Beste Techs,
Ik heb een Samsung CD-100 op de kop getikt.
Daarvan heb ik info of een service manual voor nodig.
http://www.arafo.nl/cd100/
Ik heb hem al aan de gang maar nog niet foutloos, hij blijft jitteren.
Hij heeft al een "grote beurt" gehad, (schoongemaakt, en de nodige elco's en tandwielen vervangen).
Maar ik vrees dat dit niet genoeg is, ik denk dat hij moet afgesteld worden, ik heb hier ervaring mee, (en de apparatuur voor)maar vrees dat ik echt de procedure in het service manual moet volgen (te veel potmeters om het op de gok te doen.
Ik heb al dagen op het net gezocht, maar het lijkt alsof hij niet bestaat.
Ik heb zelfs samsung aangeschreven of het mogenlijk was om een service manual te bemachtigen, maar daarop kreeg ik terug dat er geen handleiding meer van was.
Mijn vraag:
- Heeft toevallig iemand een schema?
- Weet iemand een ingang bij een bedrijf/service punt van samsung?
- Herkent iemand dit apparaat maar dan met een andere merk naam?
Sideline:
Dit apparaat is uit omstreeks 1983, toen werkte philips en sony nog samen met cd spelers, het zou kunnen zijn dat het eigenlijk een sony is, hij lijkt ook verdacht veel op een cdp 101 maar is hem niet.
Herkent iemand dit apparaat? misschien is hij ook wel onder een andere merknaam uitgebracht.
Er zit een kss 100a laser van sony in.
Alle info is welkom
Dat lijkt me een zeldzaam (verzamel)stuk uit de tijd dat Samsung hier nog niet zo populair was. Zo te zien is het geen Sony maar een echte Samsung (in elk geval de voedingstrafo, van de rest zijn helaas geen opschriften te zien op je foto's, maar het doet niet als Sony aan). Als je uitsluitsel wilt hebben over de herkomst, maak dan wat foto's van de printplaten waarop de opdrukken (artikelnummers/codenummers) goed zichtbaar zijn.
Aangezien Samsung toen een van de OEM's was voor merken als Multitech, Frontech, enz. heb je best kans dat je in die hoek een schema zult vinden (alleen die zijn nog zeldzamer dan die van Samsung).
Overigens maak ik er zo gauw 1985 van als bouwjaar, maar dat kan je het best nog even verifieeren door op diverse IC's naar de datumcodes te kijken.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (11%)]
Ik zie ook dat je er een writable CD in hebt. Apparaten van die leeftijd kunnen daar niet mee overweg. Ik heb al een keer een Onkyo CD-speler daarmee naar de eeuwige jachtvelden geholpen.
Verder is de kans klein dat de laser na al die tijd uberhaupt nog goed is. Enige hoop is het vinden van een replacement hiervoor uit deze eeuw.
Nee hoor, is een geperst singeltje dat er idd uit ziet als een writable.
De grote grap is echter dat hij alles slikt, zelfs de rewritable.
Alleen kleine krasjes, geven troep in het geluid en hij is nogal schok gevoelig ook met de orginele.
Ik verzamel oude cd spelers, en de grap is, op het moment dat de cd-speler in orde is dat ze bijna allemaal ook kopiën lezen, maar....
Hoe dichter bij de jaren 90 (jaar van productie) hoe meer problemen ze er mee krijgen.
(m.u.v de technics sl-p 1200, daar heb ik het nooit niet goed voor elkaar op gekregen, als de cd's wat sneller zijn gebrand.)
Meestal regel ik ze af op een test cd, en dan op een gekopieerde cd en probeer ik daar in te middelen, en vaak gaat dat goed.
De laser ben ik niet zo bang voor, bij die oude hokken altans, ik haal ook altijd heel de laser uitelkaar, en reinig hem in een ultrasoon bad, waardoor ik ook de volledige optiek mee pak ipv alleen de bovenkant van de lens.
Ik kan het niet uitsluiten dat de laser op is, daarvoor zal ik toch een service manual moeten hebben.
Hij heeft nog een output van 0,8 volt (heb ik ook niet aan hoeven draaien gelukkig).
