hallo,
ik ben op zoek naar de oplossing voor mijn probleem.
dit probleem is als volgt.
ik heb in een hal een versterker staan met een draadloze microfoon.
zodat men door heel de hal kan lopen zonder snoeren en dergelijke.
nu zit deze draadloze module aangesloten op het lichtnet (de voeding)
op dezelfde wandcontactdoos zit een lamp aangesloten die aan geeft wanneer er gesproken kan worden en wanneer niet.
als men nu die lamp aan of uit zet klinkt er door de geluidsinstallatie een luide klik.
is dit te ontstoren met een simpel iets??
of kun je beter de lamp en de draadloze module op een verschillende groep zetten.
wat zou hiervoor een verklaring zijn?? (spannings dipje of iets anders)
graag wacht ik reactie af.
grt flip.
Je kunt bij interferentie twee kanten op; de bron aanpakken of de andere kant minder gevoelig voor troep maken.
Ik zou als eerste even kijken naar de verbinding tussen de ontvanger en versterker (100V PA apparaat ? ), als dat nu asy is en sy kan kan het een hoop schelen.
Aan de andere kant behoort het relais (?) van de lamp netjes ontstoort te zijn. Is het dat niet dan kan een snubber netwerkje over de contacten veel schelen.
Verschillende groepen kan helpen, maar het is onpraktisch en helpt niet tegen velden. Omdraaien van een stekker scheelt bij directe (DM-) interferenite vaak ook wat, evenals het mijden van schakelende netadapters.
