Ik kan op mijn (kleine) modelbaan de verlichting in huisjes natuurlijk met een schakelaartje aan- en uitdoen.
Maar ik wil het graag leuker. Helaas gaat mijn kennis van die zwarte vierkante blokjes met allemaal pootjes rondom niet erg ver. Zeg maar nihil. De geluidsversterker in mijn hobbyruimte heeft 2x 6B4 triodes in elke eindtrap, dat kan ik nog goed berekenen.
Wat ik zou willen lijkt mij een taak voor een processor. Een lichtregelaar met negen uitgangen, gestart met een menselijke druk op een knop.
1. Een van 10 naar 0 volt afnemende spanning om de tl kamerverlichting te doven. Zonsondergang.
2. Een gelijk daarmee op- en aflopende spanning om eventueel een paar rode ledjes te laten oplichten en doven als mooi rode zonsondergang.
3. Een constante spanning 'aan' als de zon duidelijk minder is geworden, voor de straatverlichting.
4a, 4b en 4c. Willekeurig na elkaar, om de lichten in de huizen te laten aangaan. Alle woningen tegelijk is nogal gek, zo leven mensen niet.
5a, 5b en 5c. Willekeurig. Op de baan staat een groot toeristisch kasteel. Alles ineens verlichten is niet leuk, het zal beter zijn bijvoorbeeld het licht in de toren aan te doen en wat later weer uit, ondertussen het licht in de grote zaal aan, wat later het licht in de bediendengangen, etc. Nogal willekeurig dus, maar nooit alles uit.
's Nachts blijft de straatverlichting aan, in de huizen is het licht uit.
's Morgens gaat de zon op en de straatverlichting uit.
Een paar opmerkingen.
A. Een dergelijke sturing zal, hoop ik, voor veel spoorbaners leuk zijn.
B. Het komt in tijden niet zo nauw, ik neem aan dat ik de bedoeling duidelijk heb gemaakt.
C. Feitelijk is elke stuurspanning goed, ook bijvoorbeeld pulsbreedte. Achter elke uitgang zal toch een "booster" geplaatst moeten worden om de gewenste stroomsterkte en spanning aan te kunnen.
Alvast bedankt.
Hans V.
Ja, zoiets lijkt me een uitgelezen taak voor een microcontroller, niet in het minst omdat er nogal wat random moet geschakeld worden.
Als je helemaal geen ervaring hebt met "zwarte vierkante blokjes met allemaal pootjes rondom", zou je een Arduino kunnen overwegen. Daar moet slechts een minimum aan hardware bij, bv. om een 5V PWM-signaal te vertalen naar een analoge spanning tussen 0V en 10V. En er is voldoende voorbeeldcode te vinden, om je met de software op weg te helpen.
Hans,
4a..5c zou ik persoonlijk vervangen door 1 uitgang. Gewoon een uitgang, nu is het nacht. Voor 4 en 5 zou ik dan aparte kleine controllers gebruiken. Het wordt dan makkelijker elk huis iets individueel te geven.
Bekijk dit eens.
Eens met bfk. Random is best moeilijk te maken. Als je alles op een eigen RC osc. laat lopen en alleen een 'enable' ingang hebt, heb je vanzelf iets wat wat meer random is.
Geen idee hoe je verlichting van die huisjes is. Zullen wel kleine gloeilampjes zijn. Heb je ook geen echte booster meer nodig (500mA tor ofzo volstaat dan).
