We moeten als opdracht een synchrone 100 teller maken met 2 synchrone 10 tellers.
De synchrone 10 tellers zijn niet zo moeilijk om te maken die heb ik ondertussen al opgelost.
Maar hoe verbind ik deze 2 tellers (synchroon) zodanig dat het een 100 teller wordt ik heb al op verschillende manieren geprobeerd maar hij telt elke maal verkeerd.
Mvg Xsider
Ha,
Fijn, weer een raad en gistopic... :)
Wat heb je klaar en wat werkt er niet?
Dan moet dit dan volgens mij eerst in schoolvragen geplaatst worden.
MVG Gerard.;)
Ik heb dus men 2 synchrone 10 tellers als ik ze appart aansluit werken ze beide (ze tellen dus tot 9 en dan resetten ze terug naar 0).
Nu het probleem is dat deze moeten functioneren als 100 teller maar als ik de 2 tien tellers aan elkaar aansluit telt deze helemaal verkeerd de eerste 10 teller telt goed maar degen die dan het tiental moet voorstellen flipt volledig en telt dus niet correct mee.
TS: hoe tel je ZELF boven de tien? Op welke momenten verhoog je het cijfer van de tientallen? Zo moet de elektronische teller het dus ook doen.
dus als mijn eerste teller boven 9 gaat zou de 2de teller naar 1 moeten gaan gaat dan de eerste terug boven 9 dan moet de 2de naar 2 gaan en zo tot 99 het probleem is dat als mijn eerste teller van 9 naar 0 springt de 2de teller ofwel ineens met 2 verhoogt, ik heb ook al gehad dat hij een volledig lus doorloopt van 0 - 9 en dan weer stopt op alle manieren die ik heb geprobeerd was er telkens wel iets dat niet klopte.
Laat dan zien wat voor tellers je hebt (4017,7490...) en hoe ze aangesloten zitten...
Ik heb geen gebruik mogen maken van speciale tellers gewoon 2 synchrone 10 tellers in een hierarchis blok moeten plaatsen en deze zoudne dan verbonden moeten worden
http://www.google.be/imgres?q=synchrone+10+teller&um=1&hl=nl&a…
ik heb dus 2 van deze tellers in een blok zitten die onderling moeten verbonden worden.
Geen goede link!
Oeps te snel
MVG Gerard.;)
[Bericht gewijzigd door GerardMonique op (19%)]
http://www.electronics-tutorials.ws/counter/count_3.html
op deze pagina de Decade 4-bit Synchronous Counter.
Het 2 de schema dat je terug vindt op deze pagina
[Bericht gewijzigd door xsider op (12%)]
Aangezien dit een schoolvraag is, laat zien wat je reeds hebt, dan kunnen we zeggen wat er niet klopt.
Zoek ook eens in datasheets van 4 bit counters, daar staan genoeg cascade voorbeelden in...
Op 25 februari 2012 17:38:12 schreef xsider:
Ik zie een aantal flipflops die samen een teller vormen.
Maar ik zie niet hoe je dit in je schakeling hebt verwerkt. Kun je daar ook een schemaatje van geven? Of een fotootje van je werk?
Kijken we effe mee :-)
Ik zal sevens proberen hiervan een schematje te posten maar het geen ik moet proberen is zo'n 2 tellers met elkaar verbinden zodanig het een honder teller wordt ik heb het geprobeerd met een EN poort deze werdt 1 als de 4 FF de waarde hadden van 9 en deze dan naar de J en K van het 2de schema doortesuren maar als ik dit doe telt hij nog steeds niet juist dus eigenlijk moet ik gewoon te weten komen hoe ik deze verbind.
Schema volgt
maak aan je teller eens een extra ingang : Enable. als enable hoog is mag ie 1 optellen.
en een extra uitgang :Carry. die uitgang is hoog als de teller op 9 staat. ( kwestie van een 4 kanaal And en twee inverteren )
door nu carry van je eenheden aan ENABLE van je tientallen te knopen ben je er.
Bedankt voor de hulp allemaal ik heb het ondertussen opgelost
