Na 2 avonden googelen vind ik geen ringen voor de montage van speakers om in de box te monteren(18 stuks voor Bose 901mkIII).
flipflop
ton2303
Scientists say the universe is made up of protons, neutrons and electrons. They forgot to mention Morons....
Bedoel je de afdichtingen onder de luidsprekers?
http://www.audiofriends.nl/bose/Refoam-901+802/901-802%20kasten-NL.pdf
Alles in mijn bezit van vrut (auiofriends.nl).Er wordt daar gesproken over Belned afdichtstrip 10 mm breed,2 mm dik.Vind dat maar eens.
Hier zit vast wel wat tussen:
http://www.europe-audio.nl/Producten_c.asp?Productgroep_B_ID=28&Pr…
http://www.europe-audio.nl/Producten_c.asp?Productgroep_B_ID...oep_A_I…
Wow, zéér bedankt! Geweldige site, ze verkopen o.a. Beyma's
flipflop
Als je bedoelt wat ik denk, dan kun je gewoon tochtstrip van de bouwmarkt gebruiken. Zo speciaal is dat niet. Als het goed is, is je box al aardig aansluitend op de speaker (chassis), dus dan is er sowieso nauwelijks afdichting nodig.
Maar ja, je bent zo vaag in je vraag dat het nauwelijks te volgen is. Je stelt eigenlijk helemaal geen vraag...
Heb zelf inderdaad een aantal jaren geleden standaard bouwmarkt-tochtstrip gebruikt voor de laagdrivers van m'n Philips MFB'tjes opnieuw af te dichten. Tot heden lijkt dat zeker prima te werken.
Uploaded with ImageShack.us
Normaal zitten er zulke ringen onder.Bij mij was het een witte ring.
ton2303
Oooh, die zijn inderdaad prima te vervangen met tochtstrip. Ik zou de zachte foam-versie nemen. Sluit perfect af en is voor dit doel idd een prima vervanging. Moet je echter wel weer over een jaar of wat vervangen.....
Scotch-3M levert een plastische bitumenstrip voor afdichtingen. Wordt o.a. ook gebrukt voor het afdichten can beglazing en dakluiken voor caravans. Perfercte afdichting.
Vast geodkoper dan 'speciaal audiomateriaal'
En vergeet niet het ook bij tweeter en midden-unit te gebruiken ! Als die niet afgedicht zijn, verlies je alle effect. Of heb je soms open kasten, zoals basreflex of Carlson ?
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (29%)]
Beter gewoon het band uit mijn link nemen. Is niet duur en vergaat ook niet zo snel. Bouwmarkt tochtband (vooral de goedkope) vergaat na een paar jaar tot poeder of verandert in een kleverige massa...
Bitumen ruikt niet erg prettig en wordt hard. Als je de speakers er nog eens uit moet halen kun je ze er uit beitelen. Ik denk ook niet dat het goedkoper is dan de €4.27 voor het speciale tape...
