Hallo deze philips lcd tv had 5 bolle elco,s op de voeding
heb deze vervangen tv start op maar het beeld is blauw iemand enig idee wat dit is mvg maxtv
Ontbreken van een antennesignaal?
Groetjes Hans.
Hallo Zoef de Haas IK heb beeld maar dit is gewoon blauw zonder
antenne blauwe ruis mvg maxtv
ALLE elco,s vervangen dus NIET alleen zij die bol staan.
Ik heb het dan over de scundaire elco,s
Pas op dat je in dit geval het voltage wel aanhoudt daar ze anders niet passen.
Controleer je LVDS kabel!
Hallo Arold D ik heb alleen de elco, vervangen die bol stonden,denk ge dat jk ze allemaal moet vervangen,LVDS kabel is goed dus zal ik ze maar allemaal vervangen op de sucendaire mvg maxtv
Ja alle elco,s secundair vervangen. Sommige lijken in orde maar staan aan de onderkant open.
OF daarbij je klachten verholpen zijn weet ik niet maar het zou zo maar kunnen bij deze toestellen
Hallo heb alle elco,s vervangen Anold D maar zonder resultaat wie heeft er enig idee wat er nog mis kan zijn mvg maxtv
Misschien data verminking door de enorme storing op de voeding.
DUS 062596 i achter elkaar indrukken op je AB DAN kom je in het service menu , aldaar de witbalans instellen BEGINNEND bij warm (iets meer rood) daarna Koel (iets meer blauw) en daarna dus normal waar het zaak is het beeld zo goed mogelijk zwart wit te krijgen.
Controleer eerst de optie getallen welke ook in het service menu zijn in te stellen.
Controleer ook als hij toch open is de LVDS kabel, deze gaan vaak na verloop van tijd gebreken vertonen door slechte contacten.
Ik zelf denk nu dus het meest aan data verminking door die defecte voeding
Hallo Arnold D heb de witballans instelling terug afgesteld maar krijg deze niet goed is wel beter maar nog niet om naar te kijken
dus zal ik moeten zoeken naar het zelfde toestel om te kijken hoe die instelling ongeveer staat hoop dat dit dan beter uitkomt of weet u hoe ik hier aan kan geraken mvg maxtv
Witbalans instellen is niet moeilijk . Neem een zwart wit scherm en stel zo goed mogelijk in.
Ik wil er ook wel naar kijken, weer een klacht welke ik niet kan uitstaan.
heb je wel al je basis kleuren?
Hallo Arnold D ja de basis kleuren zijn er en toch lukt het me niet om deze goed te krijgen of ik moet iets verkeerd doen,daarom dat ik dacht van bij een zelfde toestel de gegevens van instelling te controleren en deze bij mij zo in te stellen of is dat niet mogelijk
mvg maxtv
Ja dat is wel mogelijk echter het ene scherm is het andere niet.
Oudere lcd schermen behoeven een andere instelling dan nieuwe.
Doorgaans worden lcd schermen na verloop van tijd wat geler/ groener. Deels door vuil/rook deels door afname van de lichtopbrengst van de ccfl buisje,s.
JUIST een blauw scherm past daar dus niet bij!
Wanneer alle basis kleuren aanwezig zijn kijk dan eens in het normale menu naar de tint instelling en kijk of er nog verschil zit tussen warm normaal en koud.
Wanneer geen verschil dan is er iets mis gegaan met de opties cq instellingen.
Precies zwart wit krijg je een ouder scherm niet, ik weet dan ook niet in hoeverre jij het beeld als te blauw aanvaard.
PLaats een foto van het in zwart wit afgestelde beeld.
Wat makkelijker
Hallo Arnold D heb de instellingen van dezelde philips ingegeven en heb nu perfect beeld maar toch vriendelijk bedankt voor u hulp heb weer iets bijgeleerd mvg maxtv
Hoi maxtv,
Het is inmiddels wel 3 jaar oud dit topic maar dankzij dit topic heb ik nu ook weer een prima beeld.
Ik had ook zelf 4 elcos vervangen. En had ook een blauw achtig beeld.
Mijn vraag alleen is of je info hebt over wat er in het servicemenu allemaal in te stellen is. Ik heb geen idee wat ik met sommige instellingen kan doen?!
Zou in de servicemanual moeten staan. Ik weet zo uit mijn hoofd het chassistype niet, maar dat staat meestal op je typesticker achter een vetgedrukte letter S in een kadertje. Aan de hand van dat nummer kun je de manual zoeken op sites zoals eserviceinfo en elektrotanya.
