Ik ben voor school met iemand anders bezig aan het profielwerkstuk. Wij zijn bezig met het maken van een solarwagentje voor één persoon dat bestaat uit zoveel mogelijk bestaande materialen. We zijn al best ver en zijn nu aangekomen bij het zonnepaneel gedeelte. Het probleem is dat het zonnepaneel (dat we gesponsord hebben gekregen) te breed is voor de wagen.
Nu willen we hem dus kleiner maken door hem door te slijpen, maar omdat we niet uit kunnen vinden hoe de schakeling precies in elkaar zit lopen we een beetje vast. Je kunt namelijk niet zomaar ergens de verbindingen door slijpen.
Nu nemen we aan dat de meeste zonnepanelen op dezelfde manier in elkaar zitten. Maar we kunnen nergens de schakeling van de binnenkant van een zonnepaneel vinden.
Kan iemand ons hiermee helpen, ik hoop dat ik geen stomme vraag stel :)
Alvast bedankt.
Groetjes Kevin Siebers.
eerst en vooral is het 'doorslijpen' van een zonnepaneel ten zeerste af te raden..
wanneer het silicium een hoek afbreekt is meestal het hele paneel waardeloos. Silicium zonnecellen zijn uiterst breekbaar, gewoon adhv licht te drukken met de vinger kunnen ze al breken.
Wil je het toch proberen dan moet je een manier vinden om draden aan de interne soldeerlijnen te solderen.
http://www.kennislink.nl/upload/193001_962_1205313983703-zonnecel.jpg
de 2 soldeerlijnen zijn hier de plus en de min van de zonnecel.
meerdere zonnepanelen worden zo achter elkaar gelegd en gewoon achter elkaar aan elkaar gesoldeerd
http://www.thediyworld.com/img/solder-cells-together.jpg
http://hante.home.xs4all.nl/Paneel_schema_72.jpg
Kort: doe het NIET, vergeet trouwens niet: hoe kleiner het zonepaneel hoe minder stroom je hebt om je karretje te duwen, en met zo'n solar wagen heb je alle power nodig om 'm een beetje vooruit te krijgen..
[Bericht gewijzigd door flowertje op (14%)]
Zonde om er aan te gaan slijpen!
Verkoop hem dan liever en koop een kleiner paneeltje terug wat wel past.
Of maak zelf iets op maat:
http://www.olino.org/articles/2009/03/19/zelfbouw-zonnepaneel
Het lijkt me dat je beter de wagen kunt aanpassen aan de panelen, dan andersom.
Ten eerste wordt de solarwagen niet aangedreven door het zonnepaneel, maar door een accu (12V). De accu wordt via een laadregelaar opgeladen door het zonnepaneel.
Daarnaast bestaat het zonnepaneel uit allemaal kleine paneeltjes (6 bij 10 paneeltjes), die op een voor mij vage manier zijn geschakeld.
Het is niet (meer) mogelijk om de wagen aan te passen, deze is al zo goed als klaar, hij werkt alleen nu even niet. Ook was het onze bedoeling dat hij niet breder dan 80 cm wordt zodat hij op het fietspad kan.
Het paneel verkopen zal ook lastig gaan, we hebben het namelijk gekregen omdat het gevallen en het glas dus gebroken was. Hij werkt nog wel gewoon hoor, maar toch.
Alvast bedankt voor jullie reacties :)
p.s. weten jullie misschien hoe ik een plaatje uit mijn bestanden kan uploaden zodat ik de schakeling even kan tekenen en hem kan laten zien?
Misschien een foto plaatsen van het paneel, kunnen we je beter helpen.
Op 7 maart 2012 16:36:28 schreef kevinator1609:
Je had de FAQ al eens kunnen lezen... En de aanvullende FAQ.
Sorry voor mijn late reactie, maar hier zijn foto's:
Dit is het zonnepaneel (voorkant):
http://www.uploadarchief.net/files/download/zonnepaneelvoorkant.jpg
Dit is de achterkant, hier heb ik de aansluitingen zoals ik denk dat ze zijn bijgetekend:
http://www.uploadarchief.net/files/download/zonnepaneelachterkantaansluitingen.jpg
Nogmaals, ik denk dat de aansluitingen zo zijn, maar ik weet het niet zeker.
Dit is nog een foto van het kastje aan de achterkant, waar de kabels uit komen:
http://www.uploadarchief.net/files/download/aansluitingen_zonnepaneel.jpg
Het gekke is dat ik met een weerstand meter overal in het kastje een oneindige weerstand meet, dus dat betekend dat er tussen de vier verschillende groepen geen verbinding is.
Het was trouwens ook niet mijn bedoeling om te gaan slijpen door een cel, maar tussen de cellen door.
Hebben jullie misschien nog tips?
Ik zou echt proberen om het zonder slijpen op te lossen hoor, zonder dat je het weet heb je zo dat paneel gesloopt.
probeer het eventueel schuin op de wagen te monteren, eventueel dan misschien met een aanpasbare hoek + servo zodat het paneel steeds naar de zon gericht staat? het is maar een ideetje maar dat komt de opbrengst van stroom wel ten goede.
