Ik heb een vraagje over een potmeter het gaat over de scoop iwatsu ss-5702 het betreft hier de potmeter van de instelling variabele instelling van de calibratie ch-1 Als ik deze aanraak of aan de knop trek of duw dan zie ik een slecht kontakt op mijn scherm hij werkt verder wel goed ik zie dit niet bij ch-2 deze heeft dat niet Met wat kan ik het beste deze potmeter schoonmaken?
e de waele
Ik heb het bij een versterker een keer met glassex gedaan. Ik weet niet of dit niks aantast in de scoop.
Gadget_inc
Inderdaad Ipa of alcohol. Verder eventueel K61. Wat ik zelf meestal doe is het ding openen ( kan niet met elke pot)
Dan in een ultrasoon badje, soms zet ik de loper "op een vers spoor" daarna zijn ze als nieuw. Sinds kort een paar keer ook wat K61 gebruikt ( met een penseeltje) en dat lijkt goed te werken. Dit na het reinigen ivm bescherming en smering. Ik heb van de week een niet demonteerbare pot ingespoten ( was enige optie) en wonder boven wonder werkt hij weer als een zonnetje. Mijn ervaring met potmeters en spray was tot K61 niet best.
Ik heb het gedaan met een beetje spiritus en daarna schoon geblazen om te proberen en het werkt nu prima als ik nu aan de potmeter trek duw of draai zie ik op mijn scherm geen vreemde bewegingen meer dus waarschijnlijk opgelost iedereen bedankt voor de snelle reacties
e de waele
Pas maar op, ik ben door Henry ook al aan de K61
( alleen over de vaseline varieren de meningen, onder de microvolt / meetapparatuur liefhebbers is dat geen populair product, voorzichtig gezegd, maar het spul wat ze wel adviseren is cramolin, ook Fluke adviseert dat voor de 720 KV dividers en dat is zo'n beetje de top in schakelwerk. Eens kijken of ik dat kan vinden)
Dat vraag ik me ook af, maar Tuner 600 van Kontakt/CRC is een goede vervanger.
Op 15 februari 2012 18:02:36 schreef ericc:
werkt de K61 verslavend ? moet ik dit toch nog even inspuiten ?
Wel zo verstandig.
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
