Maximum afstand ferrietantenne tot ontvanger
het wordt erger en erger: rustig luisteren naar NDB's op langegolf of wat middengolf DX tijdens de dag wordt gewoon overstemd door de stedelijke lokale elektrische storingen van allerlei aard.
Even lectuur doornemen op het forum hier leert mij dat een magnetische loop hier uitkomst biedt omdat die minder last heeft van het elektrisch gedeelte van de stoorsignalen.
Sommigen opperen hier het idee dat de ferrietantenne hier het ideale compromis is en makkelijk te slopen uit één of ander oude radio.
Nu, ik heb een heel mooie gerestaureerde B6X62A staan en met zijn ingebouwde ferrietantenne ontvangt die ook rustiger tijdens de dag, maar wel minder. NDB's kun je er zowiezo al niet op horen. Als ik de longwire erin steekt, dan ontvangt ie veel meer, maar dan onderdrukken de storingen dan ook het luisterplezier.
Nu vroeg ik me af, omdat de ferrietantenne binnenshuis zit en daardoor minder ontvangt, of het niet mogelijk is een ferrietantenne buiten te plaatsen en deze met een kabel naar binnen te leiden ?
Ik vermoed dat een gewone draad hier niet voor geschikt is, dus vraag ik me af of je zo'n ferrietantenne op een coax kan aansluiten en wat hier de kritische afstand is ?
Ik zou geen ferrietantenne buitenshuis plaatsen, dan heb je ook een rotor nodig. Idem voor een magloop, maar dan moet je ook nog de afstemming mee laten lopen met de ontvangstfrequentie.
Ik denk dat dit precies is wat je zoekt: http://www.pa4nic.nl/Mini-Whip/MiniWhip-pagina.html
Dat is dan bedoeld voor een loop waarschijnlijk. Of worden ferriets ook getuned ?
Zowel de ferrietantenne als de loop zijn bedoeld om de magnetische component van de radiogolf te ontvangen. Ze zijn beide richtinggevoelig. Die mini-whip is meer een breedbandige actieve antenne (tot 3 MHz volgens het artikel). De mini-whip is rondomgevoelig en het is geen "magnetische antenne". Hij is vast effectief. Bovendien is ie klein, dus kun je er makkelijk een opstelplaats voor kiezen waar je de minste storing ervaart.
Volgens mij gaat die mini whip evenveel storing ontvangen. Ik zit daar middenin de gebouwen en rondom zit er vanalles te ronken, te sissen en te knetteren.
Plaatsgebrek heb ik niet, dus hoef ik niet persé 'klein' te gaan.
Bedoeling is toch bijv. bakens te kunnen loggen zonder dat alles overstemd wordt met een aanhoudend geronk of gesis.
Wat ik vroeger had voor de middengolf was een grote raamantenne, gemonteerd op een zolderdeur. De deur kan, als het goed is 180o graden draaien, je bestrijkt dan alle winsdstreken ...
Dat ging perfect!
Met zo'n contraptie ontving ik voor het eerst SAQ op 17 kHz. De deur zat wel vlakbij de CV-ketel. Beste S/N kwam dan ook overeen met minimum N, niet met maximum S. :)
Je hoeft een raamantenne niet af te stemmen, en dat hoeft met een ferrietantenne ook niet. Maar dan geven ze wel een heel stuk minder signaal af, en dat is vaak toch al niet zoveel.
Maar met een mooi ruisarm torretje kun je een prima breedband 'magnetische' antenne maken.
Je zou twee ramen (of ferrietstaven) loodrecht op elkaar kunnen monteren, en dan binnenshuis iets interessants doen met het combineren van die signalen via een faseschuiver. Dit laten we als oefening aan de student...
Overigens kan een miniwhip of één van zijn neefjes ook best goed presteren. Het hangt er maar vanaf waar hij staat. Soms is, weliswaar buiten, een paar meter van de muren al voldoende voor een grote verbetering.
Ik ga eens zo'n gekoppelde raamantenne maken.
Heel lang geleden in de jaren '20 zag je die gekoppelde spoelen wel 's op een kristalsetje.
Ik doe hier nu net de volgende test: de B6X62 staat lustig op zijn ferrietstaaf te stomen en ik heb het opgerolde uiteinde van de draadantenne (> 20m antenne, 1,5 m opgerold) op zijn kast gelegd en wonder bij wonder, schiet de ontvangst daar toch wel spectaculair de hoogte in !
