel lukken voor Pic en AVR. Het enige wat mij nog niet lukt is zelf schema's(circuits) ontwerpen.
Ik kan mij niet voorstellen dat ze een elco van 40volt toepassen als de transformator spanning 32 volt mag of moet zijn.
Zit er geen beschrijving bij?
Bedoelen ze misschien een transformator spanning van 24volt (AC) wat na gelijkrichting ongeveer 32 volt is en ook wel redelijk overeen komt met de maximale uitgang spanning van 30 volt.
Of zit er een fase aansnijding op die de spanning voor regelt (om zo het verstookte vermogen te beperken)?
Roland van Leusden
Misschien staat hier iets van je gading...
Een beetje nipt als de voeding 5A moet leveren. Maar volgens mij gebruik je die 5A niet zoveel. Hangt af waarvoor je het gebruikt natuurlijk. Je neemt best een beetje overschot.
