Hoi,
Ik zit met digitale uitgangen van -1,8vdc laag en 1,5vdc hoog.
Hoe kan ik op een eenvoudige wijze die 1,5v naar een 5v krijgen?
Misschien heeft iemand een idee voor een kant en klare IC?
weerstandje, basis van een BC547. Emitter aan de -1.8 of GND, en collector via een weerstand aan de +5V. Met de collector van de tor kan je het 5V chippie sturen.
Het signaal is nu wel geinverteerd: -1.8 -> 5V, 1.5V -> 0V (ongeveer 0.2V maar dat geldt als 0.).
Wil je dat niet, doe je precies dezelfde truuk (3 onderdeeltjes) nog een keer.
Dank rew, ik ga dit eens testen!
Vraagje: Hoe noemt men dit protocol deze technology, dit is toch geen CMOS, TTL noch ECL?
Het doet met toch erg aan ECL denken, hoor.
Wat ook kan: de ingangen van een buffer-IC (74HC244, 74HC245, ...) voorzien van pull-up weerstanden. Als je nu een zener van 2V7 tussen een uitgang van dat rare ding en zo'n ingang plaatst, "ziet" de ingang een spanning die wisselt tussen 0.9V en 4.2V. Voor een 74HCxx is dat meer dan voldoende om betrouwbaar te schakelen (zeker de 74HC245 met z'n Schmitt-trigger ingangen).
Voorwaarde is wel, dat de uitgangen v/h ding stroom kunnen sinken, anders gaat het niet werken.
Of je doet het zo, dit gebruik ik altijd als ik iets met de compoort doe van de pc. Dan is het laag -12VDC en hoog +12VDC naar 0VDC en 5VDC.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/voorbeeld%20-%20pudding.jpg
Het probleem gaat inderdaad ook zijn dat ik twijfel aan het feit of ik genoeg stroom kan 'sinken'.
Het idee van lambiek had ik ook in mijn achterhoofd vanwege de spanning van een hoog signaal alsook het feit dat de uitgangen dan beschermd zijn! Maar dan heb ik toch nog een driver nodig...
Vooralsnog heb ik genoeg stof tot nadenken en testen.
Bedankt voor de hulp en het resultaat zal ik jullie laten weten.
Wat moet je met de 5VDC aansturen dan.
@lambiek: ik bedoel dat ik hoop dat ik genoeg kan sinken om de opto te sturen...
Met die 20E weerstand er voor loopt er 15mA door de led, red je dat.
'sinken' en 'sourcen' had ik wederom fout, wat ik dus eigenlijk bedoel is dat ik twijfel of de uitgang genoeg stroom kan leveren om de opto te sturen.
Ga er nu aan beginnen.
Als er ook negatieve spanningen zijn, zullen die waarschijnlijk 0V moeten worden, is dan een Max232xx niet te (mis)gebruiken ?
Teneinde de keuze wat moeilijker te maken, een variatie op Lambiek's aanpak:
http://prosje.be/CO/Schemas/SpanningsShifter.png
Een optocoupler als de 6N138 heeft maar een minimale LED-stroom nodig - 1mA volstaat al.
