Toon en volumeregeling voor LM4780 versterker
Zoals te zien was in het "show your project topic" Heb ik een LM4780 versterker gemaakt.
Ik zou hier nog graag toonregeling en volume regeling aan toevoegen. Volume zou ik kunnen doen door een 10K lineare pot voor de IN van de versterker te hangen.
Nu ben ik dus nog aan het kijken geweest hier op de site voor de toonregeling (Bass/treble)
Zou ik daar volgend schema voor kunnen gebruiken?
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/5/audio/basstreble-toonregeling.html
Dat is een afrader, leuk voor lowcost versterkertjes maar meer niet.
Kijk eens op ESP.
Btw, je volumeregeling is meestal logaritmisch!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (16%)]
Die kun je heel goed gebruiken daarvoor.
Twee stereopotjes voor de bass en treble.
Een log-potje voor de volumeregeling,
en evt nog een potje voor de balance.
Ik ben er mee bezig, en het klinkt geweldig.
Eerst had ik de regelversterker gemaakt, maar die kon ik met geen mogelijkheid brom/ruis-vrij krijgen. De oplossing met de bass-treble-regeling werkt echt heel goed.
@Henri
Die versterker van SS is toch lowcost?
Op 18 maart 2012 19:24:33 schreef Henry S.:
Kijk eens op ESP.
Bedankt voor de link en de correctie zal het eens bekijken. Ik bedoelde uiteraard logaritmisch. Foutje van mij.
Op 18 maart 2012 19:25:59 schreef M-i-c-h-e-l:
@Henri
Dan denk ik meer aan LM386 of TDA2003.
Een 741 is niet een audio-opamp, dat is snel te verhelpen door bijv een TL071. Maar de impedantie van de vorige trap kan de frequentiekarakteristiek nogal beinvloeden.
Projectje een tijdje laten rusten door tijdsgebrek maar ben vandaag terug aan het zoeken geweest naar een goede schakeling. Via google kwam ik het volgende tegen:
http://www.freewebs.com/kort_sluiting/schemas/tda1524a.html
http://www.freewebs.com/kort_sluiting/schemas/tda1524a_schema.jpg
De schakeling heeft alles wat ik nodig heb maar helaas is de TDA1524A niet meer leverbaar bij Farnell of RS
Welk IC is een mogelijk goede vervanger (sorry op gebied van IC's moet ik nog veel leren)
Never 741 voor audio (als je ernaar wilt luisteren). Meten mag altijd...
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/74/audio/regelversterker.ht…
De gebruikte LM1036 is nog gewoon te koop, bv bij futurlec voor $2,50
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (17%)]
Bedankt!
Deze schakeling heb ik blijkbaar over het hoofd gezien.
Is de TDA8425 niet iets voor dit.
Je moet er wel een PIC of een AVR controllertje bij hebben om de I2C aansturing te genereren.
Voordeel is dan wel dat je op vrij simpele manier iets met infra rood afstandsbediening kunt gaan doen en b.v het FM radio chipje TEA5767.
Ik ga binnenkort ook code (proton basic) op knutselaar.eu zetten om dit alles te verwezenlijken.
http://www.knutselaar.eu/WP/tda8425-i2c-audio-processor/
@Stekke
Ik zou die regelversterker afraden.
Ik ben er ook mee bezig geweest en kwam tot de conclusie dat het ic zeer instabiel is en vooral een hoop ruis veroorzaakt. Voor jouw toepassing zou ik echt iets beters nemen!
Ik heb daarvoor in de plaats de bass/treble-regeling gemaakt van deze site + zelf een volume/balans toegevoegd, en deze werkt wel netjes stabiel en ruis/bromvrij.
Ik kan me ook vinden in het eerdere advies van Henri:
Kijk eens op ESP.
PS: die tda1524 is gewoon te koop hoor
Op ESP heb ik gekeken maar zie ik door bomen het bos niet meer.
van die tda klopt, maar ik ben opzoek bij farnell en RS aangezien ik ze daar morgen kan laten mee bestellen.
Dit zou een goede kunnen zijn.
Als je starter bent is het misschien verstandiger om een kant en klare voorversterker na te bouwen.
Ikzelf had een perfect werkende versterker, alleen de print was een chaos, nu heb ik de print netjes, maar hij bromt, kraakt en fluit weer aan alle kanten :-(
Velleman K8084?
Leuk ontwerp, kost ong Eur 18. Trafo aanluiten en spelen. Wel geen balans, maar is eenvoudig toe te voegen.
Of je bouwt een Quad 33 voorversterker na. Kan je met +12V voeden.
De MD pickup voorversterker en ruisfilter kan je weglaten.
Wat overblijft is een goede Baxandell toonregeling met volume en balansregeling.
Of:
In het aprilnummer van Elektuur staat een Hi-end voorversterker met parallelle opamps. Er zitten bipolaire elco's in zowel aan de in én output. Daarom zal het voor de audiopuristen nix zijn, mwa.
KLIK
hebben mijn leerlingen vorig jaar ook gebouwd en zelf een PCB voor getekend.
Werkte PERFECT!!
Ik heb er hier anders al 2 jaren probleemloos in gebruik, 't is geen high-end, maar het signaal gaat ook niet door de potmeters.
Op 1 april 2012 22:22:39 schreef High met Henk:
KLIK
Werkte PERFECT!!
Ja hallo, streven naar perfectie is het hoogste doel maar vergeet niet dat het onbereikbaar is. Waarschijnlijk heb je minimaal 3dB noise en 0.02% THD toegevoegd aan het pure inputsignaal ;-)
ik ga niet ontkennen dat er enige vervorming op de scope zichtbaat was, maar het leereffect was er niet minder om.
Enne als zelfs zij hem niet aan het oscilleren kregen :D:D:D:D
de eindtrap deed het niet, de voeding wel gelukkig...
dus de versterker kwam net niet helemaal af
ik heb nog steeds printjes voor een regelversterker met de tda1524
Op 2 april 2012 03:21:06 schreef RAAF12:
de enige manier om naar perfecte muziek te luisteren is zelf in die opnamestudio te gaan zitten , bij de muzikanten , terwijl ze het spelen.
van zodra het geluidssignaal opgepikt wordt door een microfoon heb je al distortie... al wat tussen de trillende snaar en jouw tromelvies zit produceert vervorming... of dat nu electronisch is of nie tmaakt niks uit.
en zorg dat je oren ook gecalibreerd zijn... en dat je niet ouder dan 25 jaar bent want dan begint de bandbreedte van jouw oor ook te dalen ...
Op 2 april 2012 09:12:01 schreef High met Henk:
De vervorming zou je niet mogen zien, daar is die een paar decaden te laag voor. ;)
ingangs sinus was sinus vormig, mar op de print pikte ik her en der behoorlijk wat noise op
das ook vervorming..
Op 2 april 2012 18:58:53 schreef free_electron:
Komt meestal goed tijdens de vorming in de baarmoeder....
De natuur rulez nog altijd de techniek...
:-P
Op 2 april 2012 22:11:05 schreef High met Henk:
Ah gatsie... Aardlusjes?
