ik heb een opstelling gemaakt:
http://bbsearch.mine.nu/archytas/opstelling.jpg
het is de bedoeling dat de uart van de linker uC (Atmel 89C2051) een byte gaat sturen naar de rechter uC, de ledjes geven de waarde van de byte aan. Wanneer ik gewoon een draadje tussen de TX en RX doe, werkt het perfect.
Maar ik wil het draadloos overbrengen met een BIM-433-F van radiometrix. Nu komt uit het receive module wel het digitale signaal echter is het 4 volt ipv van 5, zie ook de foto's
input:
http://bbsearch.mine.nu/archytas/input.jpg
output:
http://bbsearch.mine.nu/archytas/output.jpg
is dat de fout? zo ja wat kan ik daartegen doen?
is het TTL of CMOS out?
als het TTL is, is het binnen specs.
kijk Hier maar ff.
v out mag minimaal zijn 2.7 V voor TTL
2.0 V in is al hoog bij TTL
voor cmos moet dit 4.95 V zijn uit en 3.5 V in. Daarom mag je ook NOOIT Direct een cmos achter een TTL chip zetten
We hebben de Atmel 89C2051 UART gebruikt voor het aanbieden van het signaal. We dachten dat dit signaal het juiste niveau zou hebben. Ik kan zo niet vinden of dit TTL of CMOS betreft, maar 5V en 0V zou binnen beide niveaus passen toch?
Wellicht dat er gaps zijn, ik weet niet zeker of er tijdens het verzenden van 3ms 10101010 (AA)etc. nog onnodige instructies uitgevoerd worden die misschien een delay veroorzaken. Voor het versturen van het seriële signaal gebruik ik de volgende code. Ik hoop dat jullie er even naar willen kijken.
GROLSCH:
        ;ACALL DELAYHS
        SETB TR1                    ;start T1
        G_AGAIN: MOV SBUF, #0AAH    ;10101010 transmitted
        G_HERE: JNB TI, G_HERE        ;poll TI until all the bits are transmitted
        CLR TI                      ;clear TI for the next character
    RET
BRAND:
        ACALL DELAYHS
        SETB TR1                    ;start T1
        B_AGAIN: MOV SBUF, #0F0H    ;11110000 transmitted
        B_HERE: JNB TI, B_HERE        ;poll TI until all the bits are transmitted
    RET
START:
LOOP:
    MOV TMOD, #20H              ;T1 is mode2
    MOV TH1, #-3                ;9600 baud
    MOV SCON, #50H              ;8b, 1stop, 1start, REN enabled
    ACALL GROLSCH;
    ;ACALL BRAND;
    AJMP LOOP                      ;while(1)   AJMP LOOP
;go to LOOP(jump back to point labeled LOOP)
.END
het gaat hier om de recieve module. De uart werkt toch gewoon of werkt die ook niet? als ik je goed begrepen heb, heb je EERST de uart getest en later de RF modules ertussen gezet.
blijkbaar werkt het niet en ben je gaan meten en kwam je 4 V tegen IPV 5. Wellicht is dus het probleem dat de UART een CMOS apparaat is en de RF module een TTL apparaat, dus de ontvanger neemt het goed op (TTL achter CMOS, dat gaat)
maar de ontvanger naar de uart gaat fout (CMOS achter TTL)
dit omdat de TTL hoog is en de CMos een ongedfinieerd signaal ziet.
ik ga nu ff kijken wat die atmel voor een beest is CMOS OF TTL
maar met de source lijkt toch nix mis te zijn als het wel werkt ZONDER RF???
gevonden
de UART is een complete uC zag ik meteen, en is idd CMOS.
wat voor RF module heb je?
ook gelezen is ook CMOS, mag dus nooit 4 v uitgeven, dit ding lijkt dus defect.
Het is TTL, zie datasheet pagina 9.
                            @VCC=5V
Input laag 0.2*VCC - 0.1  =  0,9 V
Input hoog 0.2*VCC + 0.9  =  1,9 V
Vaag, want pagina 1 hebben ze het over een CMOS ic, 2 e regel van de echte tekst
blijkbaar CMOS ding met TTL inputs kan best. Best logisch ook, maar zoeken Op TTl leverde 0 hits op in datasheet :P
Die RF is echter WEl cmos, dus maybe gaat het daar mis 0.5 V min en 2.4 V max lijkt ook TTL output dus (hij wordt wel ineens eel hoger als er minder stroom geleverd hoeft te worden, blijk baar hoge impedantie op output)
dus dan zou de ontvanger dus niet goed werken. het is zo iig buiten specs
Op 29 april 2004 13:43:09 schreef High met henk:
Dat klopt, je haalt twee dingen door elkaar:
Van binnen werkt hij met CMOS.
