Hoi,
Ik heb een vraagje ivm data zenden, ik zal het eerst uitleggen, ik ben een robot aan het bouwen en die heeft een moederbord aan boord die dan via de rs232 poort een aantal pic'jes bestuurt en data ontvangt op de comp, de bedoeling is nu om via men laptop die robot te besturen en ondertussen ook data te ontvangen, heeft iemand een idee wat ik kan gebruiken voor draadloos te werken via men laptop, het bereik zou iets van een 50 tal meter moeten zijn en zou snel genoeg moeten zijn om bv een 30tal servo's aan te sturen, denk niet echt dat dat een probleem gaat worden, maar hij moet ook video kunnen ontvangen, live stream als het ware. Het enige dat ik beschikbaar heb is 2 usb2 poorten en een rj-45 lan poort, iemand een idee wat te gebruiken.
Momenteel heb ik het moederbord nog niet, ik ben van plan om het nieuwe moederbord van via te gebruiken 12 bij 12 cm groot, dus ik moet me geen problemen maken omtrent plaats, maar heeft iemand anders een idee om dit zonder moederbord uit te voeren?
Heb je al nagedacht om een WIFI verbinding tussen je PC en robot te maken..
Dus bijvoorbeeld het acces point op je robot en je wireless kaart in een PCMCIA slot van je laptop.. Dan kun je de hele PC besturen met een Remote desktop..
De snelheden die je zult halen zal helemaal afhankelijk zijn welke snelheid je wireless lan zal zijn.. en welk progiie je voor remote desktop...
Aanrader.. voor je een hele Wireless instalatie koopt.. Probeer dit eerst uit via een gewone netwerk kabel.. Dus robot PC naast laptop.. tot je alles werkend hebt met een remote desktop.. dan pas wireless aanschaffen.. (als je dat al niet hebt)
Voor die live stream kun e dan gewoon een USB webcam gebruiken.. Dit zal alleen een heleboel data verkeer gaan vreten..
BTW wat wil je met 30 tal servo's?? Ik ga ervan uit dat je robot op wielen staat en rondrijd.. Dan zou ik 1 pic processor programeren om 2 kanalen H brug aan te sturen.. Zodat je daarmee je rij motoren kun aansturen..
en voor kleinere motoren zou e eventueel ook een L298 kunnen gebruiken. als stuur IC.. Deze redelijk simpel is aan te sturen.. vanuit een PC..
[Bericht gewijzigd door DJD XTREEM op ]
Bedankt voor de raad, die 30 tal servo's zijn nodig voor armen, benen, en de rest dat zou kunnen bewegen. wielen en een h-bridge ga ik dus niet nodig hebben, zocht een nieuwe hobby en heb er één gevonden. nog héél veel werk voor de boeg.
als iemand ook een idee heeft om dit zonder mobo te doen, alle raad is welkom
[Bericht gewijzigd door david.debuck op ]
Persoonlijk zou ik wel voor een Inside PC gaan.. Daarmee heb je dan de mogelijkheid om bepaalde dingen te automatiseren.. En achja als je toch van plan bent zo'n robot die kan lopen te maken.. Dan kan geld ook het probleem niet zijn...