Precies of dat die opgerolde draad in combinatie met die ferrietstaaf nog goed overeen komen...
Op 3 februari 2012 16:00:45 schreef steve c:
Die ontvangt even veel storing als iedere andere rondom gevoelige antenne, maar heeft als voordeel dat je 'm bijvoorbeeld 20m van je huis/bebouwing kunt zetten en met coax met je ontvanger kan verbinden.
Een vriend van mij woont in een apartement in een stad. Ik heb zo'n miniwhip gemaakt voor hem. Maar dat was geen succes. Hij had een draadje op het balkon ( meter of 5 draad) dat deed het beter. Toen een aperiodisch raam 80 cm diameter en 50 meter VD draad erop. Dat deed het redelijk. Maar toen kocht hij zo'n tekefunken en daar zit een loop ingang op. Daar heeft hij het raam op aangesloten. Dat werkte echt heel erg goed.
Ik heb een MFJ tuner.
Zou ik daar een gewone passieve loop mee kunnen tunen als ik hem op de balanced line input steek ?
En dan met 50 ohm coax naar de Yaesu receiver gaan ?
Nu, met de B6X62 gaat dit niet lukken, maar die heeft twee gaatjes voor zijn antenne, dus kan die loop daar misschien rechtstreeks in dan ?
Ik ken geen MFJ tuner die op zulke frequenties werkt.
Een gewone raamantenne is gedeeltelijk ook een 'elektrische' antenne: het is toch ook gewoon iets van metaal dat aan je kabel hangt.
Alleen met een echt goed gebalanceerde ingang (zoals die Telefunken ontvanger heeft) heb je daarvan geen last, en heb je alleen ontvangst van de magnetische component, zoals de bedoeling is.
Je kunt zelf een voorversterker met een gebalanceerde ingang voor je raam maken. De uitgang van die versterker gaat dan via coaxkabel naar je ontvanger. Dat de ingang van jouw radio geen 50 ohm is, maakt niets uit, want je hebt dan toch al genoeg signaal.
Dit alles dus onder de aanname dat de elektrische component van je signaal gestoord is, en de magnetische niet.
Maar uit jouw proef met het uiteinde van de draad in de buurt houden, waarbij de ontvangst juist beter werd, blijkt wel dat dat niet jouw situatie is.
Toch is het leuk een zo goed mogelijke raamantenne te maken.
Hallo Steve
in de yahoo group http://groups.yahoo.com/group/ultralightdx
staan hele mooie ferrietstaaf loops.
Je weet niet wat je ziet!
Succes
Han
[Bericht gewijzigd door websitehan op (31%)]
Stoorbronnen.
Het probleem word alleen maar groter en groter, en dan zeuren over:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/96171
Sorry kon het niet laten, snel weer terug op topic:
Ik denk ook dat je nog even verder moet kijken met Google naar die Mini Whip.
Er staan er meerdere er is dus inmiddels mee gesold/geëxperimenteerd.
http://radiogaga.e-dentify.nl/500khz/electron_may_2006_pa0rtd_miniwhip…
En wat ik nog niet gelezen heb is een Actieve Loop misschien heeft het nut om daar ook naar te kijken:
http://www.pm.keirle.com/3_radio/hf_loop_ant/hf_loop_ant.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Ludger-Kreuz-Loop-Antenne/…
Er zijn er nog een paar en misschien dat rond zoeken met Google nog iets oplevert:
http://www.google.nl/search?hl=nl&rlz=1G1GGLQ_NLZZ364&q=loop+a…
heel veel succes daar!
VrGr RR.
Wow zeg ! Zo had ik die loops nog niet kunnen bedenken.
Je hebt er wel een paar kg ferrietstaven voor nodig blijkbaar, maar het brengt me op ideeën !
Dit weekend volgend experiment gedaan: op een gesloopte ferrietstaaf 25 windingen gemaakt. Dan het uiteinde van de longwire op een pvc pijp gewonden (40 windingen). Dan de ferrietstaaf in de Yaesu's Hi-Z ingang gestoken en de pvc pijp met de longwire erover geschoven... Dat geeft een kei van een signaal, maar je merkt wel als de pvc pijp verder over de ferriet wordt geschoven, dat het geronk opnieuw gaat domineren.