Sideline:
Wanneer bijv. oude philips cd spelers "slecht" lezen en veel troep geven. (bijv cd 100 t/m 303) zie je meestal ook op de klok pulsen en voedings lijnen op de scope wat vervorming, dit is meestal te wijten aan slechte elko's. ook niet gek natuurlijk na zoveel jaar.
Op het moment dat er dan een andere/nieuwe laser in komt word het wel beter maar is het ook niet ideaal.
Meestal volstaat recappen van tenminste de kleine elco's en een keer goed afregelen zonder de laser te vervangen.
Indien de laser vervangen moet worden zijn meestal de lichtgevoelige diodes wankel, of het focus mechanic naar de haaien.
De diodes kun je makkelijk checken met behulp van een afstands bediening en de multimeter.
De laser met een licht meter natuurlijk, en de coils mbv een lap voeding, alleen wanneer de lens scheef staat is wat lastiger te checken, maar daar zijn methodes voor met een spiegel en een graden hoek meter, maar daar heb ik mezelf nooit aan gewaagt.
@ maarten, Ik zal wat foto's van de printen maken.
Ik ben ook nog nooit een 2e tegen gekomen, en had hem eigenlijk mee genomen omdat er vu meters op zaten, en dat leek me wel makkelijk op de werk balie, (kan ik zien of er audio uitgestuurd word met testen) maar toen kwam ik er achter dat hij heel mooi gedetaileerd klinkt en dat het idd voor mij altans een verzamel object was gezien de leeftijd en herkomst.
hij is gebouwd in de zomer van 1984 zo te zien...
Duidelijk een echte Samsung. Wel de nodige Sony-onderdelen, dus daar kochten ze de techniek in. Inderdaad veel IC's van 1984, maar gezien het serienummer hou ik het voorzichtig op 1985 (ben niet 100% zeker hoe die nummers bij Samsung werken).
er zit veel aan knoppen op , iets wat in de begintijd van de cd spelers nog niet was , dus ouder als 1984 zou hij best kunnen zijn . het ic met de recentste datecode is miss een indicatie..
toevallig vandaag iemand gesproken die bij philips in de verkoop afdeling van die eerste cd100 modellen zat , hij kende nog veel bekende namen van de philips audio afdeling.
[Bericht gewijzigd door testman op (32%)]
Vreemd, op deze site kom ik een service manual tegen van een CD100, maar dat is een totaal ander model. MIsschien is het binnenwerk hetzelfde? Het valt even uit te zoeken.
Ik ben via marktplaats wel 's in contact gekomen met een "hifi-expert". Misschien dat hij nog wat voor je kan betekenen.
Als je even een mail stuurt, dan geef ik z'n mailadres even door.
En je zal er ongetwijfeld al naar hebben gezocht, maar ik geef 'm toch ff mee: hier kom ik nogal wat topics van andere forums (fora :) ) tegen van gasten die dezelfde speler hebbben opgeknapt.
[Bericht gewijzigd door M-i-c-h-e-l op (37%)]
Je hebt het merk even verkeerd gelezen, vrees ik...
Vrees niet :-)
Ik had "samsung gelezen" maar verderop werd gesproken over een sony-loopwerk, en "dat sony en philips hebben samengewerkt".
Op die site die ik gaf komt samsung gekgenoeg helemaal niet voor.
Dus het valt dan even te controleren of het binnenwerk misschien hetzelfde is, dacht ik.
Ik heb me vergist het is idd 1984, of iets later.
ik heb zelf de philips cd 100,cd 150,200,300,303,lhh2000,marantz model 73.
nope is niet het zelfde...
* de laser unit is hetzelfde als van de sony cdp 101
* de sony ic's met dat lijntje zitten ook in de 303
* de cd herkenning gebeurt met een ledje en een licht cel (no disk)
* hij leest wel meteen de toc in, maar displayed niks, geeft pas iets aan op het moment dat je op play drukt, en verlicht dit dan ook met een lampje op het display.
(er zit zelfs een knipper lampje boven de eject knop wat knippert als de la in beweging is)
* de zilvere ic's (die recht op staande dingen) zitten ook in de cdp's
* het front heeft ook ongeveer de zelfde voor kant als de philips modellen, recht naar beneden, randje naar binnen en weer schuin naar voor.
Het is een leuke combinatie van de bekende modellen maar dan met veel lichtjes.
Vrees dat er toch iemand zich moet melden die een manual heeft of weet waar ik die kan halen.
