Hallo mensen van dit forum,
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/33/voedingen/5-a-gestabilis…
Ik heb laatst de 5A gestabiliseerde voeding van deze site
afgeplukt en nagebouwd. Ik heb alleen R1 vervangen door een potmeter van 5 Ohm 5 Watt en deze afgeregelt op 3,3 Ohm.
Ik moest voor school laten zien dmv een meting dat ik meer stroom uit een 78xx spanningsregelaar kon trekken mbv een vermogenstransistor. Ik heb hiervoor de 7812 gebruikt.
Dus vond ik deze voeding wel geschikt.. Alleen nu ik er een vermogensweerstand van 5 Ohm achter gezet en meet ik maar 1,3 mA.
Terwijl ik naar mijn berekening I = U/R = 12V/5Ohm = 2,4A zou moeten meten ongeveer.
Wat doe ik fout, ik heb geloof ik alles volgens schema goed aangesloten?
Ik moet zeggen dat de voeding niet in 1x werkte, ik moest wel wat aanpassingen doen nadat ik hem al een keer had getest.
Kan het zijn dat er een component kapot is gegaan?
Bvd, ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen want ik kom er niet meer uit!
pros
Als je nou ook de spanningen over C1 en C2 doorgeeft, zorgt dat voor meer inzicht.
Welke dan wel?
EricP
mét CE
Wat stop je in die voeding?
Normaal zou je tot 1A ofzo alleen al uit die 7812 moeten kunnen trekken. Daar gaat dus wat mis.
De truc is dat als je wat stroom begint te trekken er over R1 wat spanning begint te vallen. Als dat genoeg is om de transistor open te sturen, gaat die helpen.
Ik zou eens meten wat je hebt na de brugcel, tussen de in en ground van de 7812 en tussen de out en ground van de 7812. Als je daar niet verder mee komt, kom dan eens terug met de meetwaarden.
Over C1 en C2 heb ik nog niet gemeten, dat zal ik morgen even doen.
12V~ Stop ik erin, maar ik zal dat morgenvroeg eens proberen, dan zal ik de gemeten waarden wel even weer posten.
Gadget_inc
Op 16 februari 2012 23:35:22 schreef De Keu:
12V~ Stop ik erin
Dat je dan nog 1,3mA krijgt. Deze regelaar heeft dus DC nodig.
Er zit een gelijkrichter in, maar dat ter zijde.. Ik heb er ook 12V DC op gezet en dan trek ik 0,94A uit, maar dat met een weerstand van 5 Ohm.
Ik meet tussen de Vin en ground en de Vout en ground van de 7812 helemaal niks.. Het lijkt erop dat deze gesneuveld is?
De grenswaarden volgens de datasheet bij de 7812 zijn:
input voltage 19V:
Vout min 11,5 max 12,5V
Vin min 14,5V
Of kan het zijn dat T1 verkeerd is aangesloten? Als je in het schema kijkt is links de collector, rechts de emitter en naar beneden de base toch?
Gadget_inc
De keu, begin eens met wat metingen.
Dit soort "simpele" schakelingen kan je vrijwel altijd debuggen door te meten. Meet de ingang van de 7812. En de uitgang, en de GND pin. Als je dat allemaal gedaan hebt, dan kan je nagaan of datgene wat in de datasheet van de component staat ook inderdaad gebeurt.
Maar vaak zal je zien dat er ergens een los contact is, of dat je achteraf zegt: verrek, hij gedraagt zich normaal, maar ik had niet gedacht dat ie in deze toestand zou komen. Of zo.
Gadget_inc
pros
Als de 7812 geen ingangsspanning krijgt, moet je geen uitgangsspanning verwachten.
Als er over C1 wèl spanning staat, zou ik in de eerste plaats R1 verdenken.
Gadget_inc
Ik heb lange tijd niks meer van me laten horen omdat ik het probleem had opgelost. Ik had gewoon een los contact "dom".
Nu dacht ik dat ik mijn doel had bereikt omdat ik 5 A uit mijn schakeling haalde mbv een 1 Ohms weerstand als belasting.