Zijn uitgangen hebben TTL niveaus.
Dit zie heel vaak, de veel gebruikte TTL signaal niveaus gecombineerd met de zuinigheid en snelheid van CMOS.
zei ik ook al idd, kon me idd vaag oziets herinneren.
niet door elkaar gehaald, maar ad verwacht dat ze het wel over TTL zouden hebben, dus zoek TTL
en vond nix
We hebben nu de MAX232 level converter. Als ik het goed begrijp zou het met deze chip tussen de BIM reciever module en de ATMEL UART ontvanger wel moet werken. Is dat juist?
Volgende keer maar iets verder lezen dan de eerste regel ;-)
volgens mij inverteert een max 232 de RX en TX lijnen
@ remko, ga eerst even 273 Blz doorlezen?? Zoeken levert meestal ook goed resultaten (nu dus even niet)
Op 29 april 2004 13:56:02 schreef rodemm:
Maakt even helemaal verwarrend, nu hebben we al 3 verschillende logische niveaus: TTL, CMOS en RS-232.
Als de receiver CMOS is en de microcontroller is dus TTL, dan moet er een CMOS naar TTL en v.v. buffer tussen.
neej, dat hoeft niet remko
van CMOS naar TTL kun je zo aansluiten
omgekeerd gaat niet
Ik snap het nu niet helemaal meer. Als uit de ATMEL TTL komt, volgens mij vrijwel 0V en 5V, dan kan ik dat toch op de CMOS transmitter zetten. Oftewel, moet ik überhaupt wel signaalniveaus omzetten. Uit de BIM komt helaas wel 4V signaalniveau, waarom dit niet 5 is weet ik niet, maar zou 4V ook niet binnen de marge moeten vallen, want de input van de Atmel was ja TTL.
Omgekeert gaat ook. Duw er gewoon een smitttrigger tussen. Uitgang zal dan waarschijnlijk wel dicht genoeg bij 5V liggen voor de atmel
Op 29 april 2004 14:03:19 schreef High met henk:
omgekeerd gaat niet
Oh ja, je hebt gelijk. Hier kan het wel, met oude TTL chips kan het niet altijd omdat deze een grotere ingangsstroom hebben.
Voor de omzetting TTL -> CMOS staan er in jouw linkje wel oplossingen met weerstanden, of je doet het met open-drain buffers.
het stuk van atmel naar zender is buiten toleranties dus (vaak werkt het idd wel, maar is net als RS232 over 30 m leggen, werkt vaak wel, maar officieel mag het niet)
Als het werkt: mooi, maar kan zijn dat een andere atmel het neit doet.
Maar kloppen de signalen op de ontvanger wel met wat je verwacht dat eruit komt?
Die $ v zou idd niet mogen, het is zover ik zo 123 zie een cmos ding, maar misschien heb ik iets over het hoofd gezien, heb ff vlug gekeken (net als bij atmel)
Op 29 april 2004 14:14:48 schreef rodemm:
Dan is dat dus geen probleem, het had een probleem kunnen zijn omdat omdat TTL niet bijna 5 Volt hoeft uit te geven. Zeker wanneer deze wordt belast daalt de spanning.
het probleem is waarschijnlijk niet cmos/ttl.
maar dat de zender een aantal bits nodig heeft om op te starten en de ontvanger ook nog een paar.
je kunt niet zomaar de uart bits op de zender aansluiten.
RPC-433-A
is er voor om je uart data in te pakken en weer uit te pakken zodat het werkt.
Kunnen we dit niet realiseren met de atmel, het betreft toch uitsluitend het 3ms sturen van een hoog_laag signaal. In de code (eerder hier gepost) probeer ik constant AA (hoog laag signaal) te sturen, maar blijkbaar heeft dat met gebruik van de zender geen effect. Bij het koppelen van de Atmels zonder zender gaat het prima.
als de spanningen goed zijn en de signalen op je scoop kloppenz ou het toch moeten werken??
maar of die signalen kloppen hoor ik ook niet. Je weet toch wat er ca moet komen te staan en zo te zien heb jij ook een mooie geheugen scoop
Kunnen we wellicht met een FET de output van de reciever ophogen voor de input van de ontvangende Atmel. We hebben bijvoorbeeld een FET BUZ10.
BUZ10? Beetje overkill nietwaar?
We hebben er een pulldown weerstandje tussengezet (tussen transmitter en uC) en..... het werkt!