Ik deed er 5V in en haalde er 5A uit, logisch.. 5/1=5 A.
Maar ik had het helemaal verkeerd!
Mijn transistor was niet goed aangesloten en de spanningsregelaar was al overleden, het was nu gewoon een variabele spanning wat ik uit mijn regelaar haalde. 5V erin, 5V eruit etc..
Nu moest ik van school alsnog mijn project laten werken en dus ben ik er deze week weer mee begonnen.
Heb de transistor en spanningsregelaar vervangen en voila, ik doe er 10V in en krijg een mooie stabiele spanning van 5V eruit. Dat was dus al 1 ding wat is opgelost.
Nu komt mijn probleem:
Ik heb voor mijn R1 een potmeter van 5 Ohm gepakt met de bedoeling dat ik kan regelen wanneer mijn Transistor gaat bijspringen, hij hoort dit nu vanaf 0,2A te doen. Mijn doel was om dit misschien te verhogen naar 0,9A of zelfs 1A.
Wanneer ik er nu een belasting van 3,3 Ohm achter hang vraagt deze een stroom van 5/3,3 = 1,5 A toch? Nu moet ik dus achter de spanningsregelaar 1A meten en achter de transistor de overige 0,5A.. Dit is niet het geval, ik meet nu 0,249A achter de regelaar en 1,26A bij de transistor. Nu leek dit mij juist goed omdat de transistor vanaf 0,2A moet bijspringen. Maar mijn leraar zegt dat de regelaar van zichzelf al makkelijk 1A moet kunnen leveren en dat ik dat achter de regelaar moet meten en die 0,5 bij de transistor.. En dat klinkt ook wel weer logisch.
Weten jullie misschien wat er fout kan zijn?
De bedoeling is dat de regelaar ongeveer halverwege z'n bereik zit. Dus niet op het randje. Dan moet de transistor gaan bijspringen. 0.2A, of 0.5A zijn wel goed. 1A is te veel. Als je dan meer nodig hebt, zal er (even) wat meer van de regelaar verwacht worden en dat kan je op een spanningsdipje komen te staan.
Bovendien is het zo dat de basis-emitter spanning van de tor niet echt constant is. Als je hem zou afregelen op "bij 1A springt ie bij", dan kan het eens extra warm of extra koud zijn dat de regelaar meer dan 1A zou moeten leveren voordat ie gaat bijspringen. En dan is niet gegarandeerd dat de regelaar dat kan.
Laat je leraar http://www.circuitsonline.net/download/95/schakeling-ontwerp/het-gebru… eens lezen.
Ja precies, ik heb R1 nu zo ingesteld dat de regelaar netjes 0,5A levert en de transistor levert de overige 1A.
Wanneer ik mijn 3,3 Ohms belasting nu vervang door een 10 Ohms weerstand meet ik bij de regelaar 0,5A en de transistor doet niks..
Hoe verder ik de potmeter open draai hoe meer T1 zal gaan doen en hoe meer ik hem dicht draai, hoe meer als de regelaar gaat doen.
Zo moet het in mijn ogen helemaal kloppen met wat mijn leraar bedoeld.
Prima! Hoe verder je "uit het midden" van het regelbereik van de regelaar gaat zitten hoe slechter het regelgedrag wordt. Hoe erg dat is weet ik eigenlijk niet. Je kunt vantevoren heel redelijk uitrekenen hoe grote weerstand je moet nemen om ongeveer bij 0.5A door de regelaar uit te komen.
Een leuke "vervolgopdracht" is de volgende: Je kent de truuk dat je met een weerstand en een transistor kan regelen dat "meer dan zoveel A" een andere route gaat nemen. Kan je deze truuk nog een keer toepassen zodanig dat als er (totaal) meer dan 4.5A gaat lopen, het meerdere weer door de regelaar gaat? Zo krijgt de tor max 4A voor z'n kiezen, en vanaf 4.5A krijgt de regelaar weer steeds meer. Ergens bij 5 a 5.5A gaat de regelaar dan in "stroombegrenzing". Zo is je voeding weer kortsluitveilig!
